Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб окт 16, 2010 17:37:25
JET писал(а):
Анахрон писал(а):да работала
Тогда проверяй по приведенной схеме наличие + от реле зажигания и дальше на каждом разъёме до самого гены. :rolleyes:
Извеняюсь за глупые вопросы, но где находится реле зажигания? и каким образом проверять, замыкать один провод тестера на + акума, а второй в цепь?
Dan1l
Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
Непрочитанное сообщение Dan1l » Сб окт 16, 2010 18:21:47
я описывал выше на 42 странице (посмотри, пожалуйста, если не лень))))
там из двух генератор я собирал один....ну собрал, ну поставил вот теперь че-то заряд круто пошел в гору=)) :hmmm:
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пн окт 18, 2010 7:43:04
Ну блин где бы все?че делать то мне?
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 18, 2010 19:02:24
Dan1l писал(а):Ну блин где бы все?че делать то мне?
Ты воткнул диодный мост с гены Г221А мощностью 42А в ген Г222(предположительно, т.к. маркировку ты так и не указал) мощностью 50А, соответственно диодные мосты ращитаны на разный ток и не взаимозаменяемы. Собери нормально ген с родными запчастями и будет тебе щастье. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 18, 2010 19:05:22
Анахрон писал(а):где находится реле зажигания?
За приборкой.
Анахрон писал(а):каким образом проверять
Минусовой провод тестера на массу, плюсовой в каждый разъём по вышеописаной схеме. Тестер в режим вольтметра.
Результаты озвучь.
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пн окт 18, 2010 21:24:46
JET писал(а):Собери нормально ген
а с этим геном нельзя ни че сделать... :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 18, 2010 22:16:37
Dan1l писал(а):а с этим геном нельзя ни че сделать...
Ты не указал ни единой маркировки, ни одного гены ни другого.... Коперфильдов здесь нет...
Ответ на свой вопрос можешь прочитать ЗДЕСЬ:
JET писал(а):Собери нормально ген с родными запчастями и будет тебе щастье.
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пн окт 18, 2010 22:29:21
хорошо, позвоню, скажу чтобы нашли мой ген, потом напишу маркировку=)
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Вт окт 19, 2010 19:08:20
а если попробовать другой регулятор напряжения поставить??
и какой если можно:)
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Вт окт 19, 2010 19:17:45
народ практически тоже самое. в общем ездил ночью покататься, приехал домой заряд был в норме. на утро поворачивают ключ, лампа акума не горит, заряда ноль. даехал таким макаром до работы. подумал перегорела лампочка, заменил, ни какого эффекта, заряда ноль лампа не горит. что делать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 19, 2010 19:38:34
рр или дм
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Вт окт 19, 2010 20:18:58
дело в том что это все менялось три дня назад, заряда был очень хороший
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 20, 2010 0:59:14
это автотаз, тыщу раз можно на дню менять такие вещи. При пернгазовке лампа горит? Если да - дм
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср окт 20, 2010 4:31:18
нет не горит
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 20, 2010 7:25:07
alexbk писал(а):народ практически тоже самое. в общем ездил ночью покататься, приехал домой заряд был в норме. на утро поворачивают ключ, лампа акума не горит, заряда ноль. даехал таким макаром до работы. подумал перегорела лампочка, заменил, ни какого эффекта, заряда ноль лампа не горит. что делать?
Модель гены?
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 20, 2010 7:30:55
Dan1l писал(а):а если попробовать другой регулятор напряжения поставить??
Я сомневаюсь что он тебе поможет... :hmmm:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср окт 20, 2010 8:59:45
Модель гены?
Г 222
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Ср окт 20, 2010 9:07:40
Таки решил я эту проблему, оказалось все банально, проверил на контактах лампочки "+" - есть, "-" - нет, сразу рука к гене потянулась, нащупал контакт, чувствую хреного держится - снял, почистил, поджал и... все заработало.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 9:20:57
а как доехал на работу с зарядом в ноль? с толкача заводил?. может просто на щитке приборов небыло напряжения? отошол предохранитель например?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 9:22:21
:rolleyes: ну вот и отличненько что решил проблему.
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср окт 20, 2010 9:46:02
nikolas_boy писал(а):а как доехал на работу с зарядом в ноль? с толкача заводил?. может просто на щитке приборов небыло напряжения? отошол предохранитель например?
доехал на акуме, вернее на двух.. снимают клему глохнет
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 20, 2010 12:19:13
alexbk писал(а):Г 222
Скинь с геныча мамки запитки ОВ и реле контрольной лампи АКБ и проверь тестером наличие 12В (+) на обведенных красными кружками разъёмах. Ну и преды глянь, хотя думаю прежде чем писать ты их проверил? :rolleyes:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 20, 2010 14:46:21
alexbk
РН тебе левый попался. Шоколадки подделывают все кому не лень. :yes: Стоп! А состояние щёток- колец проверялось?
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср окт 20, 2010 18:12:43
спасибо всем за советы. проблема решина РН левый. заменил все стало на свои места.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 20, 2010 18:36:44
из за чего может быть мерцание света ярко выраженое и движение стрелки вольтметра?
