ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 13, 2020 15:38:26
пыльник пилится для облегчения доступа к генератору :D, сам тоже пилил :D
Благодарил (а): 2555 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 13, 2020 16:21:24
Вс дек 13, 2020 11:54:24
кто
В том-то и речь... Возможно, на СТО, когда крайний раз движок там делал.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Если б я знал, то снял бы только под генератором. А так, сначала открутил все болты снизу, начал снимать и сам удивился, что из двух половинок.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт дек 15, 2020 20:33:59
Вообщем, замена помпы не помогла, то есть течь не устранена. Все так же подкапывает потихоньку снизу...
И герметик не помог. Какого парохода?
Единственное что, я не сливал полностью ОЖ, как советуют. Просто, при снятии помпы, сколько вылилось, столько вылилось.
Ну что, покупать третью помпу, мне кажется, жирно будет. Для начала куплю прокладку и поставлю предыдущую помпу.
А что делать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 16, 2020 4:02:48
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 16, 2020 9:48:48
Пока перечитываю инструкции по замене помпы возникло пару вопросов.
1. "установить новый насос помпы с уплотнительными кольцами (их, как и герметизирующую прокладку, нельзя использовать дважды);"
это что за уплотнительные кольца? Или, речь идет о полной замене помпы в сборе с корпусом?
2. Кран печки при сливе ОЖ должен быть открыт, или закрыт? А то встречал разнополюсные варианты.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 16, 2020 12:00:29
Если хочешь слить с радиатора печки, то открыт.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 20, 2020 9:41:48
Все-таки снова снял помпу, бо течет, зараза... А тут еще, по-моему DJTigra, говорил, что у него с помпы капало на генератор, а тот выеживался, вот и у меня геныч в последнее время творит чудеса. Сразу хотел ставить ту помпу, что была снята ранее, которая пробежала 2 месяца и потекла, а теперь думаю вернуть обратно новую, которая сразу потекла... Предполагаю, что была нарушена технология ее установки.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс дек 20, 2020 9:48:17
PECHKIN, Не с помпы, а с патрубка :) Где термостат. Постоянно внутри генератора тосол, из-за чего разъедает лак, окисляется диодный мост. Можно взять 5ти литровую баклашку, отрезать с дном часть и в виде козырька накрыть гену. Чуть хуже будет охлаждаться, но все потёки тосола будут стекать по баклашке
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 20, 2020 10:13:36
DJTigra, да, о защите неплохо бы позаботится... У меня-то прямо снизу помпы течет (вроде), но все-равно попадает на генератор. И стрелка зарядки вести начала как-то странно, то вправо до конца упадет, то дергаться начинает. Никогда такого не было.
С козырьком может чего-то и приколхозю, но хотелось бы течь тосола все-таки устранить.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 21, 2020 9:54:53
Не проскочило, снова сопливит внизу, в месте соединения помпы ...
Следующий этап - опять замена шила на мыло, без ожидания положительных результатов, ну а затем, снова покупка новой помпы...
Благодарил (а): 823 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 21, 2020 10:11:01
Трещины быть не может?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 21, 2020 10:27:23
Так понимаю, по сальнику не течет? Тогда надо смотреть плоскости под прокладку. Если нужен сам корпус, можно посмотреть и выслать МістЕкспрес, до НГ - бесплатно. Made in USSR.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 21, 2020 10:46:45
Да не было вроде предпосылок, ни ударов, ни перепадов температур с залитой водой. А так-то, как увидеть, если трещина микроскопическая?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2020 10:53:03
Вымыть все до идеального: корпус, вокруг, часть блока. Ничего вечного нет, корпус родной ещё? Может раковинка проелась. Открути корпус помпы от блока, отмой, внимательно осмотри.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 21, 2020 10:59:39
Сам не знаю уже, что и думать...
По сальнику, это от самого носика помпы? Нет вроде, не замечено было. Но обращу внимание. Просто, пальцы засовываю под помпу и мацаю сразу в месте ее соединения с основанием - они уже в тосоле.
Плоскости зачищал как мог качественно, прокладка на герметик, выжидал перед самой окончательной затяжкой минут 10. Потом еще ждал пару часов до заливки ОЖ.
Виктор, да как то не удобно тебя напрягать...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2020 11:01:21
Плоскость корпуса проверь, вдруг деформация
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 21, 2020 11:04:51
корпус родной ещё?
Корпус не совсем родной, лет 25 назад был лобовой удар на трассе, тогда много чего пришлось впереди поменять, в том числе и корпус помпы. Но и четверть века срок хороший. Если уж корпус снимать, то проще его сразу поменять на заведомо исправный, чем выискивать раковинки-трещинки.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн дек 21, 2020 11:22:22
попробовать всё очистить в месте прилегания прокладки, пошкрябав ножиком. дорогой герметик взять, не тот, что уксусом воняет, помазать блок тонким слоем, посадить прокладку, нанести герметик на помпу, и закрутить. лучше пусть наружу вылазит, чем внутрь, потом пальцем растереть по шву. я думаю, что таким образом герметик перекроет все щели, если они есть.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 21, 2020 11:57:47
пошкрябав ножиком
Володь, шкрябал и ножичком и лезвием и немножко нулевкой, поверхности обезжиривал, намазал прокладку, одел на шпильки, намазал саму помпу и сверху придавил. Мазал тоненьким слоем, чтобы внутрь не попало. Герметик казанский, говорят, на сегодня не плохой, уксусом не воняет.
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
нужен сам корпус
А высылай! Твой водафон я знаю, на 26 заканчивается, сейчас свои данные в личку скину.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2020 12:11:37
и ставь все без герметика, с герметиком уже сколько раз текло :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 21, 2020 12:16:51
без герметика
Возможно,это мысль! Но разве с герметиком не надежнее?
А корпус - вот он, когда еще первый раз снимал, то сфоткал его, еще с остатками прокладки.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 21, 2020 12:32:59
отправил фото на вайбер. Новьё, с прокладкой, шайбами, гайками. Помпа была в сборе, недостающее ездит на семерке из профиля.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2020 14:04:44
эта система работает и без герметика на прокладке, или пробуй чисто на герметике без прокладки
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 21, 2020 14:27:41
По привалочной к блоку цилиндров не может сифонить?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 21, 2020 14:36:54
Вряд-ли..., стекало бы по блоку, но под помпу не попадало бы. Хотя, я уже ни в чем не уверен.
