Как-то не по фен-шую, лампочка есть, а не работаит... :unsure:DonPedro писал(а):по большому счету если тебе лампа не обязательно то можешь и по простому сделать
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Ну у меня так было, потом пришлось доделывать. Но там доделок то в один провод да реле.
- Модель авто: ВАЗ- 2107
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за советы заработало причины были следующие
1. в генераторе был на щетках вкручен длинный болт он коротил на массу клейму №3 поставил короткий болт коротыш пропал
2 Провод идущий от контрольной лампы подсоидинил на разъем №3 а не на №1 генератаоар заработал зарядка пошла правда только лампочка не горит да и ладно контролировать зарядку можно и по вольтметру.
Всем спаибо
Всем спаибо
- DonPedro
palic
Если захочешь лампочку то доделаешь по схеме. Там делов то на полчасика.
- RusAleX
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Здравствуйте! Подскажите плз в чем может быть причина неисправности: на генераторе поменял подшипники и поставил новый ремень почему у меня выдает ток около 15В????до замены тоже так было, подумал что причина может быть в этом поменял но неисправность осталась. И на днях пропали габариты.
- олежек
если повыешнное напряжение то наиболее вероятно реле напряжения...RusAleX писал(а):у меня выдает ток около 15В????
не должно быть связанно... смотреть предохранители в первую очередь...RusAleX писал(а):И на днях пропали габариты.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
- Модель авто: Классика
Столкнулся с такой проблемой в машине Ваз 21053: вечером когда едешь с включенным ближним светом и музыкой, при нажатии на тормоз, переключении передач или включении поворотника музыка выключается и сразу же включается. Ездил к электрику, проверили напряжение на аккумуляторе при всех включенных приборах (печка, фары, музыка и т.д.), говорит нормально всё(13,5 В точно не помню). Магнитола запитана через провод толстого сечения. Аккумулятор поставил даже новый сегодня... Когда машина не заведена - стрелка вольтметра находится в белой зоне, на ХХ в зелёной зоне чуть правее 12В, при этом все потребители выключены, еду с ближним светом и музыкой - стрелка в красной зоне и вообще когда просто на ХХ жму на тормоз, то стрелка заметно сдвигается влево в начало красной зоны, что же делать... !?
- <LOST HEAVEN>
Массу везде проверять, на генераторе все провода смотреть, регулятор напряжения тоже поглядеть стоит
У меня семёрка. Генератор 37.3701, перебрал его весь, но немогу найти причину -
1.почему при включённых габаритах идёт недозаряд (стрелка вольтметрав пограничной зоне между белой и зелёной зоной)
2.при холостых оборотах генератор выдаёт 12.9-13.1v
Регулятор с щётками менял, токосъёмные кольца зачищал, диодный мост прозванивал и что дальше, вчём искать пичину?
Правда навешаны дополнительно 2 электромагнитных реле от газабалонного оборудования, Октанкорректор, Электронный тахометр, Сигнализация. Но эта нагрузка не должна по идее сказываться!
- Bemrik
А что если при включеных фарах, печке, и тд ремень звенит, если все отключить то норм. Это регулятор под замену?
Ну и хх чуток падает при включении эл.приборов
Хре, да хрен что падает, только ночью по городу не поездиш на аккомуляторе мрого и аккомуляторы менять часто придётся!
Доброго времени суток! У меня такая проблема: гена 9412.3701. Недавно возникла такая проблема: зарядка упала до 12,9 В (без потребителей). Поменял обмотку, диодный мост, шоколадку. Зарядка возросла до 13,8 (без потребителей) и 13,5 (с дальним, ПТФ, печкой). Кстати. когда двигатель холодный зарядка может достигать 14,2 В. А на "горячий" двигатель напряжение падает. Это нормально
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
да да да , чаще всего причиной низкого заряда являются -растянутый ремень, зацвевший от тосола генератор, окисленные клеммы, разьемы, дохлые провода и реле регулятор, который выдает малую напругу
Просто ситуация такая: БК выдает на холостых 13,5в, а когда обороты примерно 3000-4000 показывает 12,8 В. Меряю тестером получается 13,5 (под нагрузкой) и 13,7 без
- Bemrik
???Bemrik писал(а):А что если при включеных фарах, печке, и тд ремень звенит, если все отключить то норм. Это регулятор под замену?
- JET
Bemrik
Если ремень свистит, то его либо менять, либо натянуть надо. РН к ремню никакого отношения не имеет.
- Bemrik
Ремень заменен и натянут, свистит он если только есть нагрузка на генератор, а если все электропробыры выключены, то свиста нет
- JET
Естественно, при наргужении гены он дает повышеное сопротивление кручению коленвала через ремень, а визг появляется только от: плохого ремня (некачественного или изношеного), ненатянутости ремня, и от сработавшегося шкива генератора (что бывает крайне редко).Bemrik писал(а):свистит он если только есть нагрузка на генератор, а если все электропробыры выключены, то свиста нет
Послушай внимательно, от ремня или от гены исходит вой под нагрузкой, потому как если от гены, то это коротыш в обмотках.
