Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания
alex писал(а):ну поюзать их тыщ 30 - 40
Re: Свечи зажигания
Есть такое дело!Besенок писал(а):Весело тут блин у вас!
Если путёвые - ещё столько же выдюжат, а то.. и ещё раз столько же...Без бэ.Besенок писал(а):А потом выкинуть их нафиг
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: Свечи зажигания
ну если речь идёт оVovk писал(а):А какого типа зажигание установлено?
то контактное, полагаюBesенок писал(а):0,5 - 0,6 мм
- Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Re: Свечи зажигания
А говорил нечем мерить... Правда плоским щупом абы как не померяешь зазор, нужно круглым, но... можно)))
Besенок
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Re: Свечи зажигания
Я что то позабыл.Надо завтра наверно лучше сверло поищу был где то совдеповские еще.
- Stalkerun
Re: Свечи зажигания
смешной вы народ. все сверлами зазоры везде мериете. ведь щупы достаточно дешевые. в сумме до 4 или 7 мм они стоят около 40 рублейBesенок писал(а):Я что то позабыл.Надо завтра наверно лучше сверло поищу был где то совдеповские еще.
Re: Свечи зажигания
Besенок Штангенциркуль есть в хозяйстве? Подбери подходящую проволовку.
А мы по науке, ведь "выработка" у свечей не плоская.Stalkerun писал(а):смешной вы народ. все сверлами зазоры везде мериете
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Свечи зажигания
Товарищи форумчане, а у нас есть таблица по совместимости свечей? А то никак не могу понять, какое же всё-таки калильное число у F508?
serega19861906
- Модель авто: ВАЗ2106
Re: Свечи, кто что посоветует?
Двигатели 2101, 2103, 2106. Сборка этих двигателей отличается операциями по сборке передней части двигателей. После установки головки цилиндров на этих двигателях выполняют следующие операции.
Устанавливают на коленчатый вал звездочку, а в блок цилиндров — валик привода вспомогательных агрегатов и закрепляют его упорным фланцем.
Поворачивают маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров . Надевают (предварительно) звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и повертывают его так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников .
Затем снимают звездочку и, не нарушая положена распределительного вала, устанавливают корпус подшипников на головку цилиндров и закрепляю его, затягивая гайки в определенной последовательности. После этого устанавливаю на головке цилиндров успокоитель цепи.
Устанавливают цепь привода распределительного вала в следующей последовательности:
смазывают цепь моторным маслом, надевают ее на звездочку распределительного вала и вводя сверху в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Затем устанавливай стопорную шайбу и болт крепления звездочки, н затягивая его до упора;на валик привода вспомогательных агрегата устанавливают звездочку, стопорную шайбу и болт не затягивая его окончательно;
надевают цепь на звездочку коленчатого вала, устанавливают башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак;
заворачивают в блок цилиндров oгpaничительный палец цепи;
поворачивают коленчатый вал на два оборота1 направлении вращения, что обеспечит необходимое натяжение цепи, и проверяют совпадений меток на звездочках с метками на блоке цилиндра и на корпусе подшипников. Если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором A.60330/R, окончательно затягивая болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отгибают стопорные шайбы болтов звездочек. Если метки не совпадают, то повторяют операцию по установке цепи. Более подробно http://vaz01-06.ru/vaz-2106-2103/dvigat ... -2103-2106
