Dacia Sandero SD
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт ноя 19, 2021 16:07:50
Йожык, Не течёт, просто по всему периметру в палец шириной.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 24, 2021 19:48:13
Забей
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт фев 04, 2022 22:46:21
За неделю сделал незапланированную поездку более 1519 км, потрачено 106 литров топлива, использовано 13 литров омывайки. В тёмное время суток на трассе делать нечего с моим светом, хотя стоят, вроде как хороший галоген, фары не мутные. Попутные авто на Led освещении или ксеноне в разы лучше освещали мне дорогу. Если будет лишний бюджет, возможно заменю фары на новые оригинал. Если судить по заказанному оригиналу заднего фонаря Рено, то оригиналом является не TYC, а ELBA. Резина GOODYEAR Vector 4 seasons в том состоянии, что у меня, очень плохая против льда, по снегу и каше на трассе ещё пойдёт, если заранее готовиться к манёврам и всё делать с умом. Постараемся в этом году заменить её и купить шип зимний. Где-то справа стучит на кочках. Возможно резинка амортизатора. Хотя кажется, что звук где-то по центру или в районе задней двери. Когда поворачивал, влетел в ямку, после этого руль стал туго вращаться. Где-то в диапазоне 130-150 градусов легко, а потом вправо или влево туго. Лампа гидроусилителя не загоралась. Посоветовался с Денисом и решили, что рулевая рейка, скорее всего, повреждена, так как гидроусилитель работает, в определённом диапазоне. По приезду домой начал вращать руль от упора до упора и всё прошло, теперь руль снова пальцем крутится. Что было - неизвестно. И после трассы педаль тормоза была тугая, сегодня нормально, не нужно прилагать усилие. Хотя вчера был +1, а сегодня -6.
Последний раз редактировалось DJTigra Сб фев 05, 2022 22:41:49, всего редактировалось 1 раз.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб фев 05, 2022 21:47:40
оригиналом является TYC
Ни в коем случае, это самый дешевый китай. Если у вас всё лояльно, то тоже поставь LED хорошие и радуйся.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 05, 2022 22:27:24
Rickrose, Мой косяк, не TYC, а ELBA :) В стране такого нет, только у официалов под заказ. Светодиоды можно поставить, но если брать, то ИМХО, либо Осрам, либо Филипс. Цена на такие от 6 тысяч рублей и выше. Смотрел на Филипс экстрим, если правильно запомнил, под 10к стоят в рублях. Но это всё после замены катализатора, дополнительного глушителя и основного глушителя, шумоизоляции повторной. Завтра, надеюсь, ответят на мой запрос по цене выхлопной системы оригинал. надеюсь до 50к рублей будет стоить
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 05, 2022 22:51:38
За эти деньги можно на заказ из нержавейки сделать. Даже гораздо дешевле. Без катализатора, конечно.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 05, 2022 22:54:14
Антон80, Тут всё дело в катализаторе, без него техосмотр не пройду :) который осенью начинает набирать обороты. И нигде нет информации, заменители, типа Bosal, покажет такие же результаты по выхлопу, как оригинал или нет. Если да, то можно сэкономить много денег
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 05, 2022 23:08:26
Ну да, все пройдут, а ты нет))
Неправильно построена фраза :) Что там будет к осени еще неизвестно.
Благодарил (а): 284 раза
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 06, 2022 5:45:06
DJTigra, основной глушак на классику 6-8 рэ,резонатор так же примерно.в 200 баксов,если заказать оба можно уложиться с монтажом...за каталики не в курсе.если шо,то можно пламегаситель поставить за 6-8 рэ.все из нержи.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 06, 2022 9:59:21
Да ну, переплата за бренд, можно взять китайские на пробу по отзывам выбрать и радоваться
Отправлено спустя 54 секунды:
Можно поставить какой-нибудь polmostrow и лет на 5 тебе такого выхлопа хватит точно
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт фев 08, 2022 21:56:13
В интернете много информации об установке Led линз в галогенные фары. На Сандерике прям вау, какой эффект. После звонка на фирму, которая занимается установкой и настройкой + даёт гарантию, желание отпало таким заниматься. 450$ мне понадобятся на другое дело :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт фев 10, 2022 12:58:30
Немного информации для себя, чтобы долго не искать снова.
Выхлоп:
Оригинал 8200916976 , аналог 090159
Оригинал 8200906499 (или 200100277R ?) , аналог 10.116 или 01.61257
Оригинал 6001549412 (или 200109687R ?) , аналог 284395
Оригинал 8200661295 , аналог 265895
Оригинал 6001547473 , аналог 256056
Оригинал 6001547472 (?) , аналог 2954012 или 255520
Оригинал 7700701831 (?) , аналог 251971
Оригинал 7703027513 (?) , аналог 258974 или 225903
Резистор кондиционера 8200612908 или LFR0966
Радиатор кондиционера 921007794R или 940262 или 814077
Опоры двигателя 8200805581 и 8200014933 или ОЕМ 3479801 и 3134401
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 02, 2023 18:47:25
7701047579
165693152R
8200754083
7703006302
8200612908
Благодарил (а): 2591 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 02, 2023 20:43:05
Юстас Алексу:
7701047579
165693152R
8200754083
7703006302
8200612908
:D
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 02, 2023 22:35:53
PECHKIN, Чтобы не потерять интересующие меня номера :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 03, 2023 5:32:17
низнай, низнай :fear:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 03, 2023 11:06:51
расшифровываю: прокладка, прокладка, кронштейн, болт, резистор
думаю суть следующая: сильная течь (ну аж два раза прокладку использовать надо), потеряли опору, забили на всё, испытывают сопротивление :psih:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 03, 2023 16:38:55
таблица раскодировки устаревшая, Сань. Там код меняется каждые сутки :psih:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 03, 2023 19:50:24
Буйный, :clap2: Практически
Отправлено спустя 3 минуты :
уплотнительное кольцо нижнее дроссельной заслонки, уплотнительное кольцо верхнее дроссельной заслонки. Болт на крепление сидения у меня грани сорваны почти везде на них, там внутренняя звезда. И резистор, который отвечает за первую скорость работы вентилятора
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 04, 2023 5:32:55
DJTigra писал(а):
Пт мар 03, 2023 19:53:24
И скока он стОит? У меня выдаёт 299 руб :rlc:
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Всем осмотреться по отсекам! Аварийное всплытие!
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 04, 2023 19:17:29
Сб мар 04, 2023 5:34:58
И скока он стОит?
номер бьётся и у автоваза. если подходит, то 63 рубля, если долго ждать https://autopiter.ru/goods/7703006302/a ... d106942118
