Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
мишаня » Чт апр 29, 2010 13:38:00
Medved@790 писал(а):МАNN
и всё тут
Калифорниец
- Модель авто: Классика, ВАЗ 2106
Калифорниец » Чт апр 29, 2010 13:55:48
Больше вариантов не будет? Я уверен, что у нас таких нет, местных производителей много, регион промышленный. Но буду знать, MANN - бренд все-таки)
Калифорниец
Vadim 77
Vadim 77 » Чт апр 29, 2010 14:05:54
мишаня писал(а):Sergant писал(а):
Лично я предпочитаю "Салют" фильтр, недорого, риска нарваться на подделку нет и качество вполне устраивает.
хммм...первый раз сию марку слышу.
На заводе такие вроде ставят
Vadim 77
Sergant
Sergant » Чт апр 29, 2010 14:35:10
Vadim 77
Да, это "заводской" фильтр.
Sergant
олежек » Пт апр 30, 2010 8:27:51
Medved@790 писал(а):МАNN и всё тут
тожа за ман, только за маленький...
Vadim 77 писал(а):На заводе такие вроде ставят
вроде ливны ставят, вроде потому что не уверен на все ли, у мну сейчас стоит ливна на приорке именно заводской...
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Jakson » Пт апр 30, 2010 14:57:27
парни я мож че и не дочитал но паралельность не имеет смысла выводить, просто регулируешь клапана рейкой и вся не паралельность сама собой отпадет ведь рейку не обмануть. это не щуп который ты засунул а он как захотел так и рокер поставил. Я именно так и вывел себе все непаралельности
Jakson
Vadim 77
Vadim 77 » Пт апр 30, 2010 15:04:14
олежек писал(а):вроде ливны ставят
А водитель наш в прошлом году покупал 4-ку там как раз Салют стоял....
Vadim 77
Калифорниец
Калифорниец » Вт май 04, 2010 7:32:27
Регулировал в сервисе клапана (спец на праздники на дачу смылся), дак вот он при регулировке сказал, что мы слишком большие зазоры выставили, а про параллельность кулачков тоже сказал, что это фигня все, мол, при соприкасании он все равно ровно встает. Отрегулировал нормально, теперь не стучат, тихо работает. Но с маслом (гизким давлением) проблему так и не решил. Посоветовали поставить масляный фильтр для двигателей с большим пробегом, они по характеристикам тугости клапана в фильтре различаются. Посоветовали Colan.
Калифорниец
Калифорниец
Калифорниец » Вт май 04, 2010 8:29:57
Или, может, кто подкинет таблицу с характеристиками порога открытия клапанов у разных производителей фильтров?
Калифорниец
мишаня » Вт май 04, 2010 9:48:03
Калифорниец писал(а):Регулировал в сервисе клапана (спец на праздники на дачу смылся), дак вот он при регулировке сказал, что мы слишком большие зазоры выставили, а про параллельность кулачков тоже сказал, что это фигня все, мол, при соприкасании он все равно ровно встает. Отрегулировал нормально, теперь не стучат, тихо работает. Но с маслом (гизким давлением) проблему так и не решил. Посоветовали поставить масляный фильтр для двигателей с большим пробегом, они по характеристикам тугости клапана в фильтре различаются. Посоветовали Colan.
совсем-совсем не стучат?плохо если уменьшены зазоры....на сервисе делать----не есть гут.бывают исключения конечно...
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вт май 04, 2010 9:50:31
Калифорниец писал(а):Таблицу нашел.
Выложи на всеобщее обозрение, мож кому полезно будет.
Калифорниец
Калифорниец » Чт май 06, 2010 9:43:26
Поменял вчера масло, поставил Колановский фильтр, большой, и давление подросло, но не значительно, процентов на 10-20. На этом моя эпопея с клапанами закончилась, на продолжительное время, надеюсь)
Всем спасибо!
Калифорниец
Medved@790 » Чт май 06, 2010 14:05:56
ыыыы...как мерил давление то???
мишаня » Чт май 06, 2010 19:47:20
Medved@790 писал(а):ыыыы...как мерил давление то???
на колановском фильтре есть манометр----правда малюсенький.ты шо не знав?
шутю я...
Medved@790 » Чт май 06, 2010 20:07:08
нифига не знал...я ваще нифига не знаю
Калифорниец
Калифорниец » Пт май 07, 2010 8:22:47
При помощи датчика на панели приборов. Он показывает давление, я примерно, на глаз оценил, на сколько процентов стало выше. У меня ж шестерка.
Калифорниец
Sergant
Sergant » Пт май 07, 2010 11:28:31
Калифорниец
Вопрос не в тему, какое максимальное давление показывает прибор на 3000, 4000, 5500 тыс. оборотах?
А то установил себе такой прибор, он при 6000 тыс. чуть ли не 8 показывает...
Sergant
Серега73
Серега73 » Пт май 07, 2010 12:05:36
Sergant писал(а):какое максимальное давление показывает прибор на 3000, 4000, 5500 тыс. оборотах?
у мня на старой машинке ( копей с 06 панелью приборов) на 4500 показывал 4,5кг/см3, а на 5500 - 6кг/см3 и больше не росло, но двиг потом был как будто весь запотевший
Серега73
Sergant
Sergant » Пт май 07, 2010 16:49:23
к359но
Спасибо, значит надо глянуть маслонасос
Sergant
Jakson
Jakson » Сб май 08, 2010 15:15:39
Sergant писал(а):к359но
А вот я допустим думаю что виноват в этом прибор. Уж больно напоминает несограсованность в электрической цепи. Допустим если на жигули поставить датчик давления (который на стрелку) от волги то и холостых 2-3 показывать будет а как газку дашь дак и вообще до 8-ми дойти может.
Вообще на жигулях редукционник на 4,5-5 срабатывать начинает если мне память не изменяет, а то прокладки выдавливать будет
Jakson
Sergant
Sergant » Сб май 08, 2010 16:28:18
Jakson
Редукционник срабатывает при 4,5
В общем замерил механическим манометром, всё в норме, максимум 4,7 при резком раскруте до макс. оборотов (на прогретом масле)
Как итог: прибор от 06 довольно точно показывает до 4 - 4,5 тыс. оборотов, дальше зашкаливает
Sergant
alx133
alx133 » Пт май 28, 2010 4:08:57
Криво встают коромысла(рокера),горизонталь не встаёт,особенно видно когда с другой стороны светишь лампой и видно как между рокером и РВ не ровный зазор, и из-за этого не могу отрегулировать зазор в клапанах , и слышно отчетливо как долбит толи по клапану толи по солдатику,что нужно заменить ? Заранее спасибо
alx133
олежек » Пт май 28, 2010 8:17:44
alx133 писал(а):Криво встают коромысла(рокера),горизонталь не встаёт,особенно видно когда с другой стороны светишь лампой и видно как между рокером и РВ не ровный зазор, и из-за этого не могу отрегулировать зазор в клапанах , и слышно отчетливо как долбит толи по клапану толи по солдатику,что нужно заменить ? Заранее спасибо
поробуй подогнуть пружинки которые держат рокера, одну или другую сторону в зависимости куда перекошен рокер, а вообще то в таких случаях просто регулируется рейкой, и чхать на перекос рокера...
з.ы. заполняем профиль!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 15 гостей
