Подвывание коробки на нейтрали
- Targocid
- Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Прошу совета. Ситуация следующая: Около 2 месяцев назад обнаружил подвывание(шорох) коробки на нейтральной передаче, причем это подвывание проходит после отключения сцепления и возникает снова при его включении. На ходу этого подвывания не слышно. Коробка работает стабильно. Впечатление, что подвывает первичный вал, но я не уверен. Авто ВАЗ 21043, пробег 50000, КПП 5 ст.
- Mr_Ice
Re: Подвывание коробки на нейтрали
Targocid
это болезнь правктически всх классик, присутствует на 9 машинах из 10. что делать? ничего! просто забить, работе коробки это не мешает а бороться практически бесполезно даже если сразу после замены в 99.9999% случаев шорох появляется снова практически сразу.
- Булат
Я тоже такой косяк заметил, замена масла ничего не дала. Некоторые льют трансмиссионные присадки, но я не советую, ибо надо лечить проблему а не симптом.
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
А у меня прогрессирует. Раньше на холодной сильно гудело, а теперь и на нагретой. Мастер сказал, что виновник шума - игольчатый подшипник вторичного вала.
- byran
А вот такой вопрос, что если с двух коробок, шумящей 5ти ступки и не шумящей 4х ступки сделать одну, получится ли не шумящая 5ти ступка!???
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Маловероятно, но возможно.byran писал(а):А вот такой вопрос, что если с двух коробок, шумящей 5ти ступки и не шумящей 4х ступки сделать одну, получится ли не шумящая 5ти ступка!???
А вот это срочно в ремонтgeneral писал(а):А у меня прогрессирует. Раньше на холодной сильно гудело, а теперь и на нагретой. Мастер сказал, что виновник шума - игольчатый подшипник вторичного вала.
- byran
Я свою и не буду наверно разбирать! просто есть возможность взять ВАЗовскую 5ти ступку за 100дол., состояние не известно, и еще она без привода спидометра и с обломанной в вверху ручкой переключения передач(трубку надели) стоит ли!?? Просто если она воет или выбивают передачи можно отдать назадJET писал(а):Маловероятно, но возможно.
- JET
Цена супер, но вот неизвестность состояния может вылиться в кругленькую суммуbyran писал(а):есть возможность взять ВАЗовскую 5ти ступку за 100дол., состояние не известно
Хоть какой-то плюс.byran писал(а):Просто если она воет или выбивают передачи можно отдать назад
А чо состояние такое? Над ней что, опыты проводили?byran писал(а):и еще она без привода спидометра и с обломанной в вверху ручкой переключения передач(трубку надели)
Пы.Сы. Я бы такую покупку сразу не ставил на авто, а разкидал бы и посмотрел состояние потрохов. Вторичный вал на 5ст. в сборе с 5 передачей - стоит в районе 1000 грн (который нормальный, Шевролевский), комплект подшипников - около 400 грн., а на 5-ст КПП первого образца вторичный вал довольно частая проблема, там система смазки пятой передачи дибильная. ИМХО
Хотя, за 100 убитых американских президентов... заманчиво, заманчиво...
- byran
Как определить перед тем как ставить, вот разберу я ее, и что дальше щупать? Какие детальки могут разлететься в разные стороны, ваще трудная конструкция там? По поводу 5й передачи слышал что может вылетать, но если включать не менее чем на 100 км/ч будет все нормаJET писал(а):Я бы такую покупку сразу не ставил на авто, а разкидал бы и посмотрел состояние потрохов. Вторичный вал на 5ст. в сборе с 5 передачей - стоит в районе 1000 грн (который нормальный, Шевролевский), комплект подшипников - около 400 грн., а на 5-ст КПП первого образца вторичный вал довольно частая проблема, там система смазки пятой передачи дибильная.
так если онаJET писал(а):но вот неизвестность состояния может вылиться в кругленькую сумму
заморочка только в том что бы раскидать, как ты говоришь, собрать, снять свою, поставить выжимной и поставить на пробу 5ку, ВОТ бы заканало...JET писал(а):Хоть какой-то плюс
- JET
Смотреть люфты подшипников, состояние шестерен, синхронов, вилок, валов....byran писал(а): что дальше щупать
Для меня - нет, но кому как... Если с механикой дружишь, то разберешься, первый раз с мануаломbyran писал(а):ваще трудная конструкция там
По сей день не пойму, почему существует такое утверждение.byran писал(а):По поводу 5й передачи слышал что может вылетать, но если включать не менее чем на 100 км/ч будет все норма
- byran
может ткнешь пальцем, а то сколько гуглю ничего толковогоJET писал(а):первый раз с мануалом
хз...у меня 4.1 вроде, будет норма думаю!JET писал(а):Редукора то могут стоять разные...
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
У меня то же подвывал - но вылечилась - залил масло шеловское синтетику - точную марку я писал в теме -про масло. Выть перестало. После замены масло прошел 20 тк. ( менял на 20 ) больше подвываний не было.Mr_Ice писал(а):Targocid
- Zayec
Сорри за оффтоп. Щас про подвывание читал в "За рулём".
"Наверное, каждый водитель слышал, как воет задний мост при износе или неисправности редуктора. Теперь представьте, что такой вой слышен спереди, да еще при определенных оборотах двигателя и только при нагрузке, то есть при включенной передаче. Подозревал двигатель, сцепление, первичный и промежуточный валы в коробке передач. Шум других силовых деталей зависит от скорости, а не от оборотов. Я тоже так думал, а зря.
Поиск неисправности начал с коробки. Снял ее со своего VAZ 21063 (пробег более 160 тыс. км) и разобрал. Все как новое. Заодно заменил и сцепление, хотя оно было еще вполне работоспособно. Увы, шум не исчез. Неужели двигатель? Решил поступить, как водители казенных машин: подождать, "пока шум на улицу не выйдет". Ездил полгода, шум не усиливался. Но вот загремел глушитель. Поставил новый, и произошло чудо - вой исчез! Тогда сообразил, что полгода назад я как раз заменил "глушак", но чтобы он издавал такой звук, никогда прежде не слышал.
Отсюда вывод: если поставили глушитель, купленный на рынке, и тут же начался вой, не разбирайте агрегаты."
Ленинградская область,
п/о Кирпичное Г. КАЛАНДАДЗЕ
Во как бывает.
Во как бывает.
- Kazantip
- Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
Zayec писал(а):Сорри за оффтоп. Щас про подвывание читал в "За рулём".
Во как бывает.
Ну просто байка какаято! )))))))))
- byran
спс. А на какой картинке слабость старых 5ти ступок, болт крепления который срезает?JET писал(а):Типа ВОТ.
этот?
- 5_6_17.jpg (54.86 КБ) 13893 просмотра
- JET
byran писал(а):этот?
Его срезает и на старых и на новых пятиступках, но на старых чаще.
- byran
что посоветуешь что бы не срезало!?JET писал(а):Его срезает и на старых и на новых пятиступках, но на старых чаще.
- JET
Не брать КПП старого образца и проконтролировать момент затяжки ( не перетянуть).byran писал(а):что посоветуешь что бы не срезало!?
- byran
уже взял ту что за 800грн, походу старый образец! Если не воет и ничего не выбивает наверно оставлю, вот только что надо, или как надо ездить что бы все гуд...!?JET писал(а):Не брать КПП старого образца
зы. чем можно помыть коробан внутри, солярой можно?
- JET
byran писал(а):солярой можно?
Только потом желательно промывочным маслом (не добавкой для промывки
- byran
может глупый вопрос, но:
Я вот думал залить после мойки солярой дешевой ТАД-17, поездить пару км. а потом слить и залить нормальную трансмисионку...Шел какой нибудь
на снятую, или уже поставить и тогда поездить с промывкой?JET писал(а):Только потом желательно промывочным маслом еще сполоснуть
а потом злить и залить нормального?JET писал(а):поболтыхать хорошенько вперед-назад, установить и дать чутка поработать
- JET
byran писал(а):на снятую, или уже поставить и тогда поездить с промывкой?
Ездить на промывке не желательно.JET писал(а):на снятой залить масло на 0,5 л больше нормы, поболтыхать хорошенько вперед-назад, установить и дать чутка поработать.
byran писал(а):а потом злить и залить нормального?
Можешь и так сделать, только ТАД-17 не самое дешевое заливай, из средней ценовой категории.byran писал(а):Я вот думал залить после мойки солярой дешевой ТАД-17, поездить пару км. а потом слить и залить нормальную трансмисионку...
Ну дык все равно промывку нужно будет использовать. По крайней мере я всегда использую промывку при переходе с одной марки масла на другую.byran писал(а):а потом слить и залить нормальную трансмисионку...Шел какой нибудь
У меня и у кентов-классиководов залито в КПП и заднем мосту ТАКОЕ масло. Проблем с ним замечено небыло. Ну а ваще, выбор масла дело сугубо личное хозяина авто.
- byran
если у нас найду, попробуюJET писал(а):У меня и у кентов-классиководов залито в КПП и заднем мосту ТАКОЕ масло.
JET писал(а):Ну а ваще, выбор масла дело сугубо личное хозяина авто.
