Уголок приоровода, часть №3.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 22, 2021 21:07:11
четвёрковод писал(а):
Пн мар 22, 2021 20:30:47
Видево работы могу только в вотцап отправить )
мне на мой номер основной отправь. Интересно!
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 23, 2021 12:43:49
Коробочка полезная порой. Тоже лежит генератор импульсов для поделки. Кнопочный.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 26, 2021 5:54:24
На ГТО забраковали тормоза на левом заднем. И точно, ручник на нём не держит, как и рабочий тормоз. Визуальный осмотр ничего криминального не выявил. Меняю РТЦ с подозрением на его клин. Ура, всё появилось. Причём заклинил только один поршенёк, передний. Наглухо!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 26, 2021 19:42:47
Меняю РТЦ
Что поставил?, кто автор?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 27, 2021 5:37:21
Что поставил?
«Кедр» впарили.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 27, 2021 19:45:40
Во, кедр ещё не брал, выбор очевиден.
Спасибо Толя.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 22, 2021 22:04:00
Пн апр 27, 2020 21:16:34
На данный момент ошибки 0130 нет.
Это в прошлом году было сказано.
Ошибка эта периодически всплывает.
Так же периодически долго приходится крутить стартером для запуска, либо делать две, три попытки для запуска.
Само появляется, само проходит, не иначе волшебство.
Сегодня опять то нормальный запуск с пол оборота то со второй попытки.
Доехал до места, подумалось - а может подсос воздуха тому виной?, капот открыт, мотор молотит, патрубки все и шланги сухие, не потеют, остаётся что? - КПА
Беру его в руку а он молчит, стукнул его об мотор, он стал работать.
Вот же дрянь этот КПА. Снова значит нагревается с мотором вместе и зависает.
Вот тебе и подсос, и коррекция в плюсе, и трудные запуски.
Может ведь и причина ошибки 0130 в этом?, хотя расшифровка так прямо не указывает.
Хоть какой самопИсец параметров ставь...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 29, 2021 22:47:22
Так, надо понимать ни чего похожего ни у кого?
Доскажу пол слова.
При такой неисправности, чек, так называемый, не высвечивается.
А значит, если нет ни каких приборов для считывания параметров и нет на борту бортового компутера, то при возникновении таких неприятностей с запуском мотора следует обратить внимание на этот самый кпа. В тёплое время года особенно, жар от выпуска его нагревает и клапан работать перестаёт, не раз такое наблюдал на своей машине.
Вопрос.
Кто либо точно знает артикулы задних амортизаторов и пружин на лада калина-2 кросс ?
Ну и характеристики.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 29, 2021 23:32:18
КПА - это датчик давления во впуске, что ли? У меня было, что нагревался и давал кратковременную ошибку. Но это никак не сказывалось на езде и запусках. Ошибку скидыал и дальше катался. Только напрягало регулярное скидывание. Замена решила проблему.
С сигналом лямбды тоже был прикол, но там я сам виноват. Брызнул вдшкой в разъём. И этого хватило, чтобы шунтировать контакты, не дать сигналу развивать нужную амплитуду, смесь сильно полезла вверх. Короче, изоляция лямбдового провода должна быть идеальной. А не так давно купил очередную лямбду, но оригинал не нашел в продаже. И каждый раз при запуске и прогреве, через некоторое время после запуска, мотор несколько секунд странно работает, по выхлопу слышно позднее зажигание, РХХ бегает, потом все приходит в норму. Длится это недолго, поэтому практически не напрягает, но неприятно, конечно. Думаю, что это момент, когда ЭБУ начинает учитывать показания датчика. Это я к тому, что у неоригинального ДК могут быть свои приколы.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 29, 2021 23:41:42
Не, клапан продувки адсорбера.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 29, 2021 23:48:13
Гугл по запросу КПА не знает :sad:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 29, 2021 23:58:58
Виноват.
Гугл должен знать полное название либо короче - клапан адсорбера.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А то и датчик адсорбера, видел и такое название.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2021 5:35:12
В фольгу его замотать?
Благодарил (а): 1454 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 30, 2021 7:25:33
артикулы
21928-2915402-50
пружин
21928-2912712
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 30, 2021 7:35:40
Сань спасибо.
Где взял?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 30, 2021 7:44:06
четвёрковод, на сайте лада.ориджинал
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июл 01, 2021 18:43:40
Доскажу пол слова.
Вопрос.
То, что идет с конвейера
http://www.td-oat.ru/zavod/saaz/search? ... D=#catalog
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 02, 2021 8:37:50
Толя, про фольгу не знаю что сказать.
А натурально у меня получалось так, умирающий клапан находясь на своём месте, то есть на фальш крышке включался в работу, и если взять его в руку то было ощутимо как он замедляется и затихает. Потом я его с крепления снимал и отводил в сторону коробки с грм, и он через минуту так же потихоньку оживал и разгонялся.
Новый клапан на законном месте какое то время работал, безусловно, но штука в том, что подыхает он незаметно для ЭБУ, по электрической части он исправен и ошибки нет, а есть небольшие трудности с запуском мотора.
При этом мотор вцелом работает нормально, на ходу нет проблем тоже, ЭБУ отруливает введением топливной коррекцией.
И тут есть мысль такая, если клапан завис в открытом состоянии и его магистраль цела, то вне зависимости от режима работы двигателя во впуск поступают пары бензина, при этом ЭБУ должен беднить. Если же магистраль не герметична, что тоже вполне себе бывает, то ЭБУ по идее должен обогатить смесь. Ни то ни другое не на пользу.
Если только клапан застынет закрытым, то можно будет понять, что с клапаном что то не так по пшику воздуха из бака при открытии заливной горловины.
Но это мои домыслы, не читал о таком, опыты не проводил.
А у меня было и иное состояние этого клапана, это выяснилось когда искал причину почему мотор внезапно глохнет на холостом, или от чего внезапные провалы при езде. Клапан залип закрытым, ЭБУ ему даёт команды открываться с заданной частотой но открытия не происходит совсем. Идёт накопление паров, и в какой то момент клапан открывается, включается в работу, мотор получал лихую порцию обогащения парами, двигатель при этом глох.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 02, 2021 10:06:57
С атмосферой бензобак сообщается по следующему пути: гравитационный клапан - собственно абсорбер - воздушный штуцер абсорбера. Вроде как продувочный клапан абсорбера тут не задействован.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 02, 2021 10:29:43
А да, может быть и так.
В таком случае и пшика не будет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 02, 2021 10:31:48
Пшик может быть. И бак может хлопать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 02, 2021 10:33:13
Хотя на одной из моих машин с адсорбером, иногда шипела пробка.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Но есть же у адсорбера и штуцер подключения к выпуску и он как раз через клапан. А как работает воздушный штуцер адсорбера через фильтр я не знаю. Но судя по всему там ничтожная пропускная способность, потому как отключение любой из двух трубок клапана даёт незамедлительную реакцию ДК и как следствие вмешательство ЭБУ.
Отправлено спустя 17 минут 56 секунд:
Погоди, если трубка тянет из бака воздух, тянет впускной коллектор через клапан и адсорбер из бака, то я бы не назвал атмосферный штуцер путём для связи бензобака с атмосферой.
Или я, Виктор, тебя не понял.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 02, 2021 13:45:04
Пт июл 02, 2021 10:56:25
Всё может быть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 18, 2021 17:11:42
Потрачено.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 18, 2021 18:31:30
хвалят передние с индексом..— 50.
