Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2557 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт апр 16, 2021 16:51:59
Буйный, да вот, опасаюсь, штатное трещит и прогибается... Уже второй сезон так поднимаю. А доска зачем? С нею домкрат не подлезет, и так сложен до минимума. Вот сейчас на фото домкрат стоит под балкой, у него же на конце резинка.
Просто, сегодня с утра обнаружил переднее левое геть спущенное. Пришлось внепланово поднимать передок. Завтра надо будет еще раз поднять, чтобы воткнуть колесо обратно. И задок придется поднимать, что-то мне кажется, что там пружинки повыскакивали из колодок. Но зад я поднимаю под мост. Там удобно что колесо идет сразу за мостом. А впереди, балку-то поднимаешь, но рычаг сначала вниз отыгрывает и только потом начинает подниматься сам, вот я и подумал, может, сразу под рычаг ставить.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 16, 2021 17:38:26
Не возбременяется. Через прокладку круто деревяшечную/кусок транспортёрной ленты.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 16, 2021 17:51:51
можно фанеру 8-12 мм, кусок 200х200 мм всегда с собой на случай рыхлого грунта
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 16, 2021 20:34:04
PECHKIN писал(а):
Пт апр 16, 2021 16:36:50
или можно под крепление амортизатора?
А почему именно место крепления амортизатора? Просто под рычаг.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 17, 2021 6:59:14
А почему
Ну, там типа место удобное, чтоб резинка (подставка домкрата) не соскочила...
Хотя, что я за балку поднимаю, рычаг отыгрывает, что под рычаг буду, пока он сам не поднимется, то колесо не поднимет. Пожалуй, не стоит овчинка выделки...
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб апр 24, 2021 16:07:56
Есть у меня такая штука, выглядит как чёрный стальной пруток, часть которого загнута под 90*, в этой загнутой части профрезерован не глубокий паз, в этот паз вставлена какая-то, как мне кажется, узенькая фреза, и эта фреза зажата в таком положении зажимом с болтом. Я вот ХЗ что это за приспособа. Подскажите!
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 24, 2021 19:57:29
Это остатки от кругового сверла, регулируемого, по дереву.
В народе - балеринка.
Есть и по кафелю подобные, есть универсальные.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн апр 26, 2021 15:42:23
Ага, теперь всё понятно :thumbsup:
MartynovD
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт апр 30, 2021 8:56:41
четвёрковод писал(а):
Вт мар 09, 2021 0:36:08
MartynovD писал(а):
Пн фев 22, 2021 15:43:00
ВАЗ-21016
Реально?
Да. На пеньках стоит на задах дома.
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Здоровья всем. На Ютубе есть ролик про то как натянуть цепь ГРМ. Ролик известный и всё верно. Там парнишка проворачивает заднее колесо (на четвёртой передаче). И вдруг у него проскакивает фраза: "Один оборот колеса - один оборот коленвала ДВС" Так ли это на самом деле? Он аргументирует тем что передача "прямая". Кто что скажет.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 30, 2021 9:43:46
Можно посчитать. Длина окружности колеса известна, обороты известны (можно взять 1000 или 5000). Всё просто. Великовата скорость получается.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт апр 30, 2021 9:50:07
Причем здесь длина окружности?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 30, 2021 9:57:20
Для вычисления пройденных километров за час.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт апр 30, 2021 11:22:45
А зачем нам пройденные километры в час? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 30, 2021 11:49:50
Пройденные километры в час это и есть скорость в км/ч. У меня примерно получилось около 100 км/ч на холостых на четвертой передаче. Но в реальности же не так?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Даже если учесть дифференциал.
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
Хотя нет, если с учетом дифференциала, то примерно может быть :hmmm:
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт апр 30, 2021 12:04:37
Антон80, вопрос в том, что парень оговорился, что один оборот колеса это один оборот коленвала. Этого не может быть в принципе. т.к. имеем главную передачу в районе один к четырём. Но суть в том, что при таком способе натяжения цепи ГРМ одно колесо стоит на земле и не вращается. Вот мне и интересно если учесть что работает дифференциал, то как обороты колеса соотносятся с оборотами карданного вала, они же обороты коленвала (на прямой передаче естественно). Как то так вот. Конец недели голова никакая. А цепь натянуть завтра надо. :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 30, 2021 12:12:17
А в чем проблема провернуть стандартно ключом за гайку шкива? :hmmm:
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт апр 30, 2021 12:21:32
Проблема в отсутствии ключа и доступа к гайке.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 30, 2021 12:25:16
Тогда просто на практике и проверь, выставь метки мелом под 90 градусов на колесе и вертикаль на крыле, я себе когда-то на звездочке метки ставил по 90 градусов керном (делишь количество зубьев на 4), провернул на 90 - посмотрел на сколько распредвал повернулся.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт апр 30, 2021 12:34:37
да неее. Ребята, заморочил я вас. Почувствовать усилие на колесе во время проворота его я и так смогу. Мне принципиально понять охота, что при наличии какого-то передаточного в ГП и застопоренном одном колесе и при работе дифференциала - как это будет соотноситься с оборотами кардана, скажем?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 30, 2021 14:59:26
Теория интересует? Так это считать надо, учитывая соотношение ГП и включенной передачи. А также дифференциал, если одно колесо стоит на земле. Если передача прямая (четвертая), то только ГП и дифференциал. Может и ошибаюсь :hez:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 30, 2021 17:47:38
Блин, да где-то ж мы тут считали как определить какой у тя редуктор стоит по оборотам кардана, 3,9 , 4,1 , 4,3, 4,44..
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 30, 2021 18:02:36
MartynovD писал(а):
Пт апр 30, 2021 9:06:11
Разве что если у него редуктор 1:1 вместо, к примеру 3,9:1.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вс май 02, 2021 2:08:58
Вчера натянул цепь таким способом. Обороты не считал, но кардан крутился гораздо бодрее чем 1:1 к обороту колеса. Так что получается паренёк ошибся. Киноляп так сказать. (w00t)
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс май 02, 2021 19:46:06
Кто бы мог подумать. Это что же получается, на велике заднее колесо тоже делает больше оборотов, чем педали?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 02, 2021 20:26:51
Почему тоже?
