Zayec
Непрочитанное сообщение
Zayec » Вс май 16, 2010 14:10:52
Zayec писал(а):Зажигание контактное?
Выходит, не зря я спросил.
Н и к о л а й писал(а):И Спасибо за ссылочку.
Поиск рулит!
Покупай комплект БСЗ, устанавливай и будет тебе щастье!
Потому как тахометр 2107 считает управляющие эл. импульсы, формируемые в системе зажигания. Как правило тахометр бесится при дребезжащих контактах трамблера.
Zayec
Буйный » Вс май 16, 2010 18:53:40
Н и к о л а йКарочь, смени подшипник подвижной пластины контактов и движок не узнаешь...
kam1L
kam1L » Пн май 17, 2010 18:58:14
тоже скачет тахометр, а именно на 1000 об. и на 3000об. просмотрел ссылку выше указанную ни чего путного там не нашел! может кто нить сталкивался с такой же проблемой поделитесь советом.
kam1L
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
ella » Пн май 17, 2010 19:02:46
kam1L писал(а):тоже скачет тахометр, а именно на 1000 об. и на 3000об. просмотрел ссылку выше указанную ни чего путного там не нашел! может кто нить сталкивался с такой же проблемой поделитесь советом.
Я решил проблему просто- поменял тахометр.
ella
Буйный » Пн май 17, 2010 19:15:25
kam1L
Старался писАть по русски...
Н и к о л а й
- Модель авто: Ваз 210700 1987г.в.
Н и к о л а й » Вт май 25, 2010 14:21:16
Хотел бы по подробней узнать о БСЗ ???
Нужно ли для этого (БСЗ) какие то отдельные детали или всё идет в комплекте ???
Ну и примерную стоемость проблемы ???
А то трамблёр так мозг выносит.
Н и к о л а й
Zayec
Zayec » Вт май 25, 2010 14:50:37
Н и к о л а й
Всё, что необходимо для установки БСЗ можно приобрести как раздельно, так и в комплекте. Цену можно посмотреть в нете. Я последний раз ставил соседу в прошлом году, он покупал комплект типа за 1600 рублей.
А деталей всего-то
- трамблёр,
-катушка,
-коммутатор
-провода.
- 31565.jpg (31.94 КБ) 11968 просмотров
Zayec
Н и к о л а й
Н и к о л а й » Ср май 26, 2010 10:36:44
Понятно Спасибо !!!
А машина действительно так хорошо себя видёт, как говорят ???
Н и к о л а й
Zayec
Zayec » Ср май 26, 2010 12:04:35
Н и к о л а й
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" (с)
Ставь, не пожалеешь.
Zayec
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
<LOST HEAVEN> » Чт май 27, 2010 11:40:14
Н и к о л а й писал(а):Понятно Спасибо !!!
Да, и даже лучше
<LOST HEAVEN>
ASP
- Модель авто: ВАЗ-21043
ASP » Вт июн 15, 2010 12:13:14
У меня так умирал конденсатор трамблера. Мотор начинал периодически дрыгаться вместе со стрелкой тахометра.Пока не умер окончательно посреди дороги в 11 вечера. Благо, запасной кондер был с собой.
ASP
ПАШКО
ПАШКО » Чт июл 01, 2010 22:36:10
ДА безусловно! И зимой проблем никаких!!! Стоит эта штуковина 1800 рупий.
ПАШКО
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
striker » Чт сен 02, 2010 13:35:03
Дык слетела темка прошлая
Правильно ли у меня показывает тахометр?
4ая передача - 60 км/ч - 2000
4ая передача - 70 км/ч - 2500
striker
- Классиковод - анархист :)
Alex » Чт сен 02, 2010 13:37:59
Randall » Чт сен 02, 2010 13:38:44
Что тебя пугает? при 3800 на 4й примерно 100кмч. Точнее, по навигатору 90-95, а "штатник" показывает дет 105-110
striker
striker » Чт сен 02, 2010 13:40:55
alex, что?
Randall, меня не пугает, просто раньше вообще мало показывал, новый по-другому кажет, хочу узнать правильно-нет
striker
ZALET
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1,5, кзс, пробек 113000 км, ОЗОН
ZALET » Чт сен 02, 2010 15:50:58
У меня и такой и навигатор и электронный-при 2500 на пятой 90 км/ч.
ZALET
felyx
- Модель авто: ваз 2105
felyx » Чт сен 02, 2010 19:38:42
у меня такой вопрос по тахометру...у меня ваз 2105...я поставил тахометр вместо штатных приборов слева...приборы ушли в центральную бороду от 2107...ну это не важно...
короче, получилось так, что я не успел подключить лампочку на аккумулятор пока собирал всю конструкцию (она находится на тахометре) и у меня не стал работать генератор (пол дня ездил на аккумуляторе),и после того как подключил, завёл машину и при заведённом моторе вставил клемму тахометра (в двиге он подключён к бабине на прерывателе) и после этого он перестал показывать правильно...при холостой работе он показывает 0 оборотов...если газу дать, то стрелка поднимается...как сделать так чтобы он показывал нормально ??? может кинуть его на отдельный + ???
заранее спасибо...если тема повторна прошу прощения, юзал поиск, не нашёл...
felyx
Mr_Ice » Чт сен 02, 2010 20:29:30
felyx писал(а):что я не успел подключить лампочку на аккумулятор пока собирал всю конструкцию (она находится на тахометре) и у меня не стал работать генератор (пол дня ездил на аккумуляторе)
и равильно гена 37,хххх не дает зарадки если лампочка отключена или перегорела.
felyx писал(а):и после этого он перестал показывать правильно...при холостой работе он показывает 0 оборотов...если газу дать, то стрелка поднимается...как сделать так чтобы он показывал нормально ??? может кинуть его на отдельный + ???
а до этого показывал? проверь может где клему не вставил.
felyx
felyx » Пт сен 03, 2010 4:36:33
а до этого показывал...всё проверил...всё на месте...не понимаю в чём дело
felyx
Mr_Ice » Пт сен 03, 2010 6:09:46
felyx
хм. не знаю что и сказать сними приборку наверно проверь еще раз все соединения. может лампу не так полдключил? вкурсе кстати что там надо было провод один на тахе перепаять?
felyx
felyx » Пт сен 03, 2010 10:54:25
ну я ничего не паял ибо быстрее сделать просто грамотную скрутку и несколько клемм мама папа чтобы потом проще если что было...а так я понял что надо переделать лампочку аккума...она там малость по другому работает...без неё ток от гены не идёт...
а про какой провод вы говорите ?
felyx
striker
striker » Вс сен 05, 2010 9:48:27
ZALET, а зачем на 5ой 90 км/ч?
Randall, спасибо ещё раз, у меня так же показывает
striker
Atiptaxx
- Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
Atiptaxx » Вс сен 05, 2010 19:06:28
striker писал(а):Дык слетела темка прошлая
напиши мыло, скину таблицу соответствия скорости оборотам
могу в принципе залить на depositfiles, если вдруг кто захочет и себе
Atiptaxx
Randall » Пн сен 06, 2010 11:58:18
Atiptaxx писал(а):напиши мыло, скину таблицу соответствия скорости оборотам
А сложности такие зачем? Мож просто ссыль дать на
ЭТО??
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 205 гостей
