Качается руль. Как закрепить?
Longenen
- Модель авто: не указан
Постигла меня вот какая беда, недавно заметил что руль вместе с колонкой стал ходить вверх-вниз миллиметра эдак на 3-4. Болты под кожухом рулевой выглядят затянутыми, куда копать?
- ВинтореZ
Re: Качается руль
Longenen
Проверь болты, может быть разбит(лопнул) бинокль или рейка на которй держится вся рулевая колонка
Longenen
Re: Качается руль
Я конечно извиняюсь, но что такое "бинокль"? Вчера только скидывал кожух, как понимаю, трубка, в которой рулевой вал держится на 2-х болтах, а ход у него вверх-вниз наверное от гибкости карданчика рулевого вала.ВинтореZ писал(а):Longenen
- Randall
Re: Качается руль
Longenen, ооо... петруха знакомая. Знач делаешь так:
1. снимаем пластик вокруг колонки.
2. берем фонарик и ныряем головой под колонку рулевую
3. двигаем вверх/вниз руль и смотрим, где граница "качающегося" и "стояхего крепко"
4. не удивляемся, когда увидим, что нужна сварка... :(
Вот этот шов смотри внимательнее. Часто рвется там... Аккуратная сварка спасает.
З.Ы. Мне по осени обошлось аж в целых 2.5 бакинских
З.З.Ы. Фотка не моя, спер оригинал тут: http://www.forum2107.info/showthread.php?t=4326
и подрисовал...
и подрисовал...
- 637f16095562m.jpg (65.21 КБ) 100683 просмотра
- Stalkerun
Re: Качается руль
при аварии сварка все равно порвется, так что не боисьСусанин писал(а):быть может это сделано спецом, для безопасности , чтоб колонка складывалась?
а так тьфу тьфу тьфу
- Мегавольт
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Качается руль
Встречалось такое аж два раза и рвет не в этом месте, а в месте крепления всей вот этой байды к рамке крепления торпеды. Приходилось при этом снимать торпеду и гнуть хитрые уголки, которыми крепилась вся эта конструкция к коробу, который находится выше.
- байда.jpg (56.37 КБ) 100653 просмотра
- олежек
Re: Качается руль
не всегда виноват порванный метал, чаще люфтят подшипники вала, у меня они люфтили с самого новья, имхо забить, если действительно не порван метал..
Longenen
Re: Качается руль
Залез вчера под рулевую, посмотрел места сварки, криминала не нашёл. Дотянул правый верхний болт, всё равно ходит, но меньше. А нижние крепление кожуха рулевого вала каким должно быть? У меня там какие-то две шпильки с гайками на 10, что-то они мне доверия не внушают.
- Stalkerun
Re: Качается руль
может и неудачно скажу, но не пробывали справа пластинку посмотреть. незнаю как ее прально назвать, бывает часто загинается она и руль начинает свободно гулять вверх вниз
- parsons
Re: Качается руль
вот байда как раз в этих шпильках!!!!!!! на 100%.....Longenen писал(а): У меня там какие-то две шпильки с гайками на 10, что-то они мне доверия не внушают.
надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО эти хитрые шпильки выкрутить. иначе сорвешь шпильку и замучаешься потом отварачивать............
потом поверх хитрых-квадратных шайб накладываешь любые подходящие по размеру шайбы большего диаметра( чтоб была больше квадратных) и обычный болтик под ключ на 10 и затягиваешь.
и будет тебе Щастье........
chivit
Болтается руль. Как закрепит?
Здравствуйте. У меня ваз 21043. Руль сильно болтается вверх-вниз сантиметров на 10. Снял панель приборов - вижу, что окрашенные уголки, к которым приварено крепление руля, треснули. Как можно починить? Мастера говорят - надо ставить какие-то уголки. Может у кого есть опыт по самостоятельному решению этой проблемы?
- мишаня
Re: Болтается руль. Как закрепит?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread руль(вернее его вал) и рулевая колонка разные вещи
- Мегавольт
И правильно они говорят. Сам такое делал пару раз. конкретно как их делать не скажу, потому что их надо гнуть и примерять по месту.chivit писал(а):Мастера говорят - надо ставить какие-то уголки.
chivit
И всё-таки: нужна сварка или можно обойтись уголками? Нужна сварка или пайка? И ещё - уголки какого размера, толщины, какой металл?
- byran
Самый лучший выход как мне кажитсо ето толковая сварка в местах трещин, с добавлением дополнительных проставок, которые и будут держать руль в дальнейшем. Какой метал и какой толщины нужно смотреть по месту, но думаю бляхи толщиной в кузовную должно хватить
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Купи новый кронштейн крепления и не надо ничего варить, он не так дорого и стоит.
- Мегавольт
Лопнул наверняка не кронштейн, а рамка крепления торпеды. Сваркой тут не поможешь, приваришь здесь, лопнет в другом месте.
А уголком наверняка.
chivit
Спасибо всем. Отдельно МЕГАВОЛЬТу спасибо за фото - никак не мог понять как именно их закрепить.
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Качается руль
У самого ходила рулевая колонка. На выходных поехал к одному мужичку, он сказал - снимай приборку. Благо дело снимается просто (у меня ВАЗ 2105) Я ее окуратно снял, отсоединив все разъемы, вытащил и он сваркой сделал два шва, в месте где показано на фотке, выложеной Randall, только шов за приборкой делал. Сказал, что в этом месте чаще всего рвется. Цена вопроса - 2,5у.е.
- мишаня
Re: Качается руль
вот и у меня нижний люфтитолежек писал(а):не всегда виноват порванный метал, чаще люфтят подшипники вала, у меня они люфтили с самого новья, имхо забить, если действительно не порван метал..
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: Качается руль
конечно-забей!!!!
А у него люфтило сильно 2-3см гдето.
а щас только на подшипниках.
- мишаня
Re: Качается руль
ЗАБИЛ!!!ella писал(а):конечно-забей!!!!
- олежек
Re: Качается руль
только беречь колонку, а то многие припосадке высадке на неё облакачиваются вот и рвется метал...мишаня писал(а):вот и у меня нижний люфтит сколько пробывал на других машинках----то же самое,
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
