Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 03, 2021 5:45:54
Вт ноя 02, 2021 20:42:23
Я вообще редко омываетелем пользуюсь, даже очень редко.
На сухую трёшь?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 03, 2021 5:49:16
Чт сен 16, 2021 22:27:38
О,так и у Сани похожее было, только с верхней шаровой.
У меня такое было на пятерке, шаровые были Трек. При движении по неровной дороге такой скрежет стоял...
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Я очень часто. Поездка никогда не начинается без омывателя даже в сухую чистую погоду. Не люблю даже малейшую пыль на стекле.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 03, 2021 5:59:04
Пшикалка с омывайкой в багажнике. Вот ней часто пользуюсь.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 03, 2021 8:28:43
Ср ноя 03, 2021 5:50:50
я тоже очень часто! На родных форсунках расход был жесть, как поставил веерные от тойоты - как бабка отшептала, пользуюсь так же часто, расход омывайки снизился вразы :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 03, 2021 10:32:09
VladiZlav, Видел много статей, где советуют от Вольво веерные. На Логан подходят от Кенгу, там веерные могут стоять. Оригинал, вроде как, рублей 400 пара
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 03, 2021 10:35:40
Форсунки устраивают полностью, менять не вижу смысла.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 03, 2021 12:01:34
Тоже веерные, плюс омыватель фар.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 03, 2021 16:06:01
Именно они и стоЯт у меня. Огонь. Но, недёшево. Кста, от Шнивы тож хвалят.
Благодарил (а): 2435 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср ноя 03, 2021 17:16:17
И у меня от Volvo. Очень нравится, как выполняют свои функции. Уже лет 8 стоят.
Оффтопик: viewtopic.php?p=472068#p472068
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 04, 2021 19:06:37
Опять снимал насос. Видимо, вчера как-то криво воткнул его в бачок и оттуда понемногу сочилось. Там конструкция простая: в бачке круглое отверстие, в это отверстие вставлена резинка, насос вставлен в резинку. На резинке есть канавки, чтобы удерживать всё это на своём месте. Вчера вставлял на ощупь, сегодня уже из ямы, поэтому кое-что было видно. Резинку почистил и смазал мылом. Надеюсь на лучшее.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 04, 2021 19:16:05
Ну как и везде, в принципе.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт ноя 05, 2021 7:08:37
Ох уж эти насосы! На Жигуле так и не победил его. На Весте вообще два стоят- как на пороховой бочке живу: потекут- снимать жабо. То ли дело раньше насосы что сверху ставились!
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 05, 2021 8:41:02
Сверху ставились, но мелко плавали (сравнительно слабо качали).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 05, 2021 16:21:44
С насоса опять сочится. Вытащил, подмотал фумки, вставил потуже, чем было. Вот же конструкция :rant2:
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Клеями и герметиком мазать не хочу. Литолом немного помазал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 05, 2021 16:24:33
подмотал фумки
Фигня. Проходил. Только новая эластичная резинка спасёт ситуацию. ВАЗовская такая на весь ПП и инжклассику. Писька насоса расширяет и уплотняет всё это в комплексе.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 05, 2021 17:06:43
смазал мылом
Самая хорошая смазка - слюна.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 05, 2021 17:21:09
Точно. Если перед этим ещё и в рот пши́кнуть силиконом, то ваще огонь LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 05, 2021 17:22:23
Если потечет еще раз - буду искать новую резинку.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 05, 2021 19:55:52
Судя по всему проблема возникает именно после телодвижений с насосом? Снимался, устанавливался обратно. Резина дубовенькая и приехали... У меня все родное стоит, насос качает годно, 15 лет никто туда не лазил, не течет. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 05, 2021 21:08:32
Разобрал опять. Дело было не в резинке, она отличная, менять на ширпотреб из круглосуточного магазина запчастей точно не стоило. Как я уже говорил когда-то, все заводские резиновые изделия в машине отличные, гораздо лучше покупных. Решил проверить на герметичность сам насос, а он пропускает. Совсем немного, но вакуум не держит. Проверял мыльной водой, у меня для этих целей всегда имеется баночка и кисточка, газ ведь в машине. То ли я его сильно об стол приложил, то ли сильно отверточкой ковырнул, когда первый раз снял и хотел разобрать, но потом передумал, но нижняя крышка по стыку пропускала. Залил клеем. Проверил на герметичность все в сборе, надувая бачок. Вроде не течет. Посмотрим.
Отправлено спустя 49 минут 56 секунд:
Что еще интересно - никаких клапанов в шланге к форсункам нет. Но вода подается на стекло мгновенно при включении насоса. Был пустой шланг, я дул в него, потом насос его заполнил моментально.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 06, 2021 17:39:46
Пт ноя 05, 2021 21:58:28
это говорит о высокой производительности насоса. У меня клапана. Стояли родные, но я когда форсунки менял, то тоже от тойоты вкорячил, хотя разницы по параметрам никакой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 06, 2021 17:42:41
За сутки пока сухо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 08, 2021 17:09:53
Насос внезапно стал давать слабую струю. Поменял на новый. Резинку оставил родную.
Отправлено спустя 2 часа 47 минут 34 секунды:
Оказывается, если шатать машину, жидкость уходит из горловины и можно еще прилично добавить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 08, 2021 22:20:49
Пн ноя 08, 2021 19:57:27
Ждал этих слов))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 08, 2021 22:55:26
:chair:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
