ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср ноя 25, 2020 18:52:57
Препод48рус писал(а): ↑
Ср ноя 25, 2020 9:58:58
А прокладка течет по блоку.
Да вроде не разбрызгивает, течет именно по блоку. Но, прокладка ли это? Ставили на совесть, прокладка новая, слегка герметиком мазнутая, и ведь все держалось 3 месяца, в теперь что случилось? Не, конечно проще заменить прокладку, НО, разборка-сборка, слив-залив ОЖ и потом опять потечет? Чего-то не хочется...
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Буйный писал(а): ↑
Ср ноя 25, 2020 16:39:23
Это срок для какашки. Таков её ресурс
Вот в это больше верится. И какашку уже никакой прокладкой не исправить. У меня уже было как-то такое, одна помпа, вторая, третья... И вот третья уже продержалась годы. И про возможные места тоже мысль была, вдруг там из-под какого-то патрубка ОЖ течет. Но нет, не нащупал. Буду еще проверять, поутру.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
четвёрковод писал(а): ↑
Ср ноя 25, 2020 18:15:38
вторая канистра, 4ка, на долив пошла
Ждешь, пока стоимость долитой ОЖ сравняется со стоимостью помпы? (w00t)
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 25, 2020 19:04:14
Помпа уже порядком лежит на полочке, новая.
Благодарил (а): 1475 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 25, 2020 19:23:26
Не мазал герметиком, не текла. Может из-за него и мокнет?
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 25, 2020 22:15:37
Герметиком никогда не мазал никакие прокладки. Главное, подготовить поверхности.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 25, 2020 22:28:43
Вспомнил резиновые прокладки на печке Жигулей. Помучился с ними, разбирал несколько раз, потом собрал на герметике (по технологии жидкой прокладки) и больше не беспокоило. Только не герметике, без прокладки вообще.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 25, 2020 22:37:39
Так это нормально, ведь это совершенно разные вещи. А намазать прокладку и тулить - это ерунда.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт ноя 26, 2020 21:28:27
гость писал(а): ↑
Везде где гуглил так и пишут - намазать прокладку тонким слоем герметика. По-моему ничего в этом плохого нет.
Хотя, есть конечно узлы, где герметик категорически не рекомендуется. Но помпа - это не тот случай.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 26, 2020 22:06:18
В принципе да, с помпой - тут не критично.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2020 5:48:47
Чем толще слой, тем хуже производительность помпы. Там доли мм играют роль.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 27, 2020 9:24:19
По большому счету, в любом случае надо замерять.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт ноя 27, 2020 12:37:13
гость писал(а): ↑
надо замерять.
[/quote
Тут не понял,чего и где замерять? :O
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Буйный писал(а): ↑
Как-то верится с трудом, что "доли". И как вообще можно измерить тонкий слой герметика, который к тому же прижимается с помощью болтов и гаек?
Пошел помацал сейчас еще, сочиться именно из-под нижнего основания помпы. И чувствую я, что само оно не закоксуется.
Короче, надо идти покупать новую помпу и менять ее.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 27, 2020 15:53:43
Пластилин на крыльчатке покажет прижатие. Чем меньше зазор, тем выше производительность.
При чем помпа, если течет прокладка, из под основания - жто же между помпой и блоком? Верно?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб ноя 28, 2020 7:44:09
Нет. Помпа на ВАЗ состоит из двух частей. Меняется обычно одна часть. В другой ломаться нечему.
Отправлено спустя 13 минут 14 секунд:
Но вот почему она течет - я не понимаю... Бывало, крыльчатка разлеталась, подшипники клинили, при этом звук работы менялся, такой, что казалось в двигателе там что-то... Это я понимаю - помпа поломалась.
Но тут, 3 месяца ей, все было нормально, и вдруг, потекла! С чего бы это? Не понимаю!
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Зы. фото не мое
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 28, 2020 8:01:19
Сергей, я знаю это, немного не так выразился :i (не одну тоже поменял :D), просто я бы снял помпу, проверил геометрию плоскости (хоть на обычном столе, чтобы не прыгала, а ровно лежала), и если все в порядке, то дело в герметике или прокладке. Я никогда герметиком не мазал, только прокладка. И никогда не текло там :D Просто герметик герметику рознь, да ещё и технологию нужно соблюсти.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб ноя 28, 2020 8:23:53
Препод48рус, а я думал, что вы со своими иномарками (продвинутыми ВАЗами) позабывали все :psih:
Саша, я понимаю, что ты говоришь как правильно, но 90% такого никогда не делает. И мне, старому и ленивому такое делать влом. Ну максимум, почухать слегка поверхность, чтобы отколупать остатки старой прокладки, а то ведь некоторые и этого не делают.
А насчет герметика мнения рознятся, кто мажет, а кто категорически против. Сейчас видосик смотрел, там мужик снова мажет.
Не, можно было бы конечно сначала поставить без герметика, а потом, если потечет, тогда уже намазать герметиком. Но это, опять таки лишние движения по снятию-установке.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 28, 2020 9:10:57
Ох уж эти видосики :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб ноя 28, 2020 12:32:20
Сходил купил, но ставить че-то лень, да и капает еще слабо.
Вот, слева - которая сейчас стоит на машине, справа - которую сейчас взял, в ней только шпонки нет под крепление, прокладка в наличии.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб ноя 28, 2020 15:58:14
Герметик- не панацея. На Запорожце прокладку крышки клапанов мазал- всё равно ссала. Насос бачка омывателя на Жигулях (нижний) тёк, намазал герметика- ничего не поменялось. Дома если водопровод собрать на паклю с герметиком- 99% потечёт (на одной пакле нормально работает). И так далее. Важна технология, а ещё больше- конкретное назначение той или иной вещи: задумана просто прокладка в данном месте- герметик там ни к чему. Он может не давать плоскостям прожать прокладку как следует, равно как и с водопроводом- он не позволяет пакле набухнуть и закрыть путь воде.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 28, 2020 16:20:23
Не умеешь ты резьбу просто мазать герметиком :D, у меня ещё ни один стык не закапал от 1/2 до 57 трубы :D, герметик казанский :)
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 28, 2020 17:17:10
Последний раз на гетце (или королле; точно не помню) и жигулях помпу мазал тонким слоем литола; патрубки в месте контакта с хомутами и штуцерами - тоже. Никакого герметика.
Всё работало герметично.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 12, 2020 20:40:45
Почему-то раньше мне казалось, что защита должна была быть одним сплошным листом...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 12, 2020 22:09:40
это же пыльник, а не защита :hmmm:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 12, 2020 22:25:42
пыльник
Суть от этого не меняется, пишем "пыльник" и далее по тексту :slap:
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Вообщем, поменял помпу, которая отходила 3.5 месяца, а так ничего еще на вид
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 13, 2020 6:28:21
очень даже меняется, одно защищает от камней и ударов, а второе от пыли и грязи, защиту пополам не распилишь для установки, она уже :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 13, 2020 11:54:24
PECHKIN писал(а): ↑
А кто ж её покромсал? LOL :hmmm:
