Ошибка 0171 на холостом ходу.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн дек 06, 2010 6:33:02
Народ, помогите. Кто что может сказать по поводу этой ошибки на холостом ходу. Раньше утром заводилась с пол пинка, потом как-то стал замечать что заводится на холодную хреново и когда заведется работает не стабильно, с провалами. После прогрева становилось все гуд. А недавно вообще стала глохнуть на ХХ и выбрасывать ошибку 0171 (Слишком бедная смесь). Т.е. слышно работает-работает нормально, потом чувствуется провал и загорается ошибка. Когда по трассе иду, сбрасываю настройки, полет нормальный, как в город въезжаешь, поработает на ХХ и опять такая борода. В чем может проблема? Могут свечи? Сначала я так и подумал, но теперь смущает эта ошибка.
Re: Ошибка 0171 на холостом ходу.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 06, 2010 7:44:00
slava_2585
подсос воздуха
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн дек 06, 2010 8:51:31
рустем писал(а): подсос воздуха
А как найти куда подсасывает, не подскажите?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 06, 2010 9:28:46
slava_2585
проверить все соединения во впускном тракте,шланги и патрубки на предмет разрыва,неплотной посадки
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 06, 2010 13:47:00
slava_2585
У меня тоже выскакивала и тоже провалы были,оказалось бензонасос умер(не создавал рабочего давления)
Заменил,всё стало гуд. Но это не значит, что у вас тоже самое, для начала нужно как сказал рустем проверить, не подсасывает ли где воздух, потом глянуть на ДК1(в каком он состоянии),ну а если всё окажется в норме то к грамотному диагносту, там и ошибки посмотрят и давление померят.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн дек 06, 2010 13:53:13
А я тока недели 2 назад менял сеточку в баке. Хорошо болгаркой расширил люк, чтобы бак не снимать. Ладно, буду надеяться что это что-нибудь по мелочи.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 06, 2010 13:54:48
slava_2585 писал(а):Хорошо болгаркой расширил люк, чтобы бак не снимать.
Непонял (w00t)
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн дек 06, 2010 14:07:57
У меня в четверке чтобы вынуть насос надо снимать бак, т.к. лючек который имеется он маленький, для карбовых расчитак. А так взял, немного подрезал, отогнул, открутил шланги под левым крылом и вытащил насос. Всего-то заняло 20 минут, зато на будущее никаких проблем со снятием. А бак снимать это столько танцев с бубном.......
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 06, 2010 14:20:29
slava_2585
Ааа,то есть ты не бак болгаркой резал а кузов под седеньем?
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн дек 06, 2010 14:29:34
Ну у меня он стоит под багажником. Да, резал кузов в багажнике. Потом назад все загнул, и если обшивку не поднимать то и ничего не видно. И снимается бак на яме вниз.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 06, 2010 14:32:48
slava_2585 писал(а):Ну у меня он стоит под багажником.
Ну я знаю что на 4-ах так,и на самарах вроде так же.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн дек 06, 2010 14:44:38
На самарах лючек в салоне под сиденьем. Если брать 13-14-15 то там уже рассчитано под инжектор, если первые 8-9-99 то там тоже или резать или снимать бак.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 06, 2010 14:54:40
slava_2585
Ну пнятненько,у нас всё как всегда,инжектор поставили а продумать забыли :getlost:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 06, 2010 20:08:13
slava_2585 писал(а):А я тока недели 2 назад менял сеточку в баке. Хорошо болгаркой расширил люк, чтобы бак не снимать. Ладно, буду надеяться что это что-нибудь по мелочи.
а не связаны ли между собой две эти неисправности? может насос просто прокачать бензин не может. Хорошо бы давление в рампе померить.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт дек 07, 2010 5:31:07
Сегодня утром открыл капот и прислушавшись услышал откуда моя смесь обедняется. Пошевелив все шланги и еще раз прислушавшись пришел к выводу что прокладка под "самоваром" (впускной коллектор) просится на замену.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт дек 07, 2010 7:59:20
slava_2585 писал(а):"самоваром" (впускной коллектор) просится на замену.
Это которая под рессивером или уже на стыке впускного и головы? А то просто я ресивер улиткой называю :)
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт дек 07, 2010 8:12:06
Ну да, это который рессивер. Вроде оттуда шипит.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт дек 07, 2010 8:14:44
slava_2585 писал(а):Вроде оттуда шипит.
Ну тогда можно и поменять,там не долго её менять.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт дек 07, 2010 8:31:38
Да, главное отлегло что не насос или еще какой датчик.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт дек 07, 2010 8:37:40
slava_2585 писал(а):Да, главное отлегло что не насос или еще какой датчик.
Поменяешь,увидишь :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 07, 2010 21:09:06
slava_2585
а сетку то на насосе зачем менял?
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 08, 2010 5:41:07
Как зачем, забитая сетка - прямой путь к смерти насоса. Тем более пробег 60 тыс. и не известно, менял прежний хозяин ее или нет.
P.S. Менял до того как появился подсос воздуха.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 15, 2010 5:57:32
Значится так. Отписываюсь о результатах ремонта. В конечном итоге подсос воздуха шел не под прокладку как считал ранее, а под форсунку. Цена вопроса оказалась 15р, уплотнительное кольцо. Порадовавшись всего пару дней и ехав вчера с работы, был опечален, опять полезли те же самые симптомы, сначала начали дико скакать обороты на холостых (машина начинает набирать обороты тыс. до 2х, потом резко падают до 800 и так по кругу) и это еще на не совсем прогретой машине. Затем начала сдыхать и вылезла совсем знакомая ошибка 0171. Утром сегодня с большим трудом завел, точнее завелась со второго раза, но работать без педалирования не хотела, глохла. Немного прогревшись, увидел знакомую ошибку. Еще отмечу то, что когда после устранения подсоса воздуха она ездила, за окном было не ниже -3, а вчера вечером поползла вниз, где-то до -9. Народ, какие будут мысли?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 15, 2010 6:25:02
slava_2585
одно только колечко заменено?
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 15, 2010 6:30:50
Да, форсунки в двигло просто вставляются. А на форсунке одето уплотнительное кольцо. Вот оно видимо приказало долго жить. Одел новое, помазал его, затолкал рампу с форсунками в двиг, собрал и шипение ушло, двиг сразу стал работать нормально. То что это шипело под форсунку 100%. Перед тем как разбирать я ее шевелил и интенсивность шипения менялась.
Вернуться в «Инжектор»
