Lada vesta sw cross 1,8МТ
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 08, 2020 8:12:43
Препод48рус писал(а): ↑
Чт окт 01, 2020 11:15:35
по совету Миши, 0-40 попробовать :D
Гидрики, стартер и маслонасос спасибо скажут, расход топлива будет окололетний. Иногда ловишь себя на мысли, а сейчас точно -20. :thum1:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 27, 2020 17:09:01
В Тобольске пару дней как наступила зима; -5 пурга и метель.
Намедни пощупал шланги на обогрев редуктора ГБО - задеревенели. Решено было менять.
Ошибка в использовании штатного соска для отбора разряжения редуктора ГБО на камри с двигателем 2AR у брата (там стоит клапан для ВУТ, а мы понять не могли почему это на заглушеном моторе нет 1кгс абсолютного давления), дали повод для размышлений - а ведь и у меня разряжение взято с помощью тройника малой ветви вентиляции картерных газов, а не напрямую с коллектора.
Решено было было совместить врезку штуцера отбора разряжения с заменой шлангов на обогрев редуктора (иначе не засверлиться со стороны моторного щита над катколлектором.
Шланги были удлинены чтобы минимизировать воздействие высоких температур и продеты в трубную теплоизоляцию.
Датчик разряжения OEM перепрописан с помощью OpenDiag; автокалибровка выполнена; карты накатаны по новой.
Замечаний по работе ГБО нет. Даже как-то поплавнее стало; меньше лишних дерганий в переходных режимах.
Ну и в последнее время стал замечать отсутствие подергов во время нескольких первых троганий на холодный мотор; может подушки сдерживать стали колебания сцепления...я х.з. Пока езжу и не парюсь.
Королла выставлена на продажу.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 27, 2020 18:06:25
Смотрю «Тобол» по 1ТВ :pop:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 29, 2020 16:05:52
Смотри, Толя, смотри :look:
Как-то так получилось.
Сегодня получил компрессор и нашел манжету на насос, правда на 38мм, а нужно было 35мм. Оправка из пластиковой бутылки творит чудеса)
Компрессор, конечно, подвергнут некому изменению.
Теперь я спокоен.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 29, 2020 16:53:47
Medved@790 писал(а): ↑
Чё, пестят про историю? Просто Урал, Тобол, Тюмень..как то близко мне, Мих.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 31, 2020 11:31:33
Толя, за историю не скажу, но сценарий переписывали явно в угоду сборам и фирма моя имя делала за счёт финансирования в этот фильм, хотя туда по большей части из бюджета вбухано (была где-то информация об этом). С историками близко не знаком; хотелось бы узнать у местных краеведов мнение об этом фильме, снятом в двух местах: на берегу Ирьыша, на территории бывшей нефтебазы; и на территории кремля.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 14, 2020 11:23:01
Пробег около 42т.км.
С наступлением зимы тряска двигла отступила полностью; хоть на прогретую, хоть на горячую.
Начали 'скрести' колодки задние. Решено было поменять. На перед ставил кашияму ближе к 30т.км.; на зад этой фирмы колодок не нашёл. Помнится зарекался менять на более цепкие, но отмывать эту пыль задолбался. Поставил майлс. Ценник почти в два раза дешевле брембо/трв/атэ.
При установке пришлось отпускать ручник чтобы ещё глубже вкрутить поршня; направляющие смазаны родной trw pfg110, которая ни капли не усохла.
Ездим, притираем. Надеемся на устранение воя касатки при езде задним ходом :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 28, 2020 10:09:58
Давно ничего не писал.
Хотелку я осуществил перед морозами - шпильки. Колёса у меня хоть и лёгкие, но болты ловить с отверстиями в ступице надоело. Проставки в догонку установил, не перебарщивая с толщиной. Вид слегка улучшился; управление - спорно. Колёса устанавливать - безценно :thum1:
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Когда был в гараже - было -8°С, на следующую ночь -37°С уже было.
За ночь двигатель дважды запускался по температуре -21°С.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 28, 2020 17:34:33
Пн дек 28, 2020 10:14:46
Как часто ты их, колёса, меняшь, чтобы об этом говорить «надоело»? Еженедельно, штоль?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 29, 2020 2:54:37
Началось...как часто...да ты рукожоп...да ты из-за проставок поставил. В вестаклубе так же начали причитать) Забыл: когда коту делать нечего.
Захотел и всё тут. На крепёж потрачено почти в два раза больше, чем на болты длиннее стока, для тех, кто утверждает что из-за проставок шпильки поставил.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2020 4:01:42
Толь, мне вот 2 раза в год колеса перекидывать, но без направляек с новым литьем гранты - это реально неудобно делать, ещё и из-за маленьких отверстий в дисках под болты, раньше была крышка, которая их закрывала, там нормально было болт вставлять. Сейчас только глубокое отверстие.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 29, 2020 9:48:41
Не, как по мне, шпильки - это однозначно плюс. Если не доверять замену колес шиномонтажникам.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 29, 2020 17:12:40
гость писал(а): ↑
А если не доверять, то и болты с лёгким «напылением» графитки на чистой тряпочке канают.Попасть болтом они в отверстие на могут, панимашь, направляек нет.....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 29, 2020 17:22:43
Буйный писал(а): ↑
на чистой тряпочке
Я пальцем мажу :pinch:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2020 18:36:49
Буйный писал(а): ↑
гость писал(а): ↑
вот ты твердый :psih:
отверстие глубокое и небольшое, пальцы с болтом не влазят, а его ещё и наживить надо, а другой рукой колесо ловить по отверстиям на весу
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 29, 2020 19:22:41
Болт вставляешь в головку и наживляешь
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2020 19:26:49
я про это ещё летом писал :P
только все равно держать колесо на весу неудобно
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 29, 2020 20:05:24
Не жалуйтесь, у вас 15, у меня 18, никаких проблем :weakbench LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2020 20:26:27
Haris22 писал(а): ↑
у тебя шпильки, х...и его держать :psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 29, 2020 20:54:44
х...и его держать
Чтобы ровно насадить на шпильки, там дырки узкие, в магазине набрал две горсти головок подбирая под эти дырочки LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2020 22:27:36
а как можно неровно насадить на шпильки? :hmmm:
Отправлено спустя 11 минут 58 секунд:
а когда-то 300/15r22 (с диском около 50 кг) массивные вручную без гайковерта менял в одно лицо :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 29, 2020 22:53:16
На штатных дисках всё удобно. ЦО соответствует же.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 30, 2020 4:00:44
но не держится... весной придется ролик снять :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 30, 2020 5:53:04
Антон80 писал(а): ↑
Я пальцем мажу
Я тоже. Тряпочка для того, чтобы снятые болты не в песок класть, а на неё :look: .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 30, 2020 10:34:27
Толя, я у супруги формочку под пирог слямзил для этого дела. Удобно.
