Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Re: установка вентилятора охлаждения
о как! А позвольте узнать эти изменения попали на машины 2003го года?
- Mr_Ice
вот с какого года не скажу просто написано - позднее схема была изменена а с кого года хзMedved@790 писал(а):о как! А позвольте узнать эти изменения попали на машины 2003го года?
вот
и в мурзилке у меня тоже самое было написано. И в машине стоял датчик на 30А который работал без реле.На части автомобилей для обдува радиатора системы охлаждения воздухом предусмотрен электровентилятор. Он включается при срабатывании датчика-выключателя 37101 Б, установленного в нижней части правого бачка радиатора. Ранее питание на электродвигатель вентилятора подавалось через реле. В этом случае применялся датчик температуры ТМ-108. В настоящее время схема электровентилятора упрощена и питание электродвигателя производится непосредственно через контакты датчика-выключателя.
- Mr_Ice
ссылку забыл дать
вот http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.51
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
На моём авто стоял медный радиатор. Он начал течь. Я его вытащил. На рынке купил алюминиевый ДААЗовский. Поставил. Залил новый тосол, завел. Всё работает. Тут вспомнил, что не подсоединил провод электродвигателя винтилятора к датчику в радиаторе. Туда, а в новом радиаторе нету датчика - просто заглушка. Я на рынок, что вы мне за радиатор дали, я ж просил на 5-ку! Ну так мы тебе на 5-ку и дали. Я говорю, мол у меня там вентилятор от датчика работает, а в вашем радиаторе его и в помине нет...Они посмеялись и сказали что у меня уже 7-шный вариант, у нужно было покупать на 7-ку... Короче менять не захотели ибо я тот уже поставил и залил в него тосол. Если бы не ставил то поменяли.
Короче, как мне теперь запускать вентилятор? Просить выточить слесаря переходник под старый датчик в 5-й радиатор или просто с кнопки сделать принудительно?
Подскажите как по второму варианту схему плиз. Если согласно схеме соединить 2 провода черный и ч\б, которые идут от датчика радиатора 2, вентилятор должен заработать?
- Igor001/7
Duke™
Я точно не помню,но где то обсуждалось,что можно врезать датчик в длинный патрубок(который от головки блока до радиатора) через какой то тройник от волги.Поюзай поиск.И тогда всё будет работать по классической схеме.
- Igor001/7
Вот фотки
- normal_%CF%E0%F2%F0%F3%E1%EE%EA_%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E0_%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%E0_resize.jpg (19.96 КБ) 20351 просмотр
- Igor001/7
Во,ещё и материальчик нашёл,тока на ниву,ну это почти одинаково
Там правда самодельный переходник,но можно и от волги.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... nt/tal.htm
- Duke™
Вот нашел одну. Подойдет она?
- elcool7.jpg (25.82 КБ) 20138 просмотров
- Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Я вот тоже решил поставить себе электровентилятор. Все поставил, врезал в верхний патрубок датчик ТМ-108 на 87-92 градуса. Проводку подключил как на картинке вверху страницы (в разъемы вставил недостающие провода), вставил реле вместо перемычки в блок предов. Замыкаю контакты датчика - не работает! Реле 100% рабочее. Ставлю вместо реле перемычку - вентилятор начинает постоянно молотить даже при выключенном зажигании. Пробовал втыкать клеммы в разные свободные места в разъемах - все равно не работает. Вот в чем тут косяк?
З.Ы. Авто - 21053 95 года, блок предов нового образца.
З.Ы.2. Кнопку в салон колхозить не хочу, люблю чтобы все автоматически работало.
- Zayec
Стало быть надо найти косяк в цепи управления обмоткой реле.Topor писал(а):Ставлю вместо реле перемычку - вентилятор начинает постоянно молотить даже при выключенном зажигании.
Метод тыка - не наш метод. Можно чё-нить подпалить...Topor писал(а):Пробовал втыкать клеммы в разные свободные места в разъемах - все равно не работает.
- Topor
В общем, разобрался. Почему-то не приходит + на 85-й контакт реле. Мне неохота было разбираться почему, поэтому я просто скрутил 1.5мм-проводом 30 и 85 контакты реле и вставил реле на место. Теперь вентилятор работает от датчика как положено, да еще и не сразу останавливается, когда глушишь мотор (как на иномарках).
- VladiZlav
потому что ты на него постоянное питание дал а не то, что при включенном зажигании подается.Topor писал(а):, да еще и не сразу останавливается, когда глушишь мотор (как на иномарках).
- мишаня
а вот возник вопрос.... о количестве лопастей на крыльчатке...у меня 8....у товарища 6....в книжке ваще 4 показано...причем,где 6 лопастей работает шумнее,чем где 8....
а у кого сколько?и впечатления от работы?чем больше-тем лучше?
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Стоит электровент-р. Было 4 лопасти,поставил 8 лопастную крыльчатку. Вибрации теперь нет как раньше.
- мишаня
вероятно лучшая развесовка относительно осей....посему гула и вибрации меньше.а на самолетах интересно сколько лопастей(на турбовинтовых)?vovakh писал(а):Стоит электровент-р. Было 4 лопасти,поставил 8 лопастную крыльчатку. Вибрации теперь нет как раньше.
- VladiZlav
а может качество лучше, вот и балансировка норм и не норм. Седня в магазе вентиляторы обычные бытовые смотрел - так стояло два включенных - четырехлопастной колбасило а трехлопастной другой фирмы идеально без вибраций работалмишаня писал(а):вероятно лучшая развесовка относительно осей....
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
господа, хочу замутить тему на два вентилятора, а именно, принудиловку с кнопки на оба при зажигании, и один без зажигания, чуть выше есть схемка, она то что надо, просто вентили параллелить? и куда то надо диоды?
- мишаня
а у меня вместо реле стоит перемычка.и вент после остановки двига не крутится,даже если до остановки крутился.а если я 30 и 85 контакт в перемычке соединю?сорри за вопрос,но в электрике я ....не совсем шарюVladiZlav писал(а):потому что ты на него постоянное питание дал а не то, что при включенном зажигании подается
- Igor001/7
Я хоть и не VladiZlav но скажу
У нас вент включается по команде контроллера (на контроллере стоит реле эл.вентилятора),и следовательно когда ты выкл.зажигание, выключается и контроллер следовательно некому включать вент.
А то что в ЧЯ соединить контакте мне кажется ничего не даст(хотя может и даст
),но яб лезть туда не стал ИМХО.
- мишаня
так вот и я ....побздыкиваю лезтьIgor001/7 писал(а):но яб лезть туда не стал
