Не гоняет тосол
okura
- Модель авто: газовый семён
Не гоняет тосол
Ваз 2107 начала закипать, редуктор гбо 1 поколения начал покрываться инеем, заменил термостат, не помогает. Помпа в порядке, зажигание тоже. Машина закипает буквально за 2 минуты. Печка холодным дует, при поворотах температура падает резко, и печка начинает дуть тёплым.
okura
Не гоняет тосол
В основном радиаторе прям под пробку на холодую?
Как определил? Где/ как увидел её нормальную циркуляцию по системе?
Утром сухо под авто?
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Не гоняет тосол
okura,
"...Печка холодным дует, при поворотах температура падает резко, и печка начинает дуть тёплым..."
Шкив помпы не болтается по радиусу и оси? Пробка бачка рабочая? ОЖ в бачке меняет уровень при прогреве и остывании двигателя?
Ну, и сразу примени проверенный метод проверки - презерватив на горловину расширительного бачка: если начнет надуваться после запуска движка на 1,5 - 2 тысяч. об., то это явно или пробита прокладка блока, или трещина в ГБЦ, и выхлопные газы идут в ОЖ, препятствуя её нормальной циркуляции.
Филеас
Не гоняет тосол
При чём тут пробка расширительного бачка? Там атмосферное давление.
Иногда от ваших советов глаза на лоб лезут. Если там такие пузыри, что контрацептив надувается (кстати, почему именно он? Почему не полиэтиленовый пакет?), то их будет видно при заглядывании в бачок и необязательно всякую дрянь на горловину наматывать.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Не гоняет тосол
Из-за санкций и дороговизной новых машин, стали обращать внимание на классику.
Меня уже задолбали вопросом, а не продаешь. Где бы не остановился.
Последнюю цену, которую предлагали была в 300 т.р.
В связи с этим переживаю, гараж в этом году снесли. Приходиться бросать на улице
