Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 23, 2020 4:19:09
Машинки всё таки разные, принцип один но варианты есть.
А у меня ничего не понятно, живёт своей жизнью. :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 23, 2020 9:50:06
живёт своей жизнью.
Но хоть стирает? :D
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 23, 2020 13:14:24
Собрал из двух одно! Сгорел мотор , а нп другой корпус лопнул. Ну я и подогнал годныц клрпус на место педроло. Пришлось чуть расточить посадочный диаметр один и четыре отверстия для.болтов. также тупо переставил рыльчатку шоб совпали всасные диаметры. Получилось! Возьму денег как за неоригинальный корпус для этой станции. 500-600 грн. Оригинал стоит 1300. Плюс при демонтаже дифузора пластикового и вентури можно сломать их. И тогда ещё 400 . И выйдет 1700. Плюс доставка. А так корпус подогнал и гуд.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 24, 2020 18:29:49
Но хоть стирает? :D
Всегда разное время, от чего зависит неясно. Может 1,5 часа носки молотить. :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 24, 2020 18:52:52
:whistlin: хто ж носки в стиралке стирает!!!? Я вручную с мылом каждый день и нлрм! Одни сохнут, други досыхают, трети ношу.
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
Вчера собрал сборку станций на старое кольцо и герметик. Но шото пошло не так..сёдня начал давать давление - начало сифонить по стыку с корпусом и на шланге на расш бак которая. Купил новую шлангу , куптл кольцо не такое как штатное 3.5 мм толщиной. Купил 4.8 мм. Поставил. Ужало сь отлично. Запустил. Качает! С брчки правла качал. 3.5 давит. Не текёт. отвёз владелице станцию.
Также заменил у людей потёкший бойлер. Старый 100 литровый себе привёз. Буду резать. Мне какраз бочка нужна на черлак. Вместо пластиковой. Которач треснута и герметиком замазана. на солнечном коллекторе.
Новый бойлер 80 литров повесил и подключил. С сухим тэном.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Также купил пружинный шланг для компрессора. С наконечниками. И пару быстросьёмов. Шоб удобнее было то пистолет соединять то мойку.
Отправлено спустя 17 секунд:
Шланг 15 метров. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 06, 2020 20:13:16
:wacko: Хух. Отдраил и собрал. Сальники поменяв. Усё пашет. Переключалка на душ тут шаровая, а другие всёэвремя глючили из старинных смесителей. А этот мне достался нахаляву. Потомушо нада было сальники уплотнить, а болтики не роскручивались . Ну мужик и послал меня за-новым за 800 грн. А то новое?фуфло! А в этом на краниках написано германия!!!! Он железный! В химии отмочил, перебрал. Один болтик надрезать пришлось шоб выкрутить. И гуд. Один минус - там протоки по 6 мм. Для хороших давлений. А у меня 0.7- 1.3. Но с душа струйки идут! жена просила струйки. Часа три его колупав. Ну такой стоит не меньше тыщи грн!
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 06, 2020 21:51:04
X-TAZ писал(а):
Ср июн 24, 2020 19:01:03
ну ты даешь, я коплю 10 пар и стираю в стиралке
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 06, 2020 21:58:38
я коплю 10 пар
Десять пар целых носков? :hmmm:
Отправлено спустя 19 секунд:
:D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 07, 2020 5:27:08
LOL у меня в деле обычно две пары - одна на ногах, другая сушится после стирки вечерней. не ну для рабгчих ботинок там свои носки дырявые лежат гг .
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 07, 2020 5:53:25
У меня три таких перебранных лежат в гараже. Тож после замены на новые фуфлыжные хозяевами.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 07, 2020 6:04:03
:pinch:
Отправлено спустя 4 часа 50 минут 42 секунды:
Осё кстати на гусаке при раскручивании гайка развалилась. Силуминовая. Так я взял гайку с обычной дешовой американки на 3/4". И аэратор купил. Хотя можно за 100 грн купить новый гусак!
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 07, 2020 11:49:11
В санузле на похожем смесителе переключатель на лейку не держит в крайних положениях. Лейка капает постоянно.
какая фирма?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 07, 2020 17:36:01
:fear: фирма не знаю. На кранбуксах германия написано.
Там шарик можно подтянуть! Шестигранник на 10. Сверху де на.душ выход и снизу де гусак. Я поджимал. Токо равномнрно. Шоб не перекашивпло шар. Хотя у меня одна сторона до упора закрутилася!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 07, 2020 17:51:59
Так не должно быть при герметичных кран-буксах. Остатки выливаются - да, соглашусь, в нижнем положении лейки.
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 07, 2020 21:01:49
X-TAZ писал(а):
Пт авг 07, 2020 10:54:45
Силуминовая.
этот материал вообще ЗЛО внедренное в целях экономии в сантехнику. Его там быть не должно!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 07, 2020 22:01:32
Проч силумин!!! :pinch:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2020 22:12:30
Проч
Прочный?
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 07, 2020 22:53:33
Не дописал слово, теперь вопросы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 08, 2020 0:18:22
:pinch: долой!
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 08, 2020 3:56:13
Убрали везде медь, бронзу и латунь. А теперь это модно и стоит как самолёт. :D
4-85750_Ücretsiz-kargo-banyo-musluk-duvara-monte-oyma-el-düzenlenen-antik-pirinç-duş-başlığı-kiti-duş-musluk-setleri-küvet-musluk-set.jpeg
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 08, 2020 10:07:49
Фигня эти моды: лишь бы не текло.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 09, 2020 22:13:57
:look: работает этот чищеный смесак! И душ и так.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 12, 2020 20:41:02
X-TAZ писал(а):
Сб июн 13, 2020 11:32:32
11 ошибка иммергаз ??? Если турбина даже не начинает вращаться после рестарта, то менять реле вентилятора на плате! Если турбина вращается, но 11 ошибка - то или прессостат или мож трубка лопнула на прессостат или забилась трубка, шланга.
Да и напрямую проводами в розетку не мешало бы вентилятор проверить!
но восновном это или прессостат или реле на плате.
Если проблема с реле на плате, то ещё может иногда проскакивать кроме 11 ошибки 04 и 01.
04 - проблема электромеханич.контактов
01 - отсутствие розжига.
Наконец-то добрался до котла, он все это время простаивал, но отключили горячую воду центрального водоснабжения и я все проверил. Турбина вообще не вращается при старте, только насос. Напрямую 220 в розетку - вентилятор пашет без проблем, тихо, стартует, без лишних звуков. Ошибка спустя время простоя переросла в 03 - полистал, вроде оно, замерил напругу - на доли секунды она там появляется на вентилятор и падает в ноль, а вот реле найти не могу где быстро приобрести, там F3AA024E а реле походу болячка, хотя рядом такое же на насос - с ним проблем походу нет у народа. В общем ищу реле, или электронщика у которого оное есть ))) Еще вопрос возник, я же защиту камеры сгорания снимал, она типа герметизирована прокладками а-ля резиновые с клейкой основой, ну основы клейкой там почти нет, а прокладка расслоилась, можно конечно чемнить прихватить и подклеить, но там же температуры высокие. Эта шляпа продается отдельно, или как ее герметизировать, чтоб как новый был? :hez:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 13, 2020 1:28:07
Я покупал в мебельном уплотнитель а ля резиновый для окон-дверей самлклейка и клеил-на камеру сгорания. . Температур больших там нету! У меня стоит тот уплотнитель . Можно и без уплотнителя. Просто чуть подсасывать будет аоздух не с улицы, а с хаты.
Напруга появл и пропадает на турбине - меняем реле на плате. Если суметь- можно старое вскрыть и почистить контакты! Реле можно подобрать другое и просто проводами пропаять в нужные места. Часто такое делают. Там обычно 30 вольтовые реле. При напруге 24 вольта. Иногда 12.
Отправлено спустя 50 секунд:
Ошибка 03 - не помню такую для иммергаза.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Монтирую твердотопливную котельну.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 13, 2020 8:05:36
X-TAZ писал(а):
Чт авг 13, 2020 1:30:30
в украинских инструкциях ее почему то нет, но она значит траблы с дымоходом. Если прессостат коротнуть (сымитировать) то ошибки не будет, но турбина все равно не стартанет, напруги то на ней нет...
Отправлено спустя 5 часов 43 минуты 41 секунду:
P.S. Аналоги релюхи есть G5NB-1A-E и JZC 43F это те, что по параметрам, размерам и ножкам встанут без плясок с бубном и соплей :)
