у меня тоже сонька
а с этой проблемкой как?GoBLIN писал(а):заметил вот какую закономерность. когда вольтметр показывает недозаряд и падение напряжения при повышении оборотов то тууускленько горит лампа аккумулятора
было замечено что если при таком раскладе включить/выключить поворотник то напряжение приходит в норму, порекомендовали поджачистить контакты на предохранителе №10, после этого пока вроде не беспокоитD.I.M.A.R. писал(а):а с этой проблемкой как?GoBLIN писал(а):заметил вот какую закономерность. когда вольтметр показывает недозаряд и падение напряжения при повышении оборотов то тууускленько горит лампа аккумулятора
