Уголок приоровода, часть №3.
Да, если удаётся найти в интернет магазине полный каталог то он там есть, он с пометкой, что деталь не взаимозаменяема с выпускавшимися ранее с тем же артикулом.
Не у всех в каталогах есть этот лист.
Вариант приоры с другим термостатом и с автоматической коробкой.
- Rickrose
четвёрковод, а если к официальному дилеру обратиться? у них тоже можно детали заказаывать
Rickrose,
Обратился, перезвонили из центрального офиса, уточнили заказ так как магазина нет, сказали что мне перезвонит старший менеджер по подбору запчастей в регионе моего проживания.
Звонка нет.
Собственно я так и думал.
Звонка нет.
- Rickrose
знакомый к официалам попал, в январе, на весте разбилось заднее стекло, две недели пинал оплатив наперёд всё включая работу по замене.
у них ответ один, мы вам перезвоним сами когда придёт время.
а машина с открытым салоном под небом голубым и им похер.
Надо было ехать к частникам.
Отправлено спустя 51 секунду:
Как это под небом? Они ведь приняли машину в ремонт?четвёрковод писал(а): ↑Пт фев 11, 2022 10:38:19машина с открытым салоном под небом голубым и им похер.
не нужна им машина пока нет запчасти, куда хочешь её девай. там есть площадка, можно оставить по желанию но не в бокс.
это же проблема клиента.
Запустился с первой попытки, как вчера заглушил.
Ходовых испытаний небыло.
К первому прогреву до 90 гидрики подстроились, они остались старые, посторонних звуков нет, шепчет, работает устойчиво и ровно. Давление на холостых на горячую сносное. Поработал минут 30 всего, пока всё нормально.
Не не, только поршневая 127 мотора.
Мотивом был износ а не без втык.
Поршневую пора было менять.
Включаем замок зажигания, табло загорается, а в положение «стартер» ключик не идёт/не крутит(ступор). Перекрыл трассу нахой. Перегнали пацаны на обочину, помогли.  Грёбаная личинка. Быстро загуглил и кусочком провода в колодке замка завёл тачку. Красный с коричневым и алга. Калина там же. Синий - зажига. Короче, всё в кучу. Если ИММО активировано, то ключ в замок, ну, это и так понятно.
						- zalex
На Калине была такая тема. Завёлся ножницами под капотом, доехал до дома. Проблему с замком устранил надфилем за 20 минут.
- zalex
В самом замке на направляющей дорожке набивается яма, её надо сравнять.
