- четвёрковод
А это значит тётка не все причиндалы отдала.
Корзина должна быть или другая, вторая полка.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Там две синие полочки. С одной стороны.
Отправлено спустя 33 секунды:
ну так я придумал - просто ложу вилки на синю полку. Гг
- X-TAZ
Также вскрыл моющий зелмер. Мотору хана. Шумел говорят а потом стал вобще. Слышу подш хана. Но кпыльчатка опять заклёпана! Мотор токо менять. Ща буду искать.
Опять этот гемор зелмер - еле вскрыл. Потайные больтики. Плюс провода короткие. Жопа короче.
- X-TAZ
А новый мотор на зелмер уже разборной! Крыльчатка на гайке!
Я её открутить не смог. Не за что держать крыльчатку.
- X-TAZ
Главное, дисбаланс не устроить.
Я расклепанную часть вала переделал на крепление винтом. Но потом по глупости погнул крыльчатку. В конце-концов и пылесос весь выбросил. Так закончилась моя операция по замене подшипников.
- X-TAZ
Ну первый мотор от современных пылесосов я тоже угробил когда пытался без съёмника подш с ротора снять. Обмотку повредил. Купыв новый мотор за 300 грн
У меня пылесос разобранный занимал место, поэтому я от него просто избавился.
- X-TAZ
- X-TAZ
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Глянул это видео.
Вот тут, кажется мне, и был зарыт суслик, которого ниикто не видел.Но он был.
- X-TAZ
Мы поняли друг друга. Главное, чтоб отличать шланг от патрубка. У некоторых это одно и то же. Шланг всегда надевается на патрубок/штуцер! Как можно надеть патрубок на шланг? ХеЗ, но некоторые умудряются.
- X-TAZ
- X-TAZ
Токошо одна знакомая хвалила технику Вестфрост. Я думал это китай, бо самая дешовая стиралка- вестфрост. 5000 грн. А это турция. Так у тётки этой есть пару холодильников, морозилок и ешё шото вестфрост. Нескоко лет пашут норм. И она говорила с ремонтником - грит звпчасть на след дкнь приходит. Не то шо на канди она ждала 4 мес запчасть! Это и газовые котлы турецкие например хайтерм и еца стоят дёшево, но по качеству отличные. Турция!
- X-TAZ
Справил кофемолку Бош. Интенсивно использовалась 5 лет. Каждый день говорят почти мололи раз в день . Сдох мотор. Работал через раз. Новый мотор 380 грн. Новая кофемолка такая 900. Хозяйка сначала пальцы веером- та-нафиг - мне сын новую купит. А ты забирай на запчасти. А як я сказав шо Уже заказал мотор и справлю, то кажэ ну если будет работать, то заберу.
- X-TAZ
Раньше я дешевле чем 3700 грн не бачив новых пыоесосов с аквафильтром! А тут вот
- X-TAZ
телек Бравис 32". Задовбало гнездо для наушников. То не контачит, репит , то часть Каналов-пропадает если всунуть. решил подпаять ещё одно гнездо. На платеэкстати было свободное место куда приклеил термоклеем и получилось как штатное! и-не репит и контачит отлично! Один нюанс - гнездо новое не размыкает контакт на телединамики! Поэтому параллельно с большими колонками встроеный динамик играет! Но есть выход - в штатное гнездо вставить просто пустой штеккер шоб разомкнуть контакт. Бо если и туда и туда , то на большие колонки слабее идёт сигнал. Проверено - работает.
Отправлено спустя 37 секунд:
- X-TAZ
Должна греть 7 часов ёгурт и пищать, но сама не выкл.
Вскрыл. Неэнреет она! Или датчик накрывся или реле на плате
Отправлено спустя 17 секунд:
- X-TAZ
Отправлено спустя 30 секунд:
из молока и закваски ёгурт делать домашний.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Вот -
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Термодатчик керамический с биметалич пластинкой внутри держит ремпер от 50 до 70 градусов. Проверил. Совпадает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
