ЛАДА 21074 Classic
Благодарил (а): 2725 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 20, 2025 6:27:57
Medved@790 писал(а):
Пн янв 20, 2025 4:42:31
На воздухе гофра от коллектора подведена в положении переключателя на подвод теплого воздуха?
С первых строк твоего поста тоже сразу подумал на гофру »З\Л».
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 20, 2025 20:12:15
Блин, а ведь точно может в ней дело? Стоит в положении "зима". Только вот как теперь проверить- это надо опять по трассе прогнать. Но идея кажется верной! Спасибо, парни!
На работе коллеги предположили неисправность какой-то там "таблетки" или платки сзади замка зажигания. Со временем, типа, контакты ухудшаются и моут быть перебои в зажигании при длительной езде - греются они.
Но вариант с гофрой мне кажется интереснее. Попробую на выходных смотаться куда-нибудь.
Ещё раз всем спасибо за подсказку! :beer2:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 21, 2025 6:31:28
Нет там платки, там обычная круглая колодка.И гофра (поз.1) должна плотно сидеть на своих местах,не рваная!, забирая тёплый воздух в положении «Зима» только от поз.12 (выпускного коллектора).На трассе в мемент заглыхания быстренько скидываем крышка ВФ и смотрим на карб сверху - там не должно быть изморози от слова совсем.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 21, 2025 19:34:09
То есть если глохнет из-за гофры, то это из-за подсоса холодного воздуха к горячему и появления изморози на карбюраторе?
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 22, 2025 6:27:27
Цитата: «Низкая температура (даже если плюсовая до 7-8град), высокая влажность (может даже не ощущаться), огромная скорость воздушного потока в карбе способствуют обледенению сначала малого диффузора, а потом и стенок канала большого диффузора. Уменьшается сечение для прохода воздуха (соответственно — еще больше увеличивается его скорость и еще более ускоряется процесс обмерзания). Результат — мотор в конце концов глохнет. Потом достаточно покурить, все оттаивает — можно дальше ехать.»
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 22, 2025 17:33:24
Прикольно. Чего только не бывает. А влажность да - была. Дождик моросил. Всё сходится...
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 10, 2025 20:39:11
Доброго вечера всем.
Пропали холостые намедни. Поехал сегодня к карбюраторщику знакомому. Он разобрал карб, а там накипь шо в чайнике! Водичка у тебя в баке,- говорит. А вроде ведь периодически спиртик в бензобак заливаю... Видимо, мало. Ну, почистил он карбюратор, промыл-продул- заработала ласточка как часы. Теперь надо водичку выгонять интенсивно. Это ж сколько её там накопилось, что аж в систему засасывает! Залил оставшиеся пол-литра изопропила в бак (бенза там литров 10 сейчас), а на Озоне заказал ещё трехлитровку. Ближайшее время буду ездить на спирто-бензиновой смеси.)
Заменена крестовина кардана- стала шелестеть. Теперь не шелестит, но после 70 км/ч появились вибрации. Видимо балансировать придётся.
Кстати, по поводу воды в карбе: а не это ли было причиной вышеописанной проблемы, когда зимой на трассе машина капризничала? :sly:
Последний раз редактировалось Classic Вс авг 10, 2025 22:47:39, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1518 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 10, 2025 22:36:32
Может, проще бак перевернуть и слить, если её так много?
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 10, 2025 22:48:28
Это бак надо снимать кривыми руками...
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 11, 2025 5:42:53
А как не засасывает, если забор происходит с низа бака. Вода всегда внизу, она тяжелее бенза. А снимать бак ваще не трудно, зато уверен, что воды там нет.
Благодарил (а): 2593 раза
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн авг 11, 2025 8:22:09
Поверь такому же криворукому - ничего сложного. Но если такое пошло, то надо снимать... (w00t)
Чего балансировать-то? Значит - не так собрали, как была. Решается проворотом кардана на 90-180-270, до исчезновения вибрации
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 12, 2025 5:45:38
Метки ставили перед разбором?
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вт авг 12, 2025 18:54:00
Понятия не имею - не я же делал... Спрошу у того малого. Может и правда что провернуть нужно всего лишь.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 13, 2025 6:00:51
И где ты это собрался делать? Это делается в заводских условиях.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 16, 2025 7:03:36
Вот так и я - первый раз понятия не имел. Зато все следующие разы стоял у слесарей над душой и контролировал, чтоб они метки обязательно поставили! (w00t)
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Ср авг 27, 2025 19:13:05
Сейчас есть немало контор, занимающихся балансировкой карданов.
luongchi
Модель авто: семерка
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение luongchi » Сб авг 30, 2025 22:40:31
"Петергоф". Я как увидел впервые машины этого цвета в 2003 г., понял,что хочу именно такую! Потом, правда, долго искал краску для подкраски сколов, год, наверное-цвет новый был. Сейчас проблем нет.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 31, 2025 17:45:39
Да-да! Тоже в течение года не мог красочку купить. А цвет сразу запал в сердце! )
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Ср сен 24, 2025 17:43:04
Всё, разобрался с карданом! Поехал сегодня в контору "КарданБаланс". Всё так солидно у них там (цены тоже :) ). Оказалось, что крестовина заменённая - г@@но. Поставили свою, и я машинку не узнал. Пушка-гонка! Никаких вибраций! Кардан, кстати, даже покрасили чем-то чёрным. как новый выглядит! Фирма! LOL Гарантия 6 мес. - норм!
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 24, 2025 21:33:42
Жигулевская крестовина у них была, да еще и хорошая. Серьезная контора.
Благодарил (а): 1440 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 25, 2025 3:47:02
крестовины в каждом ларьке с запчастями есть, хорошая или нет - время покажет
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Чт сен 25, 2025 7:30:11
Белорусская, сказали. Ну, гарантия есть - уже хорошо. Сейчас, кстати, перезвонили с этой конторы: вы, мол, были вчера у нас - всё хорошо, всем довольны? :) ФирмА! LOL
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 25, 2025 15:43:17
А чё, тема норм! :thumbsup:
