Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Herzhog
Модель авто: Ваз 2106
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Herzhog » Чт сен 09, 2010 9:37:16
To GEB
Приветствую! Посмотрел Вашу установку системы управления печкой от Приоры и заинтересовался. Хотелось бы себе поставить. Не могли бы Вы описать подробнее установку. Как работает система? В машине теплее стало по сравнению со стоком? И хотелось бы посмотреть схему подключения. Можете ее нарисовать?
Я так понял, что Вы ставили Воьмерочный краник печки, прикрепляли к нему моторредуктор с ваз 2110, а заслонки управляются двигателем с Приоры. Ставили датчик температуры и блок управления климатом с Приоры (крутилки). Я правильно понял или нет? Или все запчасти брали с Приоры? Опишите пожалуйста процесс установки подробнее и какие детали с каких марок авто нужно. Очень нужно, а инфы по установке всего этого на классику больше не нашел.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн сен 13, 2010 15:10:45
а я бы еще в воздуховоды воткнул бы элементы ( как в фене стоят ) с датчиком тепературы , завел двигатель , включил печку - и пошло тепло, как печка нагрелась - то элементы отключились бы и все. Вот такая идея.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн сен 13, 2010 15:24:51
TechnoMCJ писал(а):а я бы еще в воздуховоды воткнул бы элементы ( как в фене стоят ) с датчиком тепературы , завел двигатель , включил печку - и пошло тепло, как печка нагрелась - то элементы отключились бы и все. Вот такая идея.
К сожалению у таких элементов очень большая потребляемая мощность, а было бы конечно здорово.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн сен 13, 2010 15:51:15
TechnoMCJ
Vlad34
На всех современных иномарах есть такое дело, режим быстрого отпотевания стекла. Три мощных нагревательных элемента в потоке на лобовое стекло. По потреблению тока- большое, конечно, но в среднем буржуйский гена 100а даёт, у нас реально 80-90 ставить. Так что вопрос в реализации только.
Archi
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в. двиг. v1.6 БСЗ 5МКПП
Непрочитанное сообщение Archi » Пн сен 13, 2010 16:57:17
Вот доделал печку!
slesarural1
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Пн сен 13, 2010 18:00:39
Молодец! Сам убедишся что с регулировкой на лоб и боковины удобней!
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн сен 13, 2010 19:43:50
BORODA
У меня так и сделано ( хотя нужно посмотреть сколько в 407 Ампер гена стоит -)) , + мне кажется еще элементы попье стоят, т.к. после завода двигателя тут же холодный воздух идет.
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Пн сен 13, 2010 19:52:50
Archi писал(а):Вот доделал печку!
У тебя даже "эстетический" вид есть :thumbsup: а у меня ни какого LOL
Молодец! Шрабикус от Mr_Ice - получился :clap2:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 14, 2010 6:00:20
TechnoMCJ
Нет, элементы Пелетье никто ещё в машины не ставил (кроме холодильников конечно), просто кондей сразу холодить начинает, как только компрессор включается. :yes:
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт сен 14, 2010 20:09:01
хм, а у всех лучше всего все равно на лобовое дует? даже при полностью закрытой заслонке, от туда тянет...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 15, 2010 7:49:31
Cvolo4yzhka писал(а):хм, а у всех лучше всего все равно на лобовое дует? даже при полностью закрытой заслонке, от туда тянет...
заслонка просто недоконца закрывается или щели большие. У меня тоже всеравно чуть чуть на лобовое продувало
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср сен 15, 2010 8:09:55
А может это и лучше , что бы чуть чуть дуло на лобовое - потеть меньше будет
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср сен 15, 2010 10:19:14
TechnoMCJ писал(а):А может это и лучше , что бы чуть чуть дуло на лобовое - потеть меньше будет
в принципе не так плохо, просто хотел сказать , что самый большой поток на лобовое идет.
а переключатель от калины ставить с калиновским доп резистором?
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт сен 16, 2010 10:21:09
Mr_Ice писал(а):я его просто пилил на две части.
Вот вторую часть думаю пристроить в ноги задним пассажирам.
Как думаешь будет "толк" :question:
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Чт сен 16, 2010 15:22:52
От чего брал воздуховод?
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт сен 16, 2010 15:33:21
джигит
"Родной" от семерки. (левый) На рисунке часть которая вставлялась к штатной печке.
alex2103
Модель авто: ВАЗ-2103
Непрочитанное сообщение alex2103 » Пт сен 17, 2010 10:15:53
Увидев эту тему специально зарегистрировался у вас :yes:
Аналогично предложенным методикам довольно давно модернизировал свою печку улиткой от 08.
Т.к. панель у меня от ауди80, то тоже пришлось тянуть воздуховоды к штатным соплам сантехнической гофрой...
Вот на днях готовлюсь к новой переделке своей печки.
Чем сейчас не доволен:
1. ГОФРЫ!!! Использовать их в печке мягко говоря некорректно...очень шумно и вся моща воздушного потока теряется в этих складках. Нужны ГЛАДКИЕ воздуховоды.
2. Система регулировки температуры. Нужно делать заслонку, которая бы смешивала холодный и горячий воздух. Краник оставить только для того чтоб перекрывать печку летом.
3. Распределение потоков. Надо все-таки придумать чтоб нормально регулировалось ноги\лицо\ветровое стекло.
Если форуму будет интересно, то буду выкладывать процесс постройки :hmmm:
В планах улитку вынести с корпуса печки. Использование улитки ПОСЛЕ радиатора в корне неправильно, т.к. по своим свойствам улитка предназначена для создания давления на выходе...на всас он заметно хуже работает.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 17, 2010 11:22:46
alex2103 писал(а):1. ГОФРЫ!!! Использовать их в печке мягко говоря некорректно...очень шумно
может просто менееребристые взять? у меня не шумно было.
alex2103 писал(а):2. Система регулировки температуры. Нужно делать заслонку, которая бы смешивала холодный и горячий воздух. Краник оставить только для того чтоб перекрывать печку летом.
краником лучше. чем он тебя не сутроил?
alex2103 писал(а):Использование улитки ПОСЛЕ радиатора в корне неправильно, т.к. по своим свойствам улитка предназначена для создания давления на выходе...на всас он заметно хуже работает.
какая разница? количество воздуха продуваемого что на входе что на выходе одинаковое
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 11:28:13
alex2103 писал(а):Если форуму будет интересно, то буду выкладывать процесс постройки
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб сен 18, 2010 15:18:38
ну, не знаю,у меня шум почему-то из обдува стекол слышнее всего,хотя там не гофры :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 18, 2010 15:27:40
двачую
и + 1 за улитку перед радиатором :thumbsup:
alex2103
Непрочитанное сообщение alex2103 » Сб сен 18, 2010 21:23:22
Сегодня раскидал салон. Сделал корпус для улитки...вернее нарастил ее корпус по бокам для приточного канала.
Улитка будет располагаться там где у классики бардачок (у меня панель от ауди80 и у нее бардачок ниже). С таким расположением по центру остается много места...думаю может даже получится не только сделать нормальную систему заслонок на отопление, но и испаритель кондиционера там в будущем уместится :)
Фотки "новой" улитки завтра скину.
alex2103
Непрочитанное сообщение alex2103 » Вс сен 19, 2010 16:33:24
Вот улитка. Пока очень смущает диаметр входного патрубка...изолента временно пока клей не схватится окончательно.
Завтра попробую включить и примерять на машине. Если все будет ОК, то обклею ее термоизоляцией и начну делать собственно печку...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 19, 2010 16:42:19
не много не ясно, а в целом зачот
PashaSm1
Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вс сен 19, 2010 19:11:10
А вот и мой вариант исполнения их текстолита
