Проблемы с включением вентилятора охлаждения.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 27, 2020 5:12:38
vadimon писал(а):
Сб сен 26, 2020 23:34:57
можете стОит заменить датчик, который для приборки?
И лучше не с магаза, а с разборки или заведомо исправный. И массу приборки(за самим щитком шпилька) протянуть бы.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 27, 2020 14:30:10
Когда приехал и заглушил машину, то стрелка не сразу в ноль упала, а задержалась немного на краю в белой зоне, а потом медленно сползла в ноль.
Датчик в этом не виноват.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 27, 2020 16:33:09
На сам указатель в приборке и не стал упоминать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн сен 28, 2020 20:21:20
vadimon,
Купил шнурок?
Сдаётся мне не поможет он в этой беде хотя безусловно пригодится.
Есть у кого достоверная электросхема инжекторной семёрки?
Я конечно погуглил, по тем немногим схемам которые находятся вентилятор с эбу не связан.
хема выглядит как обычная карбовая, лишь добавлен один жгут на эбу и впрыск с ним в нагрузку через главное реле.
Это на самом деле так?, не могу понять...
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 28, 2020 22:02:30
Интересно, а с машиной схема не идёт?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 29, 2020 5:12:41
Тут такое дело, Саш.. На Е-2 с Я 7.2+ реле вента находится рядом с ЭБУ вместе с ГР и РБН. А вот на Е-3 с М73 (М74К) это реле опять перенесли на своё место в ЧЯ (МБ). Путали Моссад LOL
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 29, 2020 8:14:06
Купил шнурок?
Какой шнурок?
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 29, 2020 9:03:18
так называемый "шнурок":
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 29, 2020 9:28:42
Да я понял, про какой шнурок идет речь. Другое дело, почему он спросил про него именно в этой теме? Это же не относится к рассматриваемому здесь вопросу ). Ну раз спросил здесь, то отвечу - пока не купил.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 29, 2020 10:07:11
Если это про инжектор речь, то по идее вентилятором должен рулить ЭБУ.
Контроль параметров в таком случае шнурком, свистком или БК. А показания стрелочного прибора на панели это отдельная история, потому как этот прибор живёт своей отдельной жизнью и к включению вентилятора отношения не имеет.
Таким образом опираться в данном вопросе более не на что, особенно если ОЖ реально не кипит.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 29, 2020 10:36:05
Ну, конечно, про инжектор. Раздел то соответствующий. Вот отчасти потому и смотрю в сторону приобретения шнурка.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 29, 2020 13:20:27
Толя, стало яснее, спасибо.
Осталось только узнать Е2 или Е3.
vadimon,
Е2, Е3?
Систему можно пощупать чуть иначе.
Датчики температуры имеют вполне конкретные электрические, скажем так, параметры.
Можно найти таблицу соответствия температуры датчика к его внутреннему сопротивлению.
Греть в воде измеряя температуру и одновременно измерять сопротивление мультиметром сверяя с таблицей. Так можно будет судить о пригодности датчика. Это про указатель.
А про включение вентилятора надо бы свериться со схемой, либо попробовать при работающем двигателе сдёрнуть с датчика провода. Если вентилятор при этом включится значит им управляет ЭБУ и тогда будет сценарий попытки проверки данной цепи мультиметром.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 29, 2020 18:06:59
На инже, любом вазовском инже, включением вента управляет только ЭБУ, только! По показаниям своего ДТОЖа, замыкая слаботочную цепь обмотки реле на «массу», которое(реле) и включает сам вент уже по силовой линии вне ЭБУ, ессно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 30, 2020 21:19:23
В таком случае, моё мнение, БК - оптимальный путь.
Получение данных без специальных приготовлений, в любой момент, не отвлекаясь в пути.
Вернуться в «Инжектор»
