у нас году в 2005 - 2009 160 вольт было обычное дело. И это Столица Крыма. Неделями света не было и ниче, жили. Поэтому, наверное, к блэкауту готовы оказались )))
Электрофлудилка - III
- VladiZlav
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
не искал. Продаются!
Отправлено спустя 28 минут 33 секунды:
яка ще компенсация!? Не будэ ничё.гость писал(а): ↑Вс авг 09, 2020 20:07:33Пипец, вот это сеть. Японцы наверное охренели бы.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:Это замечательно. Но должна бы быть компенсация за такою фигню.
Хотя, похоже, сегодня на главный принцип энергоснабжения -"Главное - непрерывность" - абсолютно всем пофиг.
- PECHKIN
Та вот такие модели
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Еще такой есть, убийца батарей
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
АКБ живые бывают только новые, все остальное убитые и полуубитые
Вот мой складик, оставлял только те, у которых больше или около 10 вольт по вольтмеру выдает
Смысл ИБП для домашнего компа? Поставил стабилизатор на 0,5 кВт. 7-ка это не древняя Винда, которая могла лечь вместе с «винтом» при отключении питания. Закрылось окно с недонабранным сообщением в Одноглазниках? Бедааа...
- zalex
- PECHKIN
ХЗ, о наборе текста речь не идет, хотя и это может быть важно, а сейчас бывают и другие процессы, которые не желательно прерывать.
Просто жалко комп, новые сейчас не дешево стОят.
А тут тебе фуяк и выбивают табуретку из-под ног, здоровее от этого не станешь.
При непрерывности подачи электроэнергии вопросов нет. Но вот только поставил ИБП-шку, так сразу свет и моргнул. То есть, уже свою задачу отработал, пригодился. А что сделал бы стабилизатор? Да ничего, так же вырубился бы, хоть с ним, хоть без него.
Иначе, как минимум повторный запуск и загрузка. А если за вечер свет моргнет не раз, а два-три, так может и поднадоесть.
Отправлено спустя 45 секунд:
- X-TAZ
- X-TAZ
Дтэк просто отвечает - производим работы согласно порядку проведения работ и дают ссылку на сайт.
- X-TAZ
Однофазный двиг пылесоса потребляет в работе 4,5 А. Верно ли, что он будет "сосать" из бытовой розетки 1 кВт за час?
Мой замер. Точный. Пусковой - около 9 А. А бирка говорит про 1,2 кВт. Напруга в сети ровно 220 В. Кому верить? Или это на ХХ, а со щёткой и будут 1.2 кВт?
- X-TAZ
Ну да. И болгарки на холостых не дают ту мощность, которая написана. А вот при резке моща растёт! Ток растёт.
Кстати. Я тут подумал. А не может ли у меня на пробках с жучками из тонкой проволоки быть падение напруги!??? В автоматич ввключателе ж там контакт идёт прямой, а не через проволочку тонкую.
Буйный, так принципиально знать точно? Тогда еще можно измерить угол между током и напряжением
X-TAZ, а ты замерь напругу до жучка и после, под напругой и сам себе ответишь на вопрос.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Антон80, для однофазной цепи это имеет значение? Сколько там примерно этот к-т?
X-TAZ, проволочка жучка короткая, много не потеряешь. Давай рассуждать. Сколько Вт надо выделить на проволочке, чтобы она сгорела? При каком токе? Отсюда можно примерно прикинуть падение напряжения на ней.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Буйный, имеет, конечно. Но вот цифру не скажу. Надо гуглить, какой там cos фи для пылесоса.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Хотя, с какой целью это интересует? Будет ли нагрев проводки одинаковый для пылесоса и обогревателя одинаковой мощности в кВт? Или одинаково ли насчитает счетчик?
Вот по счетчиками не скажу. Раньше бытовые дисковые считали активную мощность. Какую мощность считает современный я не знаю.
- X-TAZ
Та вот мерял на автомате бойлера. При выкл бойлере 223 вольта, при включеном 219. Вроде сильно не падает. Но это я не на жучках мерял. А хотел померять. Токо пробки разбирать надо.
Ночью молния в транс детоэрубонула. Поглорода без напруги пару часов-сидела. А на утро 250-365 напруга. У меня микроволновка гудела аж.
- bilbo
Вроде к советскому телеку обычно прилагалась коробка "стабилизатор". А без него он помехи показывал, или шипел.
Последний раз редактировалось bilbo Пт авг 28, 2020 13:22:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 158 гостей
