Черныш
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
Черныш
у меня машина девятого года, а жгуты, трубки кондиционера, ещё где то видел бирки, весна десятого.
Всё норм.
Всё норм.
Черныш
andy, Андрюх, тебе ещё разбираться и разбираться с фишками твоего авто, коих немало. У меня сосед купил Гранту=хэтч с полным фаршем года три назад. Ездил с красным ключом и совал его в скважину дверей для закрытия/открытия тачки. Я грю, ты дебил? Где пульт с кнопакми? Вот! Хули ты им не пользуешься? Он большой и я не знаю его функций.Три кнопки не разберёт шахтёр с Кемерова. Дай сюда. Смари. Открыть, закрыть, довести стёкла вверх снаружи, открыть габажник..Да лааадно? Читайте букварь!
- andy
Черныш
Буйный, дядь Толя
У мну нет ключа с кнопками. Второй есть, но он пустышка и скорее всего ИММО отключен.
Черныш
Если есть красный ключ«Обучайка» родной, за три минуты можно прописать кнопочный пультключ. Дам наводку где купить правильный и долгоиграющий с правильным чипом.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
хотя, если ИММО отключен..
- andy
Черныш
При включении зажигания машинка на экране загорается и когда выключаю без завода мигает. Может и не отключен. Но оно мне надо. Сига стоит, старлайн.
Отправлено спустя 3 часа 48 минут 15 секунд:
Ссука, еле выковырял шлангочку с балки задней двери.
СУКА, он короткий... Не удивительно, что слетел.
Поковырялся за одно с настройками БК. Прикольно.
Черныш
Толя, ты может быть больше в теме.
Я тебе что знаю скажу, а ты может дополни.
Беда в том, на мой взгляд, что в автомобили которые в комплектации не имели дистанционного ключа, пульт в водительскую дверь ставили пустой, там тупо кнопки и всё. А ведь в этом пульте водительской двери находится приёмник сигнала, и вроде как это не просто антенна, так что ключ с кнопками вероятно будет напрасной тратой для Андрея.
Можно конечно снять пульт и посмотреть артикул на нём...
Черныш
Пульт дистанционный с кнопками шел в гранте с люкса, остальные комплектации довольствовались ЦЗ, даже концевик шел один, на водительскую дверь. Калины комплектовались с Нормы (у меня такая была). Поэтому заводской пульт с кнопками, скорее всего, будет бесполезен.
Есть старлайн, двери отпирает/запирает.
- andy
Черныш
Да, так и есть, ЦЗ, один водительский концевик.Препод48рус писал(а): ↑Пт июн 10, 2022 4:53:04Пульт дистанционный с кнопками шел в гранте с люкса, остальные комплектации довольствовались ЦЗ, даже концевик шел один, на водительскую дверь. Калины комплектовались с Нормы (у меня такая была). Поэтому заводской пульт с кнопками, скорее всего, будет бесполезен.
Черныш
Андрей, можно и подробнее, надо только уделить время.
Но в целом это покупка новых блоков плюс те которых не хватает в комплектации, замена или дооснащение проводки своими руками, новый иммо, новые ключи и замки, оно надо?
Вроде бы есть какие то решения попроще, я что то такое в сети встречал, но не изучал.
Подвернётся, расскажу.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Не Старлайн, конечно же, хотя это в данном случае выглядит проще всего.
- andy
- andy
Черныш
Веселый денек...
Утром на автобусе съездил за форсунками омывателя, забитые были.
Потом, после обеда, поехали за покупками. Приехали в начале 7-го вечера. Ритка, дочка, уговорила поехать поучить её. Заехали на заправку. А отъехать я уже не смог... Бензонасос умер... Дай Бог Владу всего наилучшего, поковырялись, и в итоге оттянул на стоянку, не далеко от авторынка.
Только вернулись.
Завтра поеду делать.
Только вернулись.
Черныш
Что то ты про руки недавно говорил )
Вот так взял и резко отказал насос?
Даже странно.
Постучали по насосу?
Напрямую подключали?
Питание нагрузкой проверяли?
Даже странно.
- andy
Черныш
Стучали, проверяли питание.
Смысл напрямую, если питание в норме?
Ну да, странно. Заправился и, и... Всьё...
Черныш
взял и резко отказал - действительно странночетвёрковод писал(а): ↑Сб июн 11, 2022 20:49:47Что то ты про руки недавно говорил )
Даже странно.
- andy
Черныш
Типа таки пред не полностью помер?четвёрковод писал(а): ↑Сб июн 11, 2022 22:04:51Просто бывают случаи, когда мультиметр показывает 12 вольт, а их нет под нагрузкой.
