ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ 100 КМ. ПРОШУ ПОМОЩИ.........
joker
Непрочитанное сообщение joker » Пн мар 29, 2010 23:29:05
Всем доброго времени суток.. Прошу помощи в решении моей проблемы.. А/М Ваз 2107 2007 года выпуска, проблема началась после 40000 км. пробега. До скорости сто км. машина ведет себя нормально, но после ста она теряет мощность и разогнать ее просто нет вариантов, максимум 120 с огромной натяжкой, диагностика не нашла ни одной ошибки, и тогда начался поиск проблемы методом тыка.. Прошивка, датчики, модуль, провода, свечи, регулировка клапанов, блок управления, катализатор, форсунки, фильтра, давление в рейке стабильно 3,5 атмосферы, компрессия в цилиндрах 13,8.. Ни чего не помогает.. Может кто то сталкивался с такой проблемой и поможет своим советом, буду рад любой идеи........Р.С. ( Бензин с самого рождения авто заливался только
Аи 95)
Благодарил (а): 2732 раза
Re: ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ 100 КМ. ПРОШУ ПОМОЩИ.........
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 30, 2010 6:23:00
jokerПосле твоего списка трудно что либо предположить..А расход бензюка в норме? Выбег проверялся у машинки? Привод спидометра " родной" стоит? А то ,мож и нет беды?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт мар 30, 2010 6:29:01
Буйный писал(а):После твоего списка трудно что либо предположить.
Согласен!!!!
joker
Непрочитанное сообщение joker » Вт мар 30, 2010 18:39:35
Спасибо за ответ, но все что вы предложили у меня в норме, все родное, тормоза не подклинивают, выбег нормальный, ну а за привод просто смешно, не такой уж я и лузер, 8 лет занимался ремонтом авто, только карбюратор, инжектор тогда еще был редкость...........В любом случае огромное спасибо за попытку помочь.. Может что прийдет в голову, пишите, буду рад совету...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 30, 2010 18:53:58
Ну, брат..Пока не за что. А ДЗ открывается полностью по диагнозе? Догадываюсь, что да. Размышляю... :wacko:
joker
Непрочитанное сообщение joker » Вт мар 30, 2010 20:06:48
ДЗ ткрывалось на 48% с новья и ходил 140 не напрягаясь, как появилась проблема отогнул педаль, открытие 100%, но работа двигателя идет где то на 33% открытия, дальше просто холостая работа, при полном открытии даже притормаживание......
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 31, 2010 5:59:36
jokerУ тебя БК стоит? Знаю в Питере шарящего человека.Поможет 100 процев.
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Ср мар 31, 2010 7:59:54
joker Посадку шлангов на ДУ(дроссельный узел) и на впускном коллекторе проверяли?
joker
Непрочитанное сообщение joker » Ср мар 31, 2010 14:35:02
Наиль писал(а):joker Посадку шлангов на ДУ(дроссельный узел) и на впускном коллекторе проверяли?
Наиль объясни пожалуйста что такое посадка шлангов... Если ты имеешь в виду соединение то там все в порядке.....
Tanotarov
Непрочитанное сообщение Tanotarov » Ср мар 31, 2010 21:37:55
)))))))))))) у меня было примерно тоже когда впервый раз сел за классику)))))))
тока эт началось с первых метров ))) LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 01, 2010 6:08:44
jokerТак всё-таки цепка перескочила?
joker
Непрочитанное сообщение joker » Чт апр 01, 2010 13:21:27
Буйный писал(а):jokerТак всё-таки цепка перескочила?
Нет, цепь в поряде.. Этот вариант отпадает..........
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 01, 2010 13:41:35
joker писал(а):открытие 100%, но работа двигателя идет где то на 33% открытия, дальше просто холостая работа, при полном открытии даже притормаживание......
Симптомы очень напоминают болезнь "обедненная смемь". Движок себя так ведет обычно когда ему на высоких оборотах начинает не хватать топлива в смеси.
joker
Непрочитанное сообщение joker » Чт апр 01, 2010 15:42:55
Какие предложения.. Я писал что давление в рейке стабильно на любых оборотах, форсунки поменял .. ??????????????
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 01, 2010 16:56:25
Прошу прощения, но я в инжекторах полный ноль, просто высказался исходя из своего опыта...
Возможно что-то с зажиганием, как вариант. Датчик холла, блок управления, катушка и ее обвязка...
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пн апр 05, 2010 2:06:33
AndyBig писал(а):Прошу прощения, но я в инжекторах полный ноль, просто высказался исходя из своего опыта...
Этого нету в инжекторе =))
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн апр 05, 2010 10:32:45
Чего именно? Датчика холла? Катушки? :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 05, 2010 19:04:24
AndyBig писал(а):Датчика холла? Катушки
Их, зёма..
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 07, 2010 8:22:27
AndyBig писал(а):Чего именно? Датчика холла? Катушки?
ни того ни другого!!
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 16, 2010 12:35:56
а эконометр(если есть) при 100 и выше уходит в левую красную полосу?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 16, 2010 18:30:39
RushА нафига тебе это знать, эси инжехтор? Какие мысли?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 16, 2010 18:36:34
может выкинуть катализатор нафиг или нейтрализатор, как он там зовется, а лямбда зонд пишут что стоит до катализатора
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 16, 2010 18:39:07
Сусанин Ты не ф теме...
joker
Непрочитанное сообщение joker » Пт апр 16, 2010 19:26:25
Rush писал(а):а эконометр(если есть) при 100 и выше уходит в левую красную полосу?
Да ты прав, что бы поставить его на границу между красным и зеленым надо ехать 90 км. на 4-й передаче.. Если тебе это о чем то говорит, то делись соображениями...
Vlad78
Модель авто: 21074, 2009гв, Е-III, Штат 07х5, Зеркала Политех с подогревом
Непрочитанное сообщение Vlad78 » Пн апр 19, 2010 8:28:02
Раз это зависит не от оборотов, а от скорости (насколько я понял из вышесказанного), значит зависит от нагрузки на двигатель. Тогда датчик у шкива коленвала (забыл как называется, привет склерозу) и модуль зажигания из рядов предателей исключаем. А вообще действительно похоже на бедную смесь.
1. Попробуй сделать следующее - замотай воздуховод целиком от ДМРВ до корпуса ДЗ упаковочным полиэтиленом (такой тонкий и как бы липкий, его еще на глянцевые поверхности налепляют для защиты и колбасу в него заворачивают). А еще лучше замотай так же ДМРВ, Да и корпус ДЗ вместе с РХХ и ДПДЗ (был случай, когда воздух подсасывался из РХХ через щель между его корпусом и крышкой сзади). Если поможет - значит подсос воздуха, неучтеный ДМРВ. Открывай по одному датчики и РХХ и ищи, может через них.
2. Датчик скорости заменял? Хотя достоверно мне известно только одно использование контроллером датчика скорости - открытие клапана продувки абсорбера.
3. Дело может быть не в датчиках, а в проводке или наводках. А датчики и проводку стопроцентно можно только с осциллографом проверить, поскольку в работе они могут показывать не то, что при проверке омметром. Но, правда, мастеров с осциллографами (да еще многоканальными) в нашем городе я даже у дилеров не видел.
4. ЭСУД может барахлить. И дело может быть не в прошивке с таблицами данных, а в том блоке, где сами вычисления происходят. Или на входе от датчика скорости импульс на высокой скорости пропадает, или после преобразования его сигнала битик пропал - вот тебе и не те значения. Возьми ЭСУД у соседа, если есть возможность.
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
