На ней теперь только зимой в основном- после Весты понял как мне в ней тесно...
ЛАДА 21074 Classic
- Classic
ЛАДА 21074 Classic
А снова стал регулярно ездить- и вроде ничё, родной автомобиль!
Всё! Нет больше места в сервиске! Последний талон! Сделал немного раньше запланированного. Просто поехал разобраться с печкой- перестало дуть в боковой дефлектор с моей стороны. Ну и чтоб уж два раза не гонять... Машинка в принципе в норме, из обнаруженного только люфт заднего редуктора с потеющим сальником. Исправлено. Рекомендовано заменить втулки задних амортизаторов. Пока поездят, думаю. Как-то так.
- zalex
ЛАДА 21074 Classic
Ну хоть оркестр был? Или ограничились красной ковровой дорожкой?
Уникальный автомобиль.
- Classic
ЛАДА 21074 Classic
Да, блин, нифига- представляешь?! Хамы!
Девочка только на ресепшене, видимо, от волнения в цифрах запуталась (пробег)
- 109 тыс.ровно у меня.
- zalex
- zalex
- zalex
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
ЛАДА 21074 Classic
Все, теперь сам будешь обслуживать? Это после этого ТО ты устал и ракушку не открыл?
- Classic
ЛАДА 21074 Classic
А ты думаешь легко 10 часов стоять и ничего не делать,наблюдая как другие работают? Я так на работе не устаю!
Можно было, конечно, и в клиентской зоне посидеть, телек посмотреть, но тут же интересней! Да и удобнее- все возникающие вопросы тут же обсуждаем.
Да ну- куда с моими кривыми руками? Так же, в сервис каждые 10 тыс.
- Classic
ЛАДА 21074 Classic
Да вроде стало дуть чуть-чуть. Там же вроде конструктивно получается, что к левому дефлектору канал длиннее и колен больше, и правый обычно дует лучше. Но тут что-то совсем перестало дуть с моей стороны. Бумажку прикладываю- вообще не колышитя. Даже ощущение, что обратная тяга идёт. Ну, сняли бороду, лазили там, лазили, заслонки двигали, вроде криминала не нашли. Продули компрессором воздуховоды, выбили пыль с небольшим количеством сыпухи от листьев. Немного задуло. Ну и ладно.
ЛАДА 21074 Classic
Я выламывал перегородку в нижней части печки, которая опускается, чтобы дуло лучше. Но бОльшего эффекта достиг при установке двух вентиляторов в сопло.
- Classic
ЛАДА 21074 Classic
Что-то последнее время запуск на холодную стал как будто с севшим аккумом- еле-еле ворочает стартером. Потом в течение дня запускается нормально. Аккумулятор новый, заряжен. На старом то же самое наблюдалось. Со стороны как будто батарея мёртвая. Но я так завёлся даже в -20: первая прокрутка как бы из последних сил, со второй уже крутнул нормально и запустился. Что может быть? Думал масло палёное- минералка какая-нибудь, но после смены ничего не поменялось. Коллеги на работе грешат на стартер...
ЛАДА 21074 Classic
Что показывает нагрузочная вилка? Она - истина. И «уставший» стартер может брать на «себя» лихую долю энергии свежей АКБ. Вот две версии, если масло палёноё отмести.
- Classic
ЛАДА 21074 Classic
Кстати, вилкой не проверял. Надо проверить.
Бывает ещё как- на первом обороте стартера как бы затык происходит- вроде резвый первый оборот, потом- стоп,- короткая пауза, и закрутил!
- Classic
ЛАДА 21074 Classic
Зажигание выставлено вроде. Да и если б было не правильное, это бы сказывалось на последующей работе двигателя. А движок работает как часики- жалоб на приемистость, тягу или детонацию нет. Едет машинка прекрасно.
Так-то, конечно, логичное предположение о раннем зажигании... Просто последующее поведение авто это не подтверждает.
Последний раз редактировалось Classic Вс янв 31, 2021 17:35:14, всего редактировалось 1 раз.
- Classic
ЛАДА 21074 Classic
Значит будем менять стартер. Давно ещё на одном из ТО, когда я потребовал снять стартер для профилактики, мастер сказал, что стартер у меня белорусский и запчастей к нему сейчас нет. Докатывай, мол, а потом просто новый поставишь. Что ж- видать, пришло время!
