Это создаёт эффект присутствия
Dacia Sandero SD
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Если средняя цена мороженого 20 гривен, то 55 пачек. Через админа форума взял фонарь. У него, вроде во Львове, поставщик в официальном сервисе работает, поэтому и цена такая вкусная на оригинал. Правда пришлось 100% предоплату сделать, иначе никак
- DJTigra
Dacia Sandero SD
гость, Полностью в сборе со всем. Лампочки, плата, подкладка между пластиком и кузовом. Старую снял, а новую поставил и готово. Сегодня находил по каталожному номеру этот же фонарь за 2600, кто за 1800 продаёт
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Наверное буду менять еще и лампы, которые отец отдал летом. В 9 вечера выехал, всё было хорошо видно в полнейшей темноте. Как только попал на улицы - света нет вообще, я даже остановился, глянул горят ли лампы или обе сгорели. Другие авто с белым светом едут и всё видно, аж немного завидно
- PECHKIN
Dacia Sandero SD
Та не, это не показатель! Главное, чтоб в темноте было видно! Ты же днем при включенных фарах, тоже их света не видишь
У меня тоже бывали случаи, в темное время, если улица освещена, сажусь и еду, лампа габаритов вроде горит, но ближний свет не включен, прощелкал. Обнаруживаю это только при заезде в темный переулок...
- DJTigra
Dacia Sandero SD
VladiZlav, H4 Филипс галоген, возможно +200%. Ксенон точно нет, может быть возьму Осрам лэйзер. Или посмотрю на реакцию отца на светодиодные ламы CARLAMP Smart Vision с цветовой температурой 4000 кельвин https://carlamp.com.ua/product/svetodio ... 000-k-sm4y . Хотя раньше на сайте писали, что эти лампы 4300к.
- mvk843
Dacia Sandero SD
Корректором фара не регулируется. Он нужен для компенсации просадки жопы при загрузке машины.
Регулировка производится барашками или винтами на самой фаре. За центр пучка берется угол галочки, направление - строго прямо, уклон вниз - 1%, то есть на 5 м - 5 см. Нужна ровная площадка со стеной, например паркинг, рулетка, лазерная указка и черная изолента. Измеряется высота центра фары (по точке на стекле), откладывается на стене с учетом уклона. Расстояние 5 м оптимально, так как уже достигается высокая точность, но СТГ еще не сильно размазывается. Указкой через лобовое отмечается ось машины, от нее вправо и влево откладывается расстояние между фар. И потом надо просто подвести галочки к отмеченным точкам.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
но опустить световой поток на дорогу на расстоянии метров 5 можно, как и поднять метров на 30-40. Регулировка нужна обязательно для выравнивания светового потока фар относительно друг друга по горизонтали и вертикали. одновременно поднять световой поток или опустить можно корректором. или я не прав?
Dacia Sandero SD
Можно, но когда ты едешь один или с пассажиром, он должен стоять в положении 0. В нем же и производится регулировка.DJTigra писал(а): ↑Пн окт 18, 2021 10:27:40но опустить световой поток на дорогу на расстоянии метров 5 можно, как и поднять метров на 30-40. Регулировка нужна обязательно для выравнивания светового потока фар относительно друг друга по горизонтали и вертикали. одновременно поднять световой поток или опустить можно корректором. или я не прав?
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Йожык, Понял. А то у меня в максимально верхнем положении стоял корректор. Немного опустил, заметил засвет от фар в салоне встречных авто
Dacia Sandero SD
Так и должно быть.
Фары, скорее всего, задраны в небо. Регулируй.
Отправлено спустя 52 минуты 48 секунд:
Небольшая хитрость, как "голыми руками" определить степень разрегулированности фар. Нужно подъехать мордой вплотную к стене у ровной площадки, поставить руль прямо и медленно отъезжать назад. Галочки должны стоять строго на одном месте, слегка-слегка опускаясь вниз с увеличением расстояния. По направлению их перемещения можно понять, куда светят фары на самом деле.
Dacia Sandero SD
Добавлю: возьми пластилин и когда будешь стоять вплотную к стене - налепи на стенку в центральные места фар.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Позавчера заметил, что что-то начало стучать спереди. Оказалась защита двигателя, один болт сзади потерялся, второй выкрутился на половину. Протянул заново, стук ушёл.
► Показать
- DJTigra
Dacia Sandero SD
VladiZlav, Тяжело сказать, скорее как доп, штатная должна быть в виде пыльника, а тут металл с отверстием под слив. Хотя могу и ошибаться. На классике была раза в 2 толще
Гровера не наблюдал, думаю за столько лет их давно потеряли, если они были. С весны немного займусь автомобилем, если всё пойдёт как нужно
