При не сильном нажатии на газ уходит в занос
- GTI 24 & 38 RUS
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем доброго времени суток. Ситуация такая... Купил семёрочку полгода назад,пока было лето (асфальт) все было в норме... Но как пришла зима,и я стал замечать что во время движения при нажатии на педаль газа машина уходит в занос. Ну конечно когда гололёд или снег это понятно. Но её срывает на асфальте. Ездить становится страшно. Конечно можно ещё учесть что я на шипах соответственно сцепление по крайней пере с асфальтом не лучшее. Но под капотом не 300 л.с.!!! И на гашетку я не сильно давлю. Месяц назад ехал по трассе Красноярск - Ачинск,ехал 70-80кмч из-за впери едущей машины,пошёл на обгон (на педальку надавил НЕ сильно),а она сЦуко пошла юзом! Спустя 10 сек передумал вообще кого то обгонять. И таких примеров много. Еженедельно посещал сервисменов с просьбой разобраться. Уже и подшипники меняли,и резинки аммортов.... Сегодня семёрика опять при разгоне понесло (на асфальте). Подъехав к дому с помощью соседа выяснил,что у меня постоянно гребут 2 колеса. Это какой то дифференциал стоит или..... Я уже ни хера не понимаю...........
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
- Контактная информация:
Re: Объясните как так????!!!!
ага либо самоблокирующийся либо повышенного трения. опасная штука зимой. зато по грязи лазать на ней можно не слабо.
- Zayec
А тему не судьба нормально было назвать?
Вот так и оказываются на встречке. 70-80 - это что, мало на зимней дороге, когда попадаешь на обледенелый участок?GTI 24 & 38 RUS писал(а):ехал 70-80кмч из-за впери едущей машины,пошёл на обгон (на педальку надавил НЕ сильно),а она сЦуко пошла юзом!
- GTI 24 & 38 RUS
Да конечно хорошо что она гребёт,на ней ещё не застревал(не дает),но я сейчас звонил сервис мЭну и он сказал что на классике НЕ можеть быть этого блокир-го диффе-ла.
- GTI 24 & 38 RUS
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
linkor
а по ходу у него родной навернулся
GTI 24 & 38 RUS
и опять же как вы определили что два гребут, по снегу чтоле, я вчера со светофора уехать не мог быстро, обяа колеса буксовали метров 15, только на третьей передаче пошел разгон (ну это лирика
сейчас нет сухого чистого асфальта
нужно вывесить зад полностью, и крутить одно колесо и смотреть куда крутится другое, если в одну сторону - что то с дифом, если в разные - просто резко трогаешься на покрытиии с низким сцепление с колесами, вот они и букчуют
GTI 24 & 38 RUS
- Сусанин
он сGTI 24 & 38 RUS писал(а): он сказал что на классике НЕ можеть быть этого блокир-го диффе-ла.
- GTI 24 & 38 RUS
Sergess01
- Модель авто: БЫЛА Lada 2107 2010 г.в.
Когда на обгон шёл на 70-80, какое конкретно было покрытие под колёсами?
Какие конкретно шины? Давление нормальное в них?
Подробнее, когда в занос срывается - какая передача, какие обороты, насколько выкручен руль, какое, опять же, покрытие?
Упомянутый выше дифференциал действительно может быть причной... Поставь машину одним задним колесом на лёд, другим на асфальт и попробуй тронуться порезче. Если машина сразу же легко вперёд поедет, то диф, возможно, действительно умный.
- GTI 24 & 38 RUS
и опять же как вы определили что два гребут, по снегу чтоле, я вчера со светофора уехать не мог быстро, обяа колеса буксовали метров 15, только на третьей передаче пошел разгон (ну это лирика )
Ну да... надо будет вывесить задулю
- Сусанин
не совсем так, колесо будет рывками пробуксовыватьSergess01 писал(а): Если машина сразу же легко вперёд поедет, то диф, возможно, действительно умный.
- GTI 24 & 38 RUS
Sergess01 писал(а):Когда на обгон шёл на 70-80, какое конкретно было покрытие под колёсами?
был асфальт,резя на шипах,с давлением всё нормуль (езжу много день через день смотрю)
Adamas2200
а всегда в одну сторону тянет? Если связываешь с резиной, случайно, не разные покрышки на одной оси стоят? Направление работы покрышки посмотри. Может, одну сторону наоборот поставили. Спереди и сзади одинаковые покрышки?
mik58
если машина не новая то стоит посмотреть что залито в мост
вязкость масла и не сыпанули ли туда перед продажей опилок чтобы мост не гудел
- GTI 24 & 38 RUS
не не. резя как надо стоит 100%. (комлект). ну чаще (по крайней мере вправо уходит),или это просто из за обгонов запоминаетсяAdamas2200 писал(а):а всегда в одну сторону тянет? Если связываешь с резиной, случайно, не разные покрышки на одной оси стоят? Направление работы покрышки посмотри. Может, одну сторону наоборот поставили. Спереди и сзади одинаковые покрышки?
- GTI 24 & 38 RUS
на счёт того что там я хз.... но в сервисе масло мне туда доливалиmik58 писал(а):если машина не новая то стоит посмотреть что залито в мост
Adamas2200
Ну тогда только мост. Предполагаю, что на шестернях слизаны зубцы и при резких разгонах проскальзывает механизм. Только для работы с мостом нужны действительно спецы. Мост очень капризная вещь, там нужно точное оборудование для сборки, что бы не гудело, не свистело и т.п.. Либо, действительно, насыпали туда чего-нибудь.
- GTI 24 & 38 RUS
ну пока живет, пусть живёт.Adamas2200 писал(а):Ну тогда только мост. Предполагаю, что на шестернях слизаны зубцы и при резких разгонах проскальзывает механизм. Только для работы с мостом нужны действительно спецы. Мост очень капризная вещь, там нужно точное оборудование для сборки, что бы не гудело, не свистело и т.п.. Либо, действительно, насыпали туда чего-нибудь.
Adamas2200
А это, мне кажется, не правильно. Если у тебя такИе проблемы, то нужно это решить. Это просто опасно.GTI 24 & 38 RUS писал(а):ну пока живет, пусть живёт.
- GTI 24 & 38 RUS
да я согласен с тобой. я и так за машинкой слежу,люблю я её. сцепу завтра менять поеду... но а мост я пока хз.Adamas2200 писал(а):А это, мне кажется, не правильно. Если у тебя такие проблемы, то нужно это решить. Это просто опасно.GTI 24 & 38 RUS писал(а):ну пока живет, пусть живёт.
- Сусанин
GTI 24 & 38 RUS
сцепу как менять будешь, на яме или подьемник, покрути колеса и все станет ясно
- GTI 24 & 38 RUS
ок!Сусанин писал(а):GTI 24 & 38 RUS
