Масло в двигатель - кто какое? (четвертый том)
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Idemitsu Zepro Racing 5-40, пока что устраивает более чем
А ДС (датчику скорости) разве не пох на его импульсы, точнее, на какой передаче он их подаёт на ЭБУ? Он ведь стоИт не на блоке шестерён ЗХ, а с первичного вала снимает импулсы. Не?
- Smarticus
Как это с первичного? На холостых тоже пробег растёт? По частоте импульсов он "понимает скорость", т.е. где то "на выходе крутящего момента" из кпп он конструктивно стоит.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Залил на эту зиму Motrio 0w-40, вышло 2200 за 4 л, УАЗ 0w-40 перевалил за 3200 за тот же объем
При -27 справилось хорошо, гидрики стучали совсем чуть-чуть. Угара практически нет, проехал за 2 месяца 4,5 тыс км, 125 мч по показанию БК.
- Smarticus
Друзья, заметил я один вещь, мы все стараемся залить масло с вязкостью 40 в конце (...w40). Вот сегодня ем гренки на завтрак и думаю, а почему все так любят лить сороковки? Неужели мы все хотим ультимативно защитить двигатель? Сколько не просматривал анализов отработки на маслоклубе, если мотор не классический, т.е. типичная легковушка с распределённым впрыском, а не карбюратор либо попарно-палаллельный впрыск, масло практически не теряет вязкость. Может стоит лить тридцатки? Меньше полимерки, меньше золы, разница в вязкости "на горячую" мизер, зато при прогреве цифры мгновенного расхода поменьше, двигатель работает заметно тише.
Прошедшая зима была у меня вторая на тридцатке. Впечатления только положительные. А для чего сороковки льёте вы?
масло практически не ест.лил 5-50.доливал за 8 тык.(так меняю) 300 гр.масла.для жаркого лета и нагрузок самое то.щас 5-40 без проблем.перехожу с весны на 10-40.чисто синт щас очень дорого.до всех событий было на 700 рэ дороже.представляю шо сейчас.даже не хочу мониторить.успел хапнуть себе две 4л.канистры полусинта за 1600 ай синт испания и арал евросоюз за 1800...
даже в одной группе она может отличаться при 100 градусах, у 30 от 9.3 до 12,5, а у 40 от 12,5 до 16,3. Т. е. разбег может быть порядка 50%, это никак не мизер. Плюс в борьбе за экологию повышение кпд за счет снижения материалоемкости узлов и деталей. Тонкому кольцу толстая пленка не совсем хорошо, там и актуально снижение загустителя. А если в вазовском моторе кольца ещё не испоганили, то выигрышь в ресурсе на руку владельцу. Можно, конечно, провести эксперимент на счет реального выигрыша в экономии на расходе топлива следующей зимой
- Smarticus
Да, верно подмечено, согласен.
Несомненный плюс более жидких маселПрепод48рус писал(а): ↑Пт мар 18, 2022 11:44:28повышение кпд за счет снижения материалоемкости узлов и деталей
Против конструктива не попрёшь. Вазомоторы, точнее их поршневая находится где то посередине, между моторами 90-х и современными с кольцами в один мм.Препод48рус писал(а): ↑Пт мар 18, 2022 11:44:28Тонкому кольцу толстая пленка не совсем хорошо, там и актуально снижение загустителя. А если в вазовском моторе кольца ещё не испоганили, то выигрышь в ресурсе на руку владельцу.
Вообще про жару и вязкость, есть такое утверждение, что более текучее масло лучше отводит тепло, чем густое. Возможно это самовнушение, но не раз замечал, что мотор на морозе быстрее греется на густом масле. Конечно при этом он усиленно льёт бенз в котлы, кряхтит механизмом ГРМ и в целом работает шумнее, пока масло не прогреется.
сам когда то лил "жидкую моль" 10-50, но тогда бенз, как выяснилось, стоил дёшиво. Вообще я сам ещё тот "гуталиньщик".
тоже по такой схеме делаю, но тут ещё хочется залить масло, где поменьше загустителя. Я его там меньше, где разбег вязкости меньше, в 0-40 больше, чем у 5-30.
Smarticus, более текучее масло лучше отводит тепло, чем густое. Возможно это самовнушени - нет, ты прав, поэтому и в 4-хтактных двигателях садовой техники и рекомендуют лить 30-ку, там же воздушное охлаждение, все просчитано.
- Classic
Вообще, с жарой за бортом и стоя в пробке - никто не скажет на сколько перегрелось масло при той или иной вязкости, на сколько быстре деградировало, и на сколько хуже защитило, ни одного такого лабораторного эксперимента не встречал.
- Classic
А, собственно, что- жара? Температура двигателя что в жару, что в холод примерно одинаковая. Примерно. Или я не прав? Просто для зимы нужны более жидкие масла для облегчения пуска холодного двигателя. А когда он прогрелся, его температуру регулирует термостат.
- Smarticus
Думаю не зря на ино ставят теплообменники между маслом и антифризом
если ползешь зимой в пробке, то температура ОЖ держится в районе 82-85 градусов, а летом периодически срабатывает вентилятор, так как температура ОЖ достигает 102 градуса. Причем температура ОЖ в головке вовсе не означает, что масло в двигателе в поддоне имеет такую же температуру. И не обязательно стрять в пробке, можно ехать с прицепом, или на длительных подъемах, серпантины с постоянной работой в зоне высоких оборотов. Для этого у ино стоят теплообменники масла, да даже на ЗИЛу стоял радиатор на масло в двигателе, нагружена была бензиновая восьмерка на грузовике.Classic писал(а): ↑Вс мар 20, 2022 15:27:37А, собственно, что- жара? Температура двигателя что в жару, что в холод примерно одинаковая. Примерно. Или я не прав? Просто для зимы нужны более жидкие масла для облегчения пуска холодного двигателя. А когда он прогрелся, его температуру регулирует термостат.
- Classic
У меня и зимой в пробке вентилятор срабатывает. Правда, у меня датчик "холодный".Препод48рус писал(а): ↑Пн мар 21, 2022 8:17:49если ползешь зимой в пробке, то температура ОЖ держится в районе 82-85 градусов,
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да включайте его сразу от зажигания... устал всем объяснять, что не надо ставить холодные датчики и шить мозги на вентилятор 82 градуса... некоторые еще термостат на 70 ставят.. летом греется, зимой холодно...Classic писал(а): ↑Пн мар 21, 2022 17:05:44У меня и зимой в пробке вентилятор срабатывает. Правда, у меня датчик "холодный".Препод48рус писал(а): ↑Пн мар 21, 2022 8:17:49если ползешь зимой в пробке, то температура ОЖ держится в районе 82-85 градусов,
Кстати по поводу цен на масла... Решил я тут от Мотул отказываться ввиду космических цен на оное, у кого какие цены на масла по регионам?
Насколько ощутим рост цен?
- Classic
Мои Мобил Ультра 10W40 и Мобил Супер 3000 5W40 где-то 2700 и 3700 соответственно. Рост в два раза примерно.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Ну не знаю- 20 лет почти на холодном датчике, пробег 112 тыс., мотор прекрасно себя чувствует, печка зимой шпарит, меня всё устраивает. Объяснять ничего не требую, Миш.
- PECHKIN
Давно не проверял уровень масла, сегодня решил глянуть. Получилось как в том анекдоте - надо щуп подлиннее, а то этот уже до масла не достает
Масла все в 2 раза подорожали, подбирайте недорогие аналоги.
- Classic
Пока есть вражеский Мобил, буду на нём. Очень уж нравится.
- Classic
Думаю, в большинстве канистр Мотюля именно это и залито!
