на инжекторной пятёрке самопроизвольно повышаются обороты хх
avervic
- Модель авто: лада21054
самопроизвольно повышаются обороты хх. Через некоторое время( от 5 до 30 мин.) обороты падают до нормального уровня. Диагностика ничего не показывает. ?
- Barsuk
Re: на инжекторной пятёрке самопроизвольно повышаются оборот
Ну так и что?avervic писал(а):самопроизвольно повышаются обороты хх. Через некоторое время( от 5 до 30 мин.) обороты падают до нормального уровня. Диагностика ничего не показывает. ?
- Буйный
Это была не диагностикаavervic писал(а):Диагностика ничего не показывает. ?
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
- Контактная информация:
Нормальный диагност тебе в помощь, а перед этим можешь попробовать прочистить РХХ. Очень хорошо прочищать средством для очистки карбюратора в баллончике. Весь нагар как рукой снимает. После этого моя машинка стала лучше заводится.
- Barsuk
slava_2585, Это что, в дроссель пшикал?
- slava_2585
Нет, снял регулятор и побрызгал его. Грязь и нагар как рукой сняло.
- Буйный
Но! Мыть нужно только грибок РХХ, его посадочное место в ДУ, но не шток РХХ со смазкой(или её остатками).slava_2585 писал(а):снял регулятор и побрызгал его.
- Barsuk
Мне тоже надо снять хотя бы поглядеть что там с ним. А то скоро похолодает, начнутся опять пляски стрелки тахометра.slava_2585 писал(а):Нет, снял регулятор и побрызгал его.
- алексей к
скачки оборотов могут быть из-за 1 из 3 датчиков у меня давно такая проблема
1 датчик дросельной заслонки
2 датчик подачи и расхода воздуха (он самый дорогой)
и 3 лям де зольд
диагностика может не показать не на один датчик так как нужно ее делать именно в тот момент когда обороты скачат
и 3 лям де зольд
- Barsuk
Это хто такой?алексей к писал(а):лям де зольд
- Barsuk
а РХХ не катит для такой миссии?алексей к писал(а):скачки оборотов могут быть из-за 1 из 3 датчиков у меня давно такая проблема
и 3 лям де зольд
- В@cя
- Модель авто: ваз 21043
на старой карбюраторной шестёрке было обороты прыгали, там что-то с трамблёром было... т
- slava_2585
Здесь трамплера нет, здесь эти функции выполняет датчик положения коленвала.
avervic
а ларчик открывался просто-заменил датчик положения ДЗ. Спасибо всем!
- Буйный
avervic Молодец, что отписался! Как "попал" на ДПДЗ?
У меня такая же проблема.
Двигатель сам по себе прибавляет обороты до 2000 сколько то держит и отпускает на нормальные обороты... Продолжительность всегда разная... может минуту продержать может и час...
Что с ним сделать? В сервисе ни чего ни чего не могут сделать... говорят езди так.... но как то мне не нравиться расход при такой езде...
Менял датчик холостого хода... не помогло.
В придачу ко всему к этому бывает такое что обороты "скачут".. примерно с 700 до 1500... но это тоже не всегда.
- Barsuk
White_Lad
А от температуры окружающего воздуха зависит? У меня прошлой зимой было такое - чем холоднее, тем ярче проявлялось.
Нет, не зависит. Проблема эта началась в конце весны... т.е. что летом, что сейчас в морозы она ведет себя одинаково.
Забыл сказать... машине год.
- Barsuk
Ващще "прекрасно"White_Lad писал(а):Забыл сказать... машине год.
Честно говоря, я думал на РХХ. Потому как у меня это зависело от температуры. А тебе могу сказать тоже на своём опыте - посмотреть зазор на свечах. Правда, у меня косяк был при запуске - падали обороты почти до момента остановки двигателя. Был не 1,1, а 0,6 зазор на А17ДВРМ. Выставив зазор прекратилось. Попробуй, может, поможет - мало ли.
- Буйный
Они безрукие и безмозглые.White_Lad писал(а):В сервисе ни чего ни чего не могут сделать... говорят езди так.
Буйный писал(а):Это была не диагностика , а всего лишь подтыкание ноута к ЭБУ. Ищи нормального Диагноста.
BORODA
Регулятор холостого хода или датчик положения дроссельной заслонки?White_Lad писал(а):Менял датчик холостого хода.
- рустем
Странно,что "диагност" не заметил отклонения в его показании на ХХ. На ХХ ДПДЗ должен показывать "0% открытия ДЗ" Если хотя бы 1% то скорей всего замена,только сначала проверить,упирается ли ДЗ в упор ограничителя.avervic писал(а):интуиция от безысходности
- Буйный
White_Lad почитай и последи за темой в этой ссылке http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1
- Dyuv
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6i 2007г.в. электростеклоподьемники,сигналка с ОС,ПТФ,электропривод замка багажника,капота,МР3 Kenwood,двухкомпонентная акустика Herz,БК Штат07 Х5
У меня тоже такое было несколько раз,спасался повторным заводом,глушишь-ждешь несколько минут-заводишь и все нормально,может в мозгах че клинит...White_Lad писал(а):У меня такая же проблема.
