Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 22, 2012 17:04:07
Предыдущую версию темы ищем здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=8252.
Задаем технические вопросы возникающие в процессе ремонта и эксплуатации автомобиля, чтобы не создавать отдельных тем ради небольшого вопроса
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб июл 20, 2013 11:25:25, всего редактировалось 4 раза.
Причина: добавлено
Re: Вопросы знатокам - II.
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 22, 2012 20:24:01
:pop:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 20:36:43
прошлую не читал, за этой послежу, чавой новенького узнаю :pop:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн дек 24, 2012 18:24:13
Свеча ближайшая к радиатору это какой цилиндр и что плохого если она была черной (первый раз вывинтил на сервисе :psih: за 20т.км. пробега)?
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 24, 2012 18:26:12
Haris22 писал(а):Свеча ближайшая к радиатору это какой цилиндр
1
налет маслянистый?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн дек 24, 2012 18:27:15
Haris22 писал(а):что плохого если она была черной
переливает карб или масло ест или на подсосе долго работал
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 24, 2012 18:28:26
а у меня вокруг нее ( снаружи) масло, откуда оно идет?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн дек 24, 2012 18:30:50
Спасибо, не помню, темно было толком не рассмотрел. Но об этом я в отчете в темке подробнее отпишу, у меня все ни как у людей, даже свечи поменять проблема :psih:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн дек 24, 2012 18:41:01
Какая отличная темка, у меня, раздолбая, целая куча вопросов.
1.С утра при морозах ок -20 педаль тормоза жесткая, как без ВУТа, проедешь, потормозишь пару раз норм. Что там может замерзать?
2.Стрелка эконометра ведет себя крайне флегматично :wacko: (тоесть газу дашь она спустя только несколько секунд начинает реагировать, иногда вообще лежит в крайнем правом положении (при езде, когда должна быть в зеленой зоне), иногда ведет себя нормально). Это вероятнее электрика, или же пневматическая часть?
3. На прогретой машине, иногда при трогание в пробках неплохо трясет и двиг и всю машину, обороты высокие. Читал, что возможно сцепление, но весь комплект сцепления (Luk) менял тыщ 7-8 назад.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 24, 2012 18:56:42
prostovanzo писал(а):а у меня вокруг нее ( снаружи) масло, откуда оно идет?
Головка ремонтировалась?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн дек 24, 2012 19:06:05
Sindrom писал(а):Стрелка эконометра ведет себя крайне флегматично (тоесть газу дашь она спустя только несколько секунд начинает реагировать, иногда вообще лежит в крайнем правом положении (при езде, когда должна быть в зеленой зоне), иногда ведет себя нормально). Это вероятнее электрика, или же пневматическая часть?
Тоже такое наблюдаю, но не часто. Исправил несколькими ударами по панели, теперь такое еще реже происходит :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 24, 2012 19:18:45
Антон80 писал(а):Головка ремонтировалась?
не знаю ( всмысле гбц?)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 24, 2012 20:13:30
когда в свечном отверстии срывается резьба, то туда вставляют ремонтную штуку. Тогда немного может проступать масло.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 24, 2012 20:25:22
Антон, ну я так понимаю не смертельно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 24, 2012 20:26:17
Вопрос. Если примерзают колодки на ручнике, а я их отрываю движением авто, это может привести к плохому? Например, отрыв накладок?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 24, 2012 20:27:00
Sindrom писал(а):1.С утра при морозах ок -20 педаль тормоза жесткая, как без ВУТа, проедешь, потормозишь пару раз норм. Что там может замерзать?
предполагаю, что тормозная жижа может загустевать. И сразу встречный вопрос, давно ли менялась она? И сразу подсказка к ответу, в идеале должна меняться раз в два года или 60 тыс км.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 24, 2012 20:28:35
Ну, я ездил так. Не менять же головку? Присмотрись к свечному отверстию. Может причина и в другом.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пн дек 24, 2012 20:48:29
Sindrom писал(а):2.Стрелка эконометра ведет себя крайне флегматично
полезная тема про эконометр
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 24, 2012 21:16:23
Какое давление в шинах (бескамерках) вы держите зимой? а точнее в гололёд - в скользкую погоду. Бо сёдня ехал по снегу - торохтело всё. У меня 1,8 накачано. А кадато даже не заметил как летом на 1,5 катался. Вот наверное лучше б щас было 1,5 - мягче б шло и не так скользило.
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 24, 2012 21:20:28
2,0 перед/зад
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 24, 2012 21:25:31
Панятна....И никада не пробовали приспустить шины? мягче будет или не мягче.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 24, 2012 21:29:03
должно быть такое, значит такое и надо
а мягче - надо ставить амортизаторы масляные и сидульку выбирать по попе душе
если перекачаны - изнашивается быстрее центр протектора иначе края (вроде края :hmmm: )
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт дек 25, 2012 18:23:09
Вот как выгледит сломаная пополам тяга.При детальном разборе прошествия виновный найден.Эт спец с шиномантожа,Дебил, видя что поддократник проваливается он просто дальше домкрат просунул и попал на неё .Машину он приподнял колесо снял поставил,но что тягу согнул незаметил или промолчал.За что был наказан рублем в стоимости тяги и работа.Благо был я там не так давно ,перед самыми морозами .Но надо отдать должное тяги скока она гнутая проходила,недели 3 .
Всегда сам откручивал колеса а тут поленился ,мать его за ногу.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 25, 2012 18:34:45
Fiks 032
Его бы гнать от туда в шею.
Мать его, сколь машин уже изувечил наверняка.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт дек 25, 2012 18:42:33
Все жажда наживы, мать её, все быстрей и поболе народу обслужить, пака сесон .Вот и результат.
А выгнать врядли выгонят ,при мне поарали на него для приличия а погодя забудут навернека .Я незабуду его и это шинмонтаж ,долго ещё наверно.Хорошо что тяга сломалась в городе а не на трассе ,последствия былиб другие навернека.Машина непредсказуемо вела себя при разгоне и торможении.Так то вот
