Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- Модель авто: 21044 (1700 21213 моновпрыск)
Re: ГБЦ после ремонта. Печальная компрессия. Запускать или н
Ладно, поеду соберу. В конце концов, если на таком расколбасе километров 100 проехать ничего ведь не случится?
В заказ-наряде гарантию написали 30 дней или 2000 км пробега, только не совсем понятно как это приментить к отдельно взятой голове, её же отдельно от двига не протестируешь? Или какой-нибудь хитрый стенд изобрели?
Как вариант. Если на сервисе современное оборудование, то притирку клапана об седло не делают. По седлу проходятся специальной фрезой, оставляющей определенный профиль и микрорельеф. После запуска мотора клапан как бы пристукивается на свое место. Читал в каком-то автожурнале
- byran
Антон80 писал(а):то притирку клапана об седло не делают
Антон80 писал(а):После запуска мотора клапан как бы пристукивается на свое место.
- Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Авто еще не заводили? Можно проверить еще метки на кв и рв, вдруг не совпали..
Vovk
Не, с метками все ОК. Машина ездит на отлично. Проблема только разобрать и замерять повторно компрессию, я ж говорил что исли поедет, то следующее ТО не скоро, возить много нужно
Надо время выбрать, потому как остались косяки:
1) Не замеряна компрессия, хотя двиг работает ровно, и вообще его практически не слышно!
2) На оборотах 2700-3300 резонирует и позвякивает пластиковый успокоитель. Думаю встал опять под углом, но если предыдущие 2 замены он хоть более-менее ровно ложился, хотя и с наклоном, то теперь вообще походу по нему только пол-цепи ездит. Кстати у друга на троешном моторе та же проблема; они вообще у кого-нибудь ровно сидят?
3)Все-таки считаю нужным поставить выпускные клапана с зазором 0.20 так как большинство руководств нивы 21213 предписывают именно это. Хотя на данном форуме высказывалось мнение, что это дескать пережиток прошлого. Даже не знаю, с зазором 0.15 по идее клапан раньше открывается, а я и пред. хозяин ездим только на 95-м, все таки горит он подольше, вдруг прогорит, обидно будет.
А так нареканий никаких.
Мне вот только интересно, скоро опять все греметь начнет?
- VladiZlav
а вот это зря. процедура трудозатрат не требующая, зато проверка то какая...orby писал(а):Даже керосином не проливал.
Кстати при проливке керосином клапана должны быть засухарены с пружинами или можно от руки закрыть и налить? Как то не было повода спросить, интересно.
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
ты бы компрессию померял бы, а то народу уж очень инетересно (особенно мне)
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Засухарена, с пружинами.orby писал(а):Кстати при проливке керосином клапана должны быть засухарены с пружинами или можно от руки закрыть и налить? Как то не было повода спросить, интересно.
- byran
Здесь участвует много факторов, стиль езды, качество масла, качество сборки и т.д. и т.п...orby писал(а):Мне вот только интересно, скоро опять все греметь начнет?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
тоже чтоли раскоксовку сделать
в прошлом на 30и тысячах мерили во всех 13,5, щас 42-43тыщи.....чисто для профилактики
сходил купил пузырь керосина 0,5л 40р и 2л пива разливного 120р
пошел в гараж, капнул по 6 кубиков в горшок 50/50 керосин/ацетон, завтра посмотрим
Посмотрел, ничего не изменилось.....потому что с компрессией все было гуд
Первый пузырь был не тотMedved@790 писал(а):сходил купил пузырь керосина 0,5л 40р и 2л пива разливного 120р
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
с такой компрессией, че ерундой заниматся..... движка и так хорошо тянет. после капиталки движка не замерял. уровень масла в норме, из сапуна пар. обороты хорошо набирает.Medved@790 писал(а):тоже чтоли раскоксовку сделатьв прошлом на 30и тысячах мерили во всех 13,5, щас 42-43тыщи.....чисто для профилактики
Ну просто замерял то год назад, вот и сделал для профилактики
- Модель авто: ВАЗ-2107
Подскажите пожалуйста, везде написано при замере компрессии заслонка должна быть открыта. Какая заслонка имеется ввиду, на карбюраторе? если она то подсос должен быть вытянут или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
