Нет питания на катушку зажигания
Targocid
Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Непрочитанное сообщение Targocid » Ср сен 08, 2010 20:22:22
Сегодня решил поставить БСЗ, поехал к мастеру, у которого всегда делаю карбюратор. Вобщем снял он старое зажигание, поставил новое. Включаю зажигание - не заводится - нет искры. Путем проб и ошибок пришли к выводу, что система зажигания работоспособна, а нет напряжения (12 вольт) на котушку (синий провод). Причем с замка есть, но до котушки не доходит. Куда девается - не ясно. Машина 21043 с семерочной торпедой. Временно стоит на прямую от замка, но все же? Что могло случиться? Все электрооборудование работает, реле зажигания срабатывает - слышно. Предохранители целые.
Благодарил (а): 2165 раз
Re: Печальный конец
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 08, 2010 20:24:46
Targocid писал(а):Все электрооборудование работает, реле зажигания срабатывает - слышно.
или не срабатывает (не то слышно) или дорожки в ЧЯ. Без вариантов больше.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Печальный конец
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 08, 2010 20:27:16
мастер чтот закоротил и не сознаёться?
а что сложного отрыть схему и прозвонить цепть?? я конечно схему не помню что как , но коммутатор рабочий?
Targocid
Re: Нет питания на катушку зажигания
Непрочитанное сообщение Targocid » Ср сен 08, 2010 20:36:35
Комутатор рабочий - на прямую от замка заводится с полчирка. Делалось при мне, вроде ничего не коротил, хотя... Смотрел схему, не могу понять - от замка идет провод к блоку предохранителей, вижу какой выходит на котушку, но не пойму, где они пересекаются. Может кто знает, подскажите. Мне кажется дело в месте их контакта, но где он?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 08, 2010 20:51:56
Посмотри ка, это поможет тебе? или подсказать? Только не говори, что я зря книгу препарировал. :D
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср сен 08, 2010 21:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 08, 2010 20:56:20
Targocid
тупо смотри схему и прозванивай....минут 20 и поймешь проблему....
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Ср сен 08, 2010 21:08:26
Если смотреть от котушки, то это провод Ш8 пин 2, дальше его путь в блоке предохранителей проследить не могу, помоги, или может пометь в фотошопе пожалуйста.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 08, 2010 21:24:58
Targocid
Дай минутку, смотрю.
Так, ш8-2 дорожка на ш1-6, с разъёма прямиком на реле зажигания 87 кл., как альтернатива с ш8-2 есть в блоке дорожка на ш11-3, тоже от реле зажигания, ш11-3 в проводке не участвует, он свободен и защищён предохранителем f9, проверь может на ш11-3 приходит питание?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 08, 2010 21:45:59
Targocid
Да, скан схему порвал, извини, я сканы подрисовал, красными точками показаны все связи, вернись вверх, посмотри ещё раз, если что пиши.
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Ср сен 08, 2010 21:57:46
Пока вроде понятно, спасибо, я схемку распечатал. Завтра буду ковырять, что наковыря, расскажу.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Чт сен 09, 2010 5:07:47
Изображение Вот более упрощённая схема поиска, надеюсь поможет. Возможно при установке были перепутаны местами подключения катушки зажигания(новая катушка в своём хомуте развёрнута на 180 град.) т.е +Б находится слева, таким образом при включении зажигания напряжение пошло не на ту обмотку, могли сгореть токопроводящие дорожки в блоке предохранителей. нужно прозванивать. Удачи
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Чт сен 09, 2010 17:20:24
В итоге: путем снятия блока предохранителей обнаружен подгоревший разрыв в дорожке на плате предохранителей. Поломка устранена пропайкой дорожки, все стало на свои места. Всем спасибо.
Держак
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Держак » Пт май 17, 2024 8:46:50
Блин такая же проблема не хочу в б/п лезть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
