Свечи зажигания, кто что посоветует?
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт июл 23, 2010 21:26:57
Хорошо Буйный а то хз что за свечи достались вот и сомневаюсь.А что за тестинг?
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 23, 2010 21:28:09
Besенок писал(а):А что за тестинг?
LOL
ну поюзать их тыщ 30 - 40
Besенок
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт июл 23, 2010 21:29:35
нее я тогда сам LOL
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 23, 2010 21:32:09
alex писал(а):ну поюзать их тыщ 30 - 40
:rofl: Besенок Это Саша юморит. Тыщ 28-29 хватит... :pinch:
Besенок
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт июл 23, 2010 21:33:36
Красава!Весело тут блин у вас!А потом выкинуть их нафиг
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 23, 2010 21:42:56
Besенок писал(а):Весело тут блин у вас!
Есть такое дело!
Besенок писал(а):А потом выкинуть их нафиг
Если путёвые - ещё столько же выдюжат, а то.. и ещё раз столько же...Без бэ. :cigar:
Besенок
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт июл 23, 2010 22:03:51
Хорошо надо попробовать мож подойдут вот тока зазор нечем проверить. :sad:
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Vovk » Пт июл 23, 2010 23:14:29
Сверлом
Besенок
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт июл 23, 2010 23:15:50
Каким?!
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 23, 2010 23:18:18
нужного диаметра
Besенок
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт июл 23, 2010 23:20:59
а такие бывают 0,5 - 0,6 мм?
:confused:
Vovk
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Vovk » Пт июл 23, 2010 23:24:32
Бывают. А какого типа зажигание установлено?
Besенок
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт июл 23, 2010 23:25:52
Контактное
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 23, 2010 23:26:22
Vovk писал(а):А какого типа зажигание установлено?
ну если речь идёт о
Besенок писал(а):0,5 - 0,6 мм
то контактное, полагаю
Besенок
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт июл 23, 2010 23:33:27
Мож попробовать еще щупами набрать нужный зазор?
Vovk
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Vovk » Пт июл 23, 2010 23:36:23
А говорил нечем мерить... Правда плоским щупом абы как не померяешь зазор, нужно круглым, но... можно)))
Besенок
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт июл 23, 2010 23:42:07
Я что то позабыл.Надо завтра наверно лучше сверло поищу был где то совдеповские еще.
Stalkerun
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июл 24, 2010 0:55:29
Besенок писал(а):Я что то позабыл.Надо завтра наверно лучше сверло поищу был где то совдеповские еще.
смешной вы народ. все сверлами зазоры везде мериете. ведь щупы достаточно дешевые. в сумме до 4 или 7 мм они стоят около 40 рублей
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2010 6:37:31
Besенок Штангенциркуль есть в хозяйстве? Подбери подходящую проволовку.
Stalkerun писал(а):смешной вы народ. все сверлами зазоры везде мериете
А мы по науке, ведь "выработка" у свечей не плоская.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб июл 24, 2010 17:36:46
Товарищи форумчане, а у нас есть таблица по совместимости свечей? А то никак не могу понять, какое же всё-таки калильное число у F508?
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2010 18:40:12
Нее .Вот.
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Alex » Сб июл 24, 2010 19:04:01
Буйный писал(а):Нее .Вот.
верхнюю удалить?
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2010 19:22:14
alex Да обе нафик. Читать сёрано никто не будет, лучше - ХЕЛП!
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение Alex » Вс июл 25, 2010 10:32:53
Буйный писал(а):Читать сёрано никто не будет,
По Твоему Я "нихто" :weep:
serega19861906
Модель авто: ВАЗ2106
Re: Свечи, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение serega19861906 » Пт окт 15, 2010 19:32:27
Двигатели 2101, 2103, 2106. Сборка этих двига­телей отличается операциями по сборке передней части двигателей. После установки головки цилинд­ров на этих двигателях выполняют следующие опе­рации.
Устанавливают на коленчатый вал звездочку, а в блок цилиндров — валик привода вспомогатель­ных агрегатов и закрепляют его упорным фланцем.
Поворачивают маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров . Надевают (предва­рительно) звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и повертыва­ют его так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников .
Затем снимают звездочку и, не нарушая положена распределительного вала, устанавливают корпус подшипников на головку цилиндров и закрепляю его, затягивая гайки в определенной последовательности. После этого устанавливаю на головке цилиндров успокоитель цепи.
Устанавливают цепь привода распределительного вала в следующей последовательности:
смазывают цепь моторным маслом, надевают ее на звездочку распределительного вала и вводя сверху в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Затем устанавливай стопорную шайбу и болт крепления звездочки, н затягивая его до упора;на валик привода вспомогательных агрегата устанавливают звездочку, стопорную шайбу и болт не затягивая его окончательно;
надевают цепь на звездочку коленчатого вала, устанавливают башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак;
заворачивают в блок цилиндров oгpaничительный палец цепи;
поворачивают коленчатый вал на два оборота1 направлении вращения, что обеспечит необходимое натяжение цепи, и проверяют совпадений меток на звездочках с метками на блоке цилиндра и на корпусе подшипников. Если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором A.60330/R, окончательно затягивая болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отгибают стопорные шайбы болтов звездочек. Если метки не совпадают, то повторяют операцию по установке цепи. Более подробно http://vaz01-06.ru/vaz-2106-2103/dvigat ... -2103-2106
