почему машина дергается?
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Re: почему машина дергается?
Непрочитанное сообщение Besенок » Вт июл 20, 2010 21:39:04
Плохие свечи статью прочел.Тоже отказываюсь от них
VAS
Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение VAS » Вт июл 20, 2010 22:00:00
У меня недавно тож дергаться начала какбы с тряской по корпусу, при трогании.. немного навострился уже, но иногда бвает дернет пару раз.
Работает ровно как часы, свечи бриск хз какого пробега, с такими купил и неск.тыс уж намотал..
Но грешу на сцепу, хотя выжимается норм, не ведет. Мне тут говорят лапка отломилась в корзине, а как проверить? Короб сдергивать, помоему никак иначе.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 21, 2010 0:49:24
у меня вопрос про свечи: вот поменять хотел стоит ли ставить с медным сердечником (типаА17ДВМ)
или с резистором (А17ДВР), или то и другое[типа А17ДВРМ, LR15YC(brisk)] если у меня КСЗ то вроде как помехоподавительный резистор не нужен.
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 21, 2010 6:00:59
D.I.M.A.R. писал(а):если у меня КСЗ то вроде как помехоподавительный резистор не нужен.
Не нужен.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 21, 2010 12:40:59
а что насчет медного сердечника?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 21, 2010 15:28:25
D.I.M.A.R. писал(а):а что насчет медного сердечника?
Ну он конечно не медный, а с медным сердечником.А чё про него говорить. Наверное, хорошо! LOL
расшифровка свечи.gif (27.86 КБ) 13827 просмотров
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт авг 06, 2010 12:15:10
Besенок писал(а):Еще решил посмотреть топливный фильтр в самом карбюраторе.Сетчатый фильтр забит был а на пробке было отложение из металлической стружки.Откуда!!!!Не пойму.
А каким образом эта грязь попадает в карб? Вроде топливный фильтр сначала вычищает, потом бензонасос с фильтром, при забитости грязь может и протечет, а тут стружка, это уже крупняк
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт авг 06, 2010 18:35:58
Сам в удивлении!!!!! :confused:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт авг 06, 2010 19:48:02
BasicSun писал(а): А каким образом эта грязь попадает в карб? Вроде топливный фильтр сначала вычищает, потом бензонасос с фильтром, при забитости грязь может и протечет, а тут стружка, это уже крупняк
грязь может попадать из-за некачественной резины шланга бензопровода. Встречал такой случай, когда шланг до краба начал разрушаться, что даже кусочки резины мелкие были в карбе, и в фильтре покрупнее были кусочки. Знаешь как долго матерились, когда нашли эту причину ( а на улице было -20). :rungun:
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Вс авг 08, 2010 19:32:31
Вчера первый раз разобрал бензонасос, достался с машиной по наследству после покупки. Перестал работать. Там грязь самосвалом наверное завозили, и тоже после фильтра, очень был удивлен такому количеству грязи
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Вт авг 17, 2010 1:11:01
Наконец то добрался до инета.Всем привет!!!Когда дергалась моя машина все было дело в бензонасосе.Оказалось он нормальным а вот проставка со штоком в лепешку сочилась.Какое же все таки г....... делают!!!Обидно Очень
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 17, 2010 10:08:18
Mr_Ice писал(а):
гость писал(а):Plazmofor А17ДВМ. Очень достойные свечи.
LOL LOL LOL LOL колхоз и разводилово.
Mr_Ice, ну ты озадачил! Чухаю потылыцю: как мои машины ездят? :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 17, 2010 13:03:41
гость писал(а): как мои машины ездят?
Как-как? По-колхозному и разведённые! LOL
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт мар 10, 2011 16:29:51
Пришла весна называется, начала тачка чудить LOL
В общем начала дергаться машинка на малых оборотах, ХХ в норме!
Первая, двинулся....дерг-дерг(1200-1800Об.)....поехал
Вторая....дерг-дерг, поперла....
Третья самая дерганая, на скорости 50 км. очень чувствуется подергивание как и на 4й, а после 2600 об. прет как самолет!
Грешу на бензонасос.... :crazy: еще в месте крепления сочится масло! Но оно и раньше немного сочилось и ехала! У кого было, что парит мозг!?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 10, 2011 16:38:19
byran писал(а):Грешу на бензонасос....
почему же тогда
byran писал(а):после 2600 об. прет как самолет!
должно же быть тогда что и на верхах не хватает подачи насоса
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт мар 10, 2011 16:44:54
D.I.M.A.R. писал(а):почему же тогда
да, вот ето то и странно!
но что тогда, карб!? если карб то скорее всего наверно гусачек УН! Ведь дергает как рас когда в начале давишь на педаль! :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт мар 10, 2011 17:31:19
Думаю вскрытие покажет :look: Но вот что интересно что стало дергать на ходу, примерная скорость была 60-70км/ч на 4й.
Скорее всего сделаю замену фильтра перед БН(кстати от инжекторной классики пойдет?), заменю БН(наверно на ДААЗ), и сделаю карбу профилактику с помощью компрессора!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс июл 17, 2011 15:39:08
Почему происходят ети подергивания на малых оборотах на 2й передаче, особенно когда еду на 2й 20км/ч. или в тянучке, происходит типа очень слабые подергивания. На ХХ двиг тоже немножечко подтряхивает, но не травит!
И так, скорость стабильно 20-30км. на 2й.....еле ощутимые дерг-дерг-дерг, газ в пол и поперла без каких либо рывков :wacko: Хочу перейти на тросовый акселератор, может поможет!??
