Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
YOURFTSH
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение YOURFTSH » Ср дек 14, 2022 20:47:26
Что за демон вселился в машину кто знает
https://youtube.com/shorts/k9bqSNkyj6I?feature=share
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт дек 15, 2022 7:00:26
Wlad402 писал(а):
Ср дек 14, 2022 20:45:38
Если работает после постукивания по нему - проблема или в щетках, или во втягивающем.
Один день когда стучал, помогало, второй день уже не помогало.
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 15, 2022 11:19:13
Генаддий, Если есть деньги, купи от 21213 или шевроленивы. Они менее шумные и служат дольше. Менять стартер не сложно, даже на улице это можно сделать и даже зимой :psih:
Весь вопрос - нижний болт есть или нет, без него замена производится за 15-20 минут с перекуром.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт дек 15, 2022 12:15:42
Если бы были деньги, я бы машину новую купил. Насчет менять не сложно, возился недолго на машине, одет в двух куртках, промерз как собака. Это я еще даже один болт не открутил, просто танцы с бубном. Водичку горячую поливал на корпус стартера, думал я к нему с теплом, он от тоже отзовется.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб дек 17, 2022 5:31:48
Или в проводке, который идёт к втягивающему.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб дек 17, 2022 9:29:30
Провод как он называется не знаю 50,30 или 15 красный который идет на плюс идет стартер, который в колодку вставляется. Плохо контачил, его поджал сейчас все отлично работает как новый. Он мне мозг конечно сломал, то работает, то не работает.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс дек 18, 2022 15:52:13
Хорошо, что нашёл. А то я вот уже потом подумал, что кроме провода ещё может быть контактная группа в замке конченная быть.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс дек 18, 2022 16:50:58
Была контактная группа в машине, в первую очередь поставил новую, результата не было, потом реле менял местами, потом блок сигнализации отключал включал, потому что какой то короткий сигнал от сигнализации был, при том что сигнализацией я не пользуюсь давно. По стартеру, стучал, водичкой горячей поливал. Танцевал много вокруг машины, было весело)) Спасибо всем!
VazClassic07
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Вс июн 11, 2023 9:36:51
Пн июн 16, 2014 3:46:54
Dimon_Ekb, перед снятием стартера обязательно перенеси место крепления массового провода с АКБ со шпильки выпускного коллектора на шпильку ресивера. Возможно, на этом все чудеса и закончатся.
Спасибо большое вам за совет. Перевесил лапку минусового силового провода, заменил реле стартера на новое 4 контактное, вместо второго провода массы прикрутил косичку медную, перестраховаться ибо. В итоге ожила с полтычка, до этого тоже лишь щелкало, без признаков жизни. Благодарю.
Может кому то тоже поможет.
