Извеняюсь за глупые вопросы, но где находится реле зажигания? и каким образом проверять, замыкать один провод тестера на + акума, а второй в цепь?JET писал(а):Тогда проверяй по приведенной схеме наличие + от реле зажигания и дальше на каждом разъёме до самого гены.Анахрон писал(а):да работала
- Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
- Dan1l
- Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
я описывал выше на 42 странице (посмотри, пожалуйста, если не лень))))
там из двух генератор я собирал один....ну собрал, ну поставил вот теперь че-то заряд круто пошел в гору=))
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ты воткнул диодный мост с гены Г221А мощностью 42А в ген Г222(предположительно, т.к. маркировку ты так и не указал) мощностью 50А, соответственно диодные мосты ращитаны на разный ток и не взаимозаменяемы. Собери нормально ген с родными запчастями и будет тебе щастье.Dan1l писал(а):Ну блин где бы все?че делать то мне?
- JET
За приборкой.Анахрон писал(а):где находится реле зажигания?
Минусовой провод тестера на массу, плюсовой в каждый разъём по вышеописаной схеме. Тестер в режим вольтметра.Анахрон писал(а):каким образом проверять
Результаты озвучь.
- Dan1l
а с этим геном нельзя ни че сделать...JET писал(а):Собери нормально ген
- JET
Ты не указал ни единой маркировки, ни одного гены ни другого.... Коперфильдов здесь нет...Dan1l писал(а):а с этим геном нельзя ни че сделать...
Ответ на свой вопрос можешь прочитать ЗДЕСЬ:
JET писал(а):Собери нормально ген с родными запчастями и будет тебе щастье.
- Dan1l
хорошо, позвоню, скажу чтобы нашли мой ген, потом напишу маркировку=)
- Dan1l
а если попробовать другой регулятор напряжения поставить??
и какой если можно:)
- alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
народ практически тоже самое. в общем ездил ночью покататься, приехал домой заряд был в норме. на утро поворачивают ключ, лампа акума не горит, заряда ноль. даехал таким макаром до работы. подумал перегорела лампочка, заменил, ни какого эффекта, заряда ноль лампа не горит. что делать?
- alexbk
дело в том что это все менялось три дня назад, заряда был очень хороший
это автотаз, тыщу раз можно на дню менять такие вещи. При пернгазовке лампа горит? Если да - дм
- JET
Модель гены?alexbk писал(а):народ практически тоже самое. в общем ездил ночью покататься, приехал домой заряд был в норме. на утро поворачивают ключ, лампа акума не горит, заряда ноль. даехал таким макаром до работы. подумал перегорела лампочка, заменил, ни какого эффекта, заряда ноль лампа не горит. что делать?
- JET
Я сомневаюсь что он тебе поможет...Dan1l писал(а):а если попробовать другой регулятор напряжения поставить??
- alexbk
Г 222JET писал(а):Модель гены?alexbk писал(а):народ практически тоже самое. в общем ездил ночью покататься, приехал домой заряд был в норме. на утро поворачивают ключ, лампа акума не горит, заряда ноль. даехал таким макаром до работы. подумал перегорела лампочка, заменил, ни какого эффекта, заряда ноль лампа не горит. что делать?
- Анахрон
Таки решил я эту проблему, оказалось все банально, проверил на контактах лампочки "+" - есть, "-" - нет, сразу рука к гене потянулась, нащупал контакт, чувствую хреного держится - снял, почистил, поджал и... все заработало.
- nikolas_boy
а как доехал на работу с зарядом в ноль? с толкача заводил?. может просто на щитке приборов небыло напряжения? отошол предохранитель например?
- nikolas_boy
- alexbk
доехал на акуме, вернее на двух.. снимают клему глохнетnikolas_boy писал(а):а как доехал на работу с зарядом в ноль? с толкача заводил?. может просто на щитке приборов небыло напряжения? отошол предохранитель например?
- JET
Скинь с геныча мамки запитки ОВ и реле контрольной лампи АКБ и проверь тестером наличие 12В (+) на обведенных красными кружками разъёмах. Ну и преды глянь, хотя думаю прежде чем писать ты их проверил?alexbk писал(а):Г 222
alexbk
РН тебе левый попался. Шоколадки подделывают все кому не лень.
Стоп! А состояние щёток- колец проверялось?
- alexbk
спасибо всем за советы. проблема решина РН левый. заменил все стало на свои места.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
из за чего может быть мерцание света ярко выраженое и движение стрелки вольтметра?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
