Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Благодарил (а): 283 раза
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 29, 2010 13:38:00
Medved@790 писал(а):МАNN :pop: и всё тут
Калифорниец
Модель авто: Классика, ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Чт апр 29, 2010 13:55:48
Больше вариантов не будет? Я уверен, что у нас таких нет, местных производителей много, регион промышленный. Но буду знать, MANN - бренд все-таки)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт апр 29, 2010 14:05:54
мишаня писал(а):Sergant писал(а):
Лично я предпочитаю "Салют" фильтр, недорого, риска нарваться на подделку нет и качество вполне устраивает.
хммм...первый раз сию марку слышу.
На заводе такие вроде ставят
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт апр 29, 2010 14:35:10
Vadim 77
Да, это "заводской" фильтр.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 30, 2010 8:27:51
Medved@790 писал(а):МАNN и всё тут
тожа за ман, только за маленький...
Vadim 77 писал(а):На заводе такие вроде ставят
вроде ливны ставят, вроде потому что не уверен на все ли, у мну сейчас стоит ливна на приорке именно заводской...
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт апр 30, 2010 14:57:27
парни я мож че и не дочитал но паралельность не имеет смысла выводить, просто регулируешь клапана рейкой и вся не паралельность сама собой отпадет ведь рейку не обмануть. это не щуп который ты засунул а он как захотел так и рокер поставил. Я именно так и вывел себе все непаралельности
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт апр 30, 2010 15:04:14
олежек писал(а):вроде ливны ставят
А водитель наш в прошлом году покупал 4-ку там как раз Салют стоял....
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Вт май 04, 2010 7:32:27
Регулировал в сервисе клапана (спец на праздники на дачу смылся), дак вот он при регулировке сказал, что мы слишком большие зазоры выставили, а про параллельность кулачков тоже сказал, что это фигня все, мол, при соприкасании он все равно ровно встает. Отрегулировал нормально, теперь не стучат, тихо работает. Но с маслом (гизким давлением) проблему так и не решил. Посоветовали поставить масляный фильтр для двигателей с большим пробегом, они по характеристикам тугости клапана в фильтре различаются. Посоветовали Colan.
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Вт май 04, 2010 8:29:57
Или, может, кто подкинет таблицу с характеристиками порога открытия клапанов у разных производителей фильтров?
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Вт май 04, 2010 9:10:32
Таблицу нашел.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт май 04, 2010 9:48:03
Калифорниец писал(а):Регулировал в сервисе клапана (спец на праздники на дачу смылся), дак вот он при регулировке сказал, что мы слишком большие зазоры выставили, а про параллельность кулачков тоже сказал, что это фигня все, мол, при соприкасании он все равно ровно встает. Отрегулировал нормально, теперь не стучат, тихо работает. Но с маслом (гизким давлением) проблему так и не решил. Посоветовали поставить масляный фильтр для двигателей с большим пробегом, они по характеристикам тугости клапана в фильтре различаются. Посоветовали Colan.
совсем-совсем не стучат?плохо если уменьшены зазоры....на сервисе делать----не есть гут.бывают исключения конечно...
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 04, 2010 9:50:31
Калифорниец писал(а):Таблицу нашел.
Выложи на всеобщее обозрение, мож кому полезно будет.
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Вт май 04, 2010 10:56:14
Не то что бы совсем... звучок небольшой есть, но это как он сказал - подшипник генератора, менять надо. А так, в салоне теперь слышно не звон клапанов, а такое уррррр... при наборе оборотов. Но не шелест, конечно.
Вот таблица: http://savepic.org/530320.jpg
из статьи ЗР: http://www.zr.ru/articles/47280/
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Чт май 06, 2010 9:43:26
Поменял вчера масло, поставил Колановский фильтр, большой, и давление подросло, но не значительно, процентов на 10-20. На этом моя эпопея с клапанами закончилась, на продолжительное время, надеюсь)
Всем спасибо!
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 06, 2010 14:05:56
ыыыы...как мерил давление то???
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 06, 2010 19:47:20
Medved@790 писал(а):ыыыы...как мерил давление то???
на колановском фильтре есть манометр----правда малюсенький.ты шо не знав? :mbounce: шутю я... :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 06, 2010 20:07:08
нифига не знал...я ваще нифига не знаю :fear:
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Пт май 07, 2010 8:22:47
При помощи датчика на панели приборов. Он показывает давление, я примерно, на глаз оценил, на сколько процентов стало выше. У меня ж шестерка.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт май 07, 2010 11:28:31
Калифорниец
Вопрос не в тему, какое максимальное давление показывает прибор на 3000, 4000, 5500 тыс. оборотах?
А то установил себе такой прибор, он при 6000 тыс. чуть ли не 8 показывает...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт май 07, 2010 12:05:36
Sergant писал(а):какое максимальное давление показывает прибор на 3000, 4000, 5500 тыс. оборотах?
у мня на старой машинке ( копей с 06 панелью приборов) на 4500 показывал 4,5кг/см3, а на 5500 - 6кг/см3 и больше не росло, но двиг потом был как будто весь запотевший :cry:
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт май 07, 2010 16:49:23
к359но
Спасибо, значит надо глянуть маслонасос ;)
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб май 08, 2010 15:15:39
Sergant писал(а):к359но
А вот я допустим думаю что виноват в этом прибор. Уж больно напоминает несограсованность в электрической цепи. Допустим если на жигули поставить датчик давления (который на стрелку) от волги то и холостых 2-3 показывать будет а как газку дашь дак и вообще до 8-ми дойти может.
Вообще на жигулях редукционник на 4,5-5 срабатывать начинает если мне память не изменяет, а то прокладки выдавливать будет
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб май 08, 2010 16:28:18
Jakson
Редукционник срабатывает при 4,5
В общем замерил механическим манометром, всё в норме, максимум 4,7 при резком раскруте до макс. оборотов (на прогретом масле)
Как итог: прибор от 06 довольно точно показывает до 4 - 4,5 тыс. оборотов, дальше зашкаливает ;)
alx133
Благодарил (а): 15 раз
Криво встают коромысла (рокера)
Непрочитанное сообщение alx133 » Пт май 28, 2010 4:08:57
Криво встают коромысла(рокера),горизонталь не встаёт,особенно видно когда с другой стороны светишь лампой и видно как между рокером и РВ не ровный зазор, и из-за этого не могу отрегулировать зазор в клапанах , и слышно отчетливо как долбит толи по клапану толи по солдатику,что нужно заменить ? Заранее спасибо
Re: Криво встают коромысла (рокера)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 28, 2010 8:17:44
alx133 писал(а):Криво встают коромысла(рокера),горизонталь не встаёт,особенно видно когда с другой стороны светишь лампой и видно как между рокером и РВ не ровный зазор, и из-за этого не могу отрегулировать зазор в клапанах , и слышно отчетливо как долбит толи по клапану толи по солдатику,что нужно заменить ? Заранее спасибо
поробуй подогнуть пружинки которые держат рокера, одну или другую сторону в зависимости куда перекошен рокер, а вообще то в таких случаях просто регулируется рейкой, и чхать на перекос рокера...
з.ы. заполняем профиль!!!!!!
