Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- AлeХ
- Модель авто: TAZ 21053
Re: Не работает вентилятор охлаждения.
сверху вниз: красный, "какой-то" (по моему желто-синий) , сине-черный. Нижний - пустой
У меня их всего три провода и на кнопке тоже три разъема.
Последний раз редактировалось AлeХ Сб апр 10, 2010 18:14:13, всего редактировалось 2 раза.
- AлeХ
Да и еще вопрос. Вчера покапался за приборкой и нашел там какой-то красно синий провод.
Хз куда он вообще подсоединяется
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
сине желтый - плюс на кнопку, синий - на большие обороты, красный - на малые, на кнопку надо вешать так - желтосиний красный синечерный(сверху вниз)AлeХ писал(а):сверху вниз: красный, "какой-то" (по моему желто-синий) , сине-черный. Нижний - пустойУ меня их всего три провода и на кнопке тоже три разъема.
а тот что висит, смотри на нем напругу, при стоянке, включении зажигания или при включении габаритов, смотри что не работает, возможно подсветка бардечка
- Nonamer
неверно. Смотрим рисунок: Левый- печка выключена. Средний: 1-я скорость. Правый - 2-я скорость.Сусанин писал(а):на кнопку надо вешать так - желтосиний красный синечерный(сверху вниз)
Т.е. второй сверху замыкает на 3-й и 1-й. Т.е. 2-й - питание - желто синий , 3-й - малая скорость - красный, 1-й - большая скорость - черно синий. 4-го контакта конструктивно может и не быть!
Вывод: ранее мое сообщение тоже немного не верно.
А в если сделать так, как написано в посте выше, будет работать только слабый режим.
- Image.jpg (14.92 КБ) 18981 просмотр
Re: Вентилятор
Ребят а такаой вопрос прост на схеме которая выше не совсем понятно там "+" идёт и на синий провод вентилятора и на релюшку?
- Zayec
Re: Вентилятор
Народ, с температурой всё понятно, а чего скажете о типах датчиков?Andreys писал(а):ставь жигулевский датчик 87-92 градуса
У меня тож забарахлил - не выключает!
Оказалось, что установлен датчик "прямого" (без реле) включения - 3710 (ток коммутации до 30 А)
Пошёл по магазинам и выяснил, что таких в продаже нет. Продают только ТМ-108, которые слаботочные и требуют применения реле (если установлен 3710, в БК стоит перемычка вместо реле)
Неужели в этой стране всё так плохо и нет элементарных запчастей?
- AлeХ
Спасибо бльшое. Все работает, а красносиний возможно воще не надо подсоединять.Т.е. второй сверху замыкает на 3-й и 1-й. Т.е. 2-й - питание - желто синий , 3-й - малая скорость - красный, 1-й - большая скорость - черно синий. 4-го контакта конструктивно может и не быть!
- Zayec
Re: Вентилятор
Не охота реле покупать.
Нашёл я всё же в одном из магазинов датчик 3710. Почему-то на витрине он значился как датчик для "десятки". Продавец (как и большинстве случаев) ничего толком не знает. Твердит как пономарь про 108 датчик на классику.
ЗЫ. Вот по закону подлости все проблемы, связанные с системой охлаждения, начинаются после замены тосола
Ну что за гемор такой...
- alkab007
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
Не выключается вентилятор радиатора
Добрый вечер, ув.форумчане. Столкнулся с такой проблемой - сбоит вентилятор радиатора, то все ок, а то не выключается совсем - уже даже после того как приехал, встал, заглушился и прошло 40 мин. Отключаю его теперь только перемычкой в ЧЯ. В чем может быть проблема? подскажите, пожалуйста.
Re: Не выключается вентилятор радиатора
alkab007Замени датчик включения вента в радиаторе внизу справа по ходу движения...залипают контакты в нём.
- Zayec
alkab007
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0
Все подробности тут -Буйный писал(а):Замени датчик включения вента в радиаторе внизу справа по ходу движения
- Mr_Ice
alkab007
банально залипает реле вентилятора. просто заменить и все пройдет
- GoBLIN
сдерни провода с дачика - если вентиль заглох то менять датчик, если нет то реле. или подкинь исправную релюшку
- Zayec
GoBLIN
Нет у него реле - перемычка в БК установлена-
GoBLIN
Да и после моего поста имхо вообще можно было тему закрыть.alkab007 писал(а):Отключаю его теперь только перемычкой в ЧЯ.
- alkab007
Купил новый датчик - фирмы LUZAR - поставил - все работает - проблем больше не испытываю - всем спасибо, за помощь. Оказывается данный датчик не только включает вентилятор, но и выключает его.
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Блин , а у меня слева. Чесслово - слева. И пробки сливной нет... Зато радиатор латунный.Буйный писал(а):датчик включения вента в радиаторе внизу справа по ходу движения
Англичанка!vanadiumus писал(а):Блин , а у меня слева. Чесслово - слева
- GoBLIN
у меня тоже датчик слева, если я конеш о том подумалvanadiumus писал(а):Блин , а у меня слева. Чесслово - слева. И пробки сливной нет... Зато радиатор латунный.![]()
- Zayec
Датчик включения вентилятора LS 0241 2141-3808800 (ТМ 108-02)alkab007 писал(а):датчик - фирмы LUZAR
Применяемость: АЗЛК 2141 «Москвич», ВАЗ 2103-2107 (с электроприводом вентилятора), ИЖ 2126, 2127 «Ода» и модификации
Технические характеристики:Номинальное напряжение, V 12
Ток нагрузки, А 1,0
Температура вкл. / выкл., °С 87/82
Размер под ключ SW29
Резьба М22х1,5
Масса, кг 0,06
http://www.luzar.ru/catalog/8/3
alkab007
Отпишись, когда выйдет из строя.
И всё же почитай вот тут про датчики -alkab007 писал(а):Оказывается данный датчик не только включает вентилятор, но и выключает его.
viewtopic.php?f=10&t=3562&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
- alkab007
Я взял вот такой: http://www.luzar.ru/catalog/8/1
Статью почитаю, спасибо.
Я те закрою! А каляки вести?Zayec писал(а):Да и после моего поста имхо вообще можно было тему закрыть.
- Zayec
На самом деле хорошо, что мы продолжили разговор. Благодаря этому я отыскал всё же эти данные на импорт. А то у нас их тоже продают, а я поиск с первого раза ниасилил
- Сусанин
глупый вопрос про вентилятор
в какую таки сторону он должен крутиться, выдувать сковзь радиатор или задувать на мотор
