Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Благодарил (а): 283 раза
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 13, 2010 15:52:42
D.I.M.A.R. писал(а):это правильно?
я сам читал и трошки удивлялся....делаю как в книжке из-ва "Третий Рим".по ссылке больно завумно :cry:считаю коленвал необходимо проворачивать для каждой регулируемой пары клапанов.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 13, 2010 16:20:05
всё новое - это хорошо забытое старое, я в этом вопросе консервативен :pop:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт июл 13, 2010 16:35:55
мишаня писал(а):считаю коленвал необходимо проворачивать для каждой регулируемой пары клапанов.
и ЭТО абсолютно правильно, :beer2:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 13, 2010 16:38:35
ОК так и сделаю :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 13, 2010 16:41:05
:beer2: :beer2: и не думать,что метка на шкиве распреда идеальна :)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт июл 13, 2010 16:46:08
удачи тебе , как сделаешь отпишись как получилось , но мож с первого раза и не получится - ОПЫТ нужен ;) во как :D
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июл 13, 2010 16:47:24
у них тоже брак бывает,у меня на таком через три дня сдох клапан
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 13, 2010 17:04:58
это ты про что?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 13, 2010 21:43:30
почитал предыдущие посты на 5-й странице об этом написано что можно за раз 4 клапана отрегулировать, а не по 2.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июл 13, 2010 23:47:01
тю ё,лоханулся... :i
это я писал про масляный фильтр MANN,в другой теме... :D еще подумал почему сообщение не отправилось.... :look:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 14, 2010 3:46:26
LOL
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 14, 2010 7:44:21
D.I.M.A.R. писал(а):почитал предыдущие посты на 5-й странице об этом написано что можно за раз 4 клапана отрегулировать, а не по 2.
всегда есть право на выбор ;) да.и перед регулировкой натяжечку цепи посмотреть обязательно,совместив метку с приливом,а потом чуть катнув машинку на 5-й передаче найти в регулируемых клапанах(8 и 6) максимальное их открытие(метка не совсем точна на 100%).эт я так делаю...ну и дальше по книжке...
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 9:59:34
Rush писал(а):Medved@790
Хорошо, что прояснилось. А то никак не мог понять, из-за чего клапан мог загнуться не сразу, а на третий день :) .
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт июл 29, 2010 20:30:09
Что если клапана при регулировке немного перетянули, они будут давать звук(стучать, цокать) :question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 30, 2010 1:18:21
byran
стучать скорей всего нет, а вот прогорать (особенно выпускные) это да... :nuke: :sad:
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 6:43:11
byran писал(а):Что если клапана при регулировке немного перетянули
Если под словом"перетянули" понимать "зажали" (сделали меньше зазор), то ожидаем
D.I.M.A.R. писал(а):прогорать (особенно выпускные)
А если зазоры более рекомендованных, то ожидаем
byran писал(а):будут давать звук(стучать, цокать)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 30, 2010 8:03:45
Клапан, или клапана дают четкий звук, видать плохо на холодную регульнул :sad:
зы. влом тему рыть: Когда лучше регулировать, на голодную или на теплую :question:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июл 30, 2010 9:32:33
byran писал(а): на голодную
на сытую! :D на холодную....в идеале (где-то читкал) при +20
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 30, 2010 12:26:29
Я пока машину после капиталки двига ваще немогу понять, не так едит, вроде и лучше чем то, но не так....Может надо время на притирку, а потом и регулировать все понемногу, клапана, карб, зажигу.... :ermm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 18:27:46
мишаня писал(а):в идеале (где-то читкал) при +20
byran писал(а):Может надо время на притирку, а потом и регулировать все понемногу, клапана, карб, зажигу....
тоже :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 30, 2010 20:49:47
:thum1: примем на заметку
root_daemon
Модель авто: Классика 21074
Регулировка клапанов на инжекторной классике
Непрочитанное сообщение root_daemon » Чт авг 19, 2010 5:13:34
Всем привет.
ВАЗ-2107 инжектор. Проехал 56тыс. Клапана не регулировал. Вот недавно появиля стук по утрам на холодном двигателе. После прогрева стук пропадает. Думаю пора уже и регулировать =)
Начитался статей и форумов, в том числе и этот. Везде пишут для двигателей 2107 нужен зазор 0.15мм на все клапана. Как для инжектора, так и для карба. На одном форуме нактнулся на спор о том, что все 0.15 или 0.15впуск-0.2выпуск.
У меня на двигане написано "ВАЗ 21214 1003013 АЛЗ", т.е. что-то с нивой связано (я не разбираюсь в маркировках вазовских двиганов, поэтому извиняйте).
Вот тут написано, что для двигателей ВАЗ 2121х - зазор на впуск 0.15, а на выпуск 0.2
Короче - я в растерянности =) У кого инжекторная классика и кто сам регулировал клапана - отпишитесь пожалуйста.
Re: Регулировка клапанов на инжекторной классике
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 6:01:49
root_daemon Двигатель у тебя 21067. А то обозначение, что ты привёл - это маркировка ГБЦ. АЛ 3 - это сплав. Вот она то, и от Нивы. Но, все клапана - 0,15 мм! Лучше по рейке. Ну, и темка отдельная про регулировку клопов есть. Сори за размер фоточки.
root_daemon
Непрочитанное сообщение root_daemon » Чт авг 19, 2010 6:35:58
Буйный. Большое спасибо за разъяснение!
На днях попробую клапана регульнуть.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 20, 2010 10:56:16
объединено
