Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
- Smarticus
Износ зависит от многих факторов, в том числе от чистоты и гладкости асфальта, количества километров по грунтовке. Из личного, ездил на полупластмассовых пирельках три года по федеральным трассам, износ, как всегда в моём случае, минимальный, может с трудом миллиметр. Стоило покататься лето по мракочачам, износ видно визуально прилично, буду менять перед и зад. Я к тому, что европейские бренды закладывают износоустойчивость согласно своим дорожным условиям.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
она с такой глубиной вообще не цеплялась на мокром асфальте, могла при быстром старте несколько метров шлифовать, мне это не нравится, пусть другие катаются на такой глубине и с таким зацепом, я лучше на новых
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Покупал такие "дворники" на рабочую машину. В тёплое время года работают идеально. Правда и стоят не хило.
Дешевле, чем пару лет назад гибридные Денсо, которые сейчас начали скрипеть, если стекло не очень мокрое.
- VladiZlav
я разочаровался как в Денсо, так и в Бошевских, так и в Чемпионах :( Именно зимой приходило разочарование... В морозы!
Я их даже особо не выбирал. Меня спросили, тебе хорошие или подешевле? Сказал, давайте хорошие. Дали Бош. А вообще были разные фирмы, дешевле и дороже. Этим людям доверяю.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Точно такие же товарищ на Опель купил за 800 пару, но там длина больше. А другой на Славуту купил за 47 (сорок семь) грн. И очень доволен.
- DJTigra
Аэротвины есть разных стран производителей. Китайцы массово продают, у многих двоякое чувство. Франция лучше будет, но она дороже немного и только под заказ, так как дорогое народ брать не хочет.
- DJTigra
Антон80, Лично я разницу между 2.2 и 2.3 чувствую. Хотя 0.1 не такая и большая разница.
Кстати, вчера накачал компрессором 2,2 атм, по манометру компрессора. Потом глянул, а в бардачке лежит нормальный манометр, AmPro. Проверил - AmPro показал 2,3 атм.
Отдал малому в аренду AmPro, потому что у него манометр в точно таком же компрессоре показывает погоду на Марсе (показания нестабильные). А у меня ещё есть и советский ножной насос с нормальным манометром.
Кстати, у меня и манометр точный и выключатель стоит с завода. Малому ставил сам выключатель. Писал замечания по выключателю и манометру в отзывах в ДеталяхЗп. Такое впечатление, что они передали их производителю, потому что в моём компрессоре, которыё покупался намного позже, все замечания устранены.
Кстати, если бы я ограничился показаниями манометра при работе компрессора, то может быть и давление совпало бы с AmPro. А так я после остановки компрессора снова подкачивал до 2,2 с хвостиком после остановки компрессора.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
- DJTigra
Осадок газолина в редукторе остаётся и сливается или уже в фильтре отстойник?
В редуктор не заглядывал и не собираюсь. Слив не предусмотрен.
Отправлено спустя 6 часов 21 минуту 20 секунд:
Чистка свечей. Верхнее фото было-стало. Появился блеск глазури.
- Миша
- Пират болтун
меняю вместе с мапом
Замена жидкости в тормозах и сцеплении. В тормозах жидкости 2 года и 2 месяца, в сцеплении года 4. Ушел литр Феродо ДОТ4.
Привлек дочку, замучил "качай-держи". Интересно, что самотеком не намного дольше получается, чем прокачкой.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Вычитал интересный тест жидкости. Берем цифровой мультиметр, один щуп на плюс, второй макаем в бачок. Проделайте, если интересно и не лень. У меня было 5-6 вольт, в зависимости от глубины погружения кончика щупа. После замены не изменилось. А вот у двух знакомых и на служебной Газели показывает полное напряжение.
Это точно.
Есть такая тема, надо попробовать для интереса.Я терь просто откачиваю из бачка жижу тёмную до дна и доливаю новую, типа обновляю, раз в полгода, а то и чаще, ваще без прокачки и движухи лишней.Чем не вариант?
Самая грязь в рабочем цилиндре обычно. Первая порция несколько мл.
Меняю жидкость и прокачиваю под давлением. Бутылка от минералки. Помощников сейчас днем с огнем не найти.
- Rickrose
Я помню делал крышку с вентилем без нипеля и компрессором прокачивал, вполне успешно. Но это на наших машинах актуально, когда крышка стоит 10 рублей.
Хорошо, что в сцеплении жижу можно поменять! У меня нельзя, на рабочем цилиндре нет никаких прокачных штуцеров и на главном тоже.
