Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 11:53:46
Dan1l писал(а): вроде много
В цифрах пожалста :rolleyes:
Dan1l писал(а):или АКБ голодный
А померить?
Dan1l
Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт сен 17, 2010 12:06:45
когда заводишь, на холодную, где-то около 15-15,5...
потом как прогреется, 14-14,5....но когда нагоняешь обороты 14,5-15...это все судя по датчику..точно скажу когда тестер куплю электронный.))
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 12:14:39
Dan1l писал(а):это все судя по датчику..
Эх датчик, датчик.... Да это УКАЗАТЕЛЬ (!) :rolleyes:
Dan1l писал(а):точно скажу когда тестер куплю электронный
Вот как только, тогда и бум думать... :rolleyes: А вообще не тяни, если шпарит перезаряд - АКБ увалишь быстро. :rolleyes:
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт сен 17, 2010 12:23:09
да я на ней пока не ездию, так что не увалю... :rolleyes:
как куплю, измерю так отпишусь...)
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 12:26:50
Dan1l писал(а):как куплю, измерю так отпишусь...)
ОК :pop:
Dan1l писал(а):да я на ней пока не ездию, так что не увалю...
И это правильно :thum1:
Wesel.4ak
Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
Re: Генератор на ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Пт сен 17, 2010 13:27:16
Буйный писал(а):Скорее всего у тебя гена 9412.3701 с чёрной пластиковой задней крышкой. 80А.
нет. у меня стоит обыкновенный без паластмассовой крышки.
но хорошо что назвал модель будем посмотреть в магазине.
Пасиб!
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 13:33:24
Wesel.4ak писал(а):но хорошо что назвал модель будем посмотреть в магазине.
Смотри сразу и наличие кронштейна и натяжной планки для гены 9412... если его ставить хош. :rolleyes:
Wesel.4ak писал(а):НАЗОВИТЕ МОДЕЛЬ которая стоит с завода
99% вероятности, что стоит 372.3701-03 производства КЗАТЭ, 73А. :rolleyes:
Wesel.4ak
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Пт сен 17, 2010 16:48:44
BORODA писал(а):Wesel.4ak
У меня с завода стоит 21214-3701010 14в.80а. А проблема у тебя не с РН, а с диодным мостом. Парочка диодов в обрыве, поэтому под нагрузкой напряжение падает.
Скорее всего и я себе такой возьму.
ходил ща в магазин узнал что на инж семерку такие 21214-3701010 ставят и в наличии есть.
А у меня походу стоит от карбюраторной восьмерки я в магазине посмотрел такой (на 55 А)
Аккамулятор у меня Варта силвердинамик 63Ач думаю все будет нормуль.
до этого стоял титан 55Ач.
Все не мог понять гена или аккамулятор .
В итоге аккамулятор я купил , старый в резерве будет.
Теперь куплю генератор 21214 .
Спасибо тебе большое, я именно это(какой с завода сейчас ставят) :thumbsup: и хотел узнать.
Wesel.4ak
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Пт сен 17, 2010 16:55:50
JET писал(а): Смотри сразу и наличие кронштейна и натяжной планки для гены 9412... если его ставить хош.
Подскажи насчет кронштейна .
у меня гена после натяжения ремня сверху на планке гайкой контрится (т.е. шпилька вертикально).
Покупать собираюсь 21214 , у него сверху отверстие горизонтальное как его закрепить ?
Подскажите парни , заранее спасибо.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 17, 2010 17:08:51
блииин!я озадачился.токо внимание обратил,что у меня на инже стоит не 95-й,а....в общем с натяжением ремня как на карбе и" вентилятор" спереди :crazy: вот барбосы,шо на заводе впихивают :cry:
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 18, 2010 6:42:08
Wesel.4ak писал(а):Подскажи насчет кронштейна .у меня гена после натяжения ремня сверху на планке гайкой контрится (т.е. шпилька вертикально).Покупать собираюсь 21214 , у него сверху отверстие горизонтальное как его закрепить ?
Насчет кронштейна и натяжной планки показано ТУТ. Это детали от Нивы 21214. Найдешь кронштейны - потом покупай гену, я купил сначала гену, а потом месяц искал кронштейны. :rolleyes:
Wesel.4ak
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Сб сен 18, 2010 7:37:39
JET писал(а): Насчет кронштейна и натяжной планки показано [url=http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353]ТУТ:
вот спасибо.Хорошо все расписано.
Ток еще вопросик , там для карбюраторного двигателя электрику объяснили.
В моем случае подключение генератора оставляем как прежеде ведь , у меня инжектор?
Еще раз спасибо! :clap2:
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 18, 2010 14:20:27
Wesel.4ak писал(а):В моем случае подключение генератора оставляем как прежеде ведь , у меня инжектор?
Да, схема подключения останется прежней. И это не зависит от того, карб или инж :rolleyes:
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Сб сен 18, 2010 17:45:18
Отличается ли диаметр шкива генератора 21214 от 2101 или нашего родного?
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 18, 2010 23:37:29
Shvarzneger писал(а):Отличается ли диаметр шкива генератора 21214 от 2101 или нашего родного?
:no:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вс сен 19, 2010 6:37:10
Т.е. принципе, если у шкива от 2101 отпилить крыльчатку, то его можно на генератор от десятки приколхозить вместо шкива от 21214?
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 19, 2010 7:25:12
Shvarzneger
Насчет пиления не скажу, но у меня на десяточном гене стоит космичевский шкив. :rolleyes:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вс сен 19, 2010 7:30:39
В смысле космический? С крыльчаткой что ли?
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 19, 2010 7:36:04
Shvarzneger писал(а):В смысле космический? С крыльчаткой что ли?
Неее, :D космичеВский - в смысле с москвичевского геныча. :rolleyes:
IVANROV
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение IVANROV » Вс сен 19, 2010 10:41:48
IVANROV писал(а):почемуто НА ХХ ГЕНЕРАТОР ВЫДАЕТ 14,3В
А что тебя смущает? РН так отстроен.
IVANROV писал(а):Как можно снизить мах предел до 13,9_13,8В
А зачем? Боишься перезаряда, не боись, это норма. Много у тебя машина работает на ХХ? А если ты печурку с обогревом заднего стекла на ХХ врубишь и музю погромче, а гена выдаёт 13,8 В на ХХ - что достанется АКБ? Ничего..
IVANROV писал(а):Поехал к электрику тот сказал что все в норме
Надо верить людям! :beer2:
Жалко батарейку.У меня на старой копейке РР стоял на крыле под капотом с переменником и был отрегулирован на 13,9В.На ХХ могло показать 14В но это было очень редко.АКБ прожила больше 5-ти лет.Бывший хозяин моей 2105 говорил что АКБ больше 3-х лет не выживал.Поэтому я и добиваюсь снижения зарядного тока.
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 19, 2010 10:47:39
IVANROV писал(а):Бывший хозяин моей 2105 говорил что АКБ больше 3-х лет не выживал
Ну дык срок службы АКБ зависит от многих факторов, а не только от напруги с геныча. :rolleyes:
IVANROV
Непрочитанное сообщение IVANROV » Вс сен 19, 2010 11:07:13
В гараже годами не стояла.Эксплуатировалась круглый год.
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 19, 2010 11:11:32
IVANROV писал(а):В гараже годами не стояла.Эксплуатировалась круглый год.
Повторюсь:
JET писал(а):срок службы АКБ зависит от многих факторов
Ключевое слово - МНОГИХ. :rolleyes:
IVANROV
Непрочитанное сообщение IVANROV » Вс сен 19, 2010 11:17:56
И всетаки я хочу добиться снижения напруги. :wbounce:
9402.3702-может эти циферки на РР расказывают о выдаваемом напряжении ??? :question:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 19, 2010 12:49:55
IVANROV писал(а):И всетаки я хочу добиться снижения напруги. :wbounce:
http://www.vtnauto.com/ru/9402.html
я наоборот билсся в поисках напруги, было на хх 13на новом генере 73ампернеке, уже потом примастырил рр 3х режимный и тот врет, должен на режиме норма 13,8 давать, а он на максимуме выдает, включаю печку свет дворники и если вентиль еще то проседает до белой зоны
