Кран для слива охлаждающей жидкости
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 17, 2022 11:10:43
radius писал(а):
Вс окт 16, 2022 15:53:30
Такой вопрос, пришла по наследству ВАЗ 21013 1983г. Вместо краника слива был болт посаженый на холодную сварку. Теперь у меня там зияет отверстие. Соответственно там вход сразу в радиатор. Подскажите что делать?
купить кран, вкрутить на место
Влад Акользин
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Влад Акользин » Пн окт 17, 2022 16:52:07
Здравствуйте, машина 2107 инжектор 2006 год. Есть проблема когда заводишь обороты набирает до 4-5 тысяч и держит секунд 30 потом опускает и глохнет, если подгазовывать то работает. Поменял датчик положение дроселя и холостого хода , почистил датчик коленвала и сам дроссель . Не помогло , может кто то сталкивался ?
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн окт 17, 2022 16:52:34
Если отсутствует припаянная к бачку гайка, или в ней сорвана резьба - то новый кран бесполезен.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн окт 17, 2022 22:26:43
Если под датчиком холостого хода ты подразумеваешь регулятор холостого хода, то перед установкой нового нужно было почистить ещё и канал ХХ в корпусе дросселя (почистил дроссель - это, надо полагать, саму заслонку?). Датчик положения коленвала тут никаким боком. Посмотри обратный клапан на шланге, идущем от ВУТ к ресиверу.
И самое главное: смотри, в какой теме пишешь. К доработкам классики твоя проблема не относится.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт окт 18, 2022 5:29:52
"...когда заводишь обороты набирает до 4-5 тысяч и держит секунд 30 потом опускает и глохнет..." "Чек" при этом горит?
Клапаны давно регулировал? Как ведёт себя стрелка эконометра: в какой зоне находится при работе движка, при этом стоит на месте или колеблется по шкале? А вообще, первоначальных и стандартных вариантов два: подсос воздуха , идущий в обход ДМРВ, или "троящий" движок, в котором не работают два цилиндра. "Трение" легко выясняется при езде - машина "не тянет".
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 18, 2022 8:22:18
на ходу при выжиме сцепы не глохнет?если глохнет,то РХХ менять,ибо он не рабочий...
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
да,и на новом РХХ выступание штока от основания до конца должно быть не более 23мм!
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 19, 2022 5:49:59
мишаня писал(а):
Вт окт 18, 2022 8:26:15
...при установке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
