Обломанная шпилька стабилизатора.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт окт 26, 2010 18:30:53
Сегодня при замене резинок стаба, при попытке закрутить (не затянуть,а именно закрутить) обломилась шпилька крепления кронштейна стабилизатора, что на лонжероне.., вопрос такой какие варианты решения, самый простой конечно просверлить насквозь лонжерон и поставить болт, но как то не айс.., кто с таким сталкивался, что ещё подскажите уважаемые форумчане??
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Re: Обломанная шпилька стабилизатора.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 18:35:12
Sergant писал(а): просверлить насквозь лонжерон и поставить болт, но как то не айс..,
Почему не айс? Либо варить, третьего вроде не дано.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 26, 2010 18:35:40
Sergant писал(а):но как то не айс.., кто с таким сталкивался, что ещё подскажите уважаемые форумчане??
а выбор не широкий - либо сверлить сквозную и просто затягивать, либо высверливать остатки и вваривать болт/шпильку, что весьма геморно. Проще по моему сквозняком.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт окт 26, 2010 18:41:37
Не то чтоб не айс, просто не очень красиво ;), а если приварить болт с тонкой шляпкой или не выдержит...?
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вт окт 26, 2010 18:44:10
у мну было подобное.высверлил кое как и вставил болт.месяц езжу вроде не отпал.
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 18:44:24
Должен выдержать, я 2 месяца с одной шпилькой ездил, а вторую сторону тупо болтом стнул, что бы не стучала. Я себе туда втулку приварил с резьбой.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт окт 26, 2010 18:49:56
Sergant
Сверли сквозняком. У коллеги на работе 6-ка уже года полтора так ездит- все в порядке. Сварка скорее всего не даст прочного стыка... да и геморно всё это.
Sergant писал(а):просто не очень красиво
Практически не видно, сделаешь и забудешь :thum1: .
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 18:51:34
Да ни чего там геморного нету, главно хорошо и аккуратно приварить) Но все же просверлить проще)
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт окт 26, 2010 18:53:02
А теперь уже думаю стоит ли заморачиваться, наверное буду сверлить насквозь...
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 18:53:53
Сверли и забудешь про эти шпильки
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб окт 30, 2010 11:53:02
Итак проблема решена, всё таки сверлить лонжерон рука не поднялась, поэтому поснимав все кожухи и защиты, обнаружил технологическое отверстие на лонжероне рядом со шпилькой...
Далее высверлил остатки шпильки и немного раздал отверстие рядом, а отверстие на месте шпильки сделал квадратным под болт который хз как называется, но имеет круглую шляпку, а под ней квадрат, чтоб не проворачивался, потом проволочкой просунул болт через отверстие рядом внутрь и вставил в отверстие под шпильку, затянул...получилось почти по заводскому... ;)
Андрюха734
Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт янв 04, 2011 16:21:54
Главное чтоб болт был не СЫРОЙ, а то его очень очень скоро обломит!!! Сделал все так же как ты и написал месяц назад!
ssvsdn
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Сб май 07, 2011 20:25:26
У меня тоже правая передняя шпилька на лонже обломилась.
Можно безнеё ездить (до места ремонта)?
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт май 27, 2011 21:05:35
ssvsdn писал(а):У меня тоже правая передняя шпилька на лонже обломилась.
да, сам 2 дня ездил с обломанной шпилькой пока резинка не выскочила к рычагу, тогда и задумался что делать-либо сверлить насквозь или вварить болт либо шпильку, решился на вваривание и уже месяц откатался на сварной, благо сварочный всегда под рукой и сварщик лучший друг с клеймом.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 27, 2011 21:15:14
ssvsdn писал(а):Можно безнеё ездить (до места ремонта)?
Я в отпуск ездил (200км в одну сторону) вобще без стаба. А толку с него, если лонжам уже тапки подходили, шпилек нет, на осень замена железа намечалась. Снял стаб, чтоб не барабанил, бо толку от него всерно 0 без креплений.
И ниччо, живой. Болтает без него на трассе выше 110кмч - это да. Но 80-90 вполне можно ехать. И всерно лучше не запускать и повесить на место.
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт май 27, 2011 21:43:08
я вот сейчас вообще о двойном стабе подумываю так как шпильки на месте а старый уже на концевых резинках имеют выработку и заменя неизбежна,за то при установке его в доп. посадочное обрезать как раз чуток короче старых резинок- благо яйца уже готовые есть для такой процедуры.
zxdx1
Модель авто: ВАЗ2104
Непрочитанное сообщение zxdx1 » Вт июл 24, 2012 16:14:39
Sergant писал(а):Итак проблема решена, всё таки сверлить лонжерон рука не поднялась, поэтому поснимав все кожухи и защиты, обнаружил технологическое отверстие на лонжероне рядом со шпилькой...
Здравствуйте! Скажите пожалуйста с какой стороны дырка в ланжероне чтоб можно было просунуть болт, у меня четверка, дык я нашел дырку со стороны генератора под капотом, НО туда просунуть такой бол со шляпкой не получится как вы пишите, посему хочу узнать где то отверстие через которое можно вставить боолт.? Заранее спасибо за ответ! :beer2:
Егор
cтабилизатор устойчивости
Непрочитанное сообщение Егор » Ср июн 26, 2013 20:00:04
Сорвал резьбу на шпильке креления стабилизатора.Можно ли нарезать резьбу м6? Всем спасибо.
Re: cтабилизатор устойчивости
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 26, 2013 20:06:47
у меня ее как то вообще выламало....просверлил дырку вставил болт длы кардана коморый и затянул такой же гайкой :yes: .
А м6 я думаю слабовато будет :hmmm: .Слышал такое что некоторые срезают шпильку и приваривают другую....на сам не встречал :no:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 26, 2013 20:17:48
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 26, 2013 20:43:57
Егор писал(а):Сорвал резьбу на шпильке креления стабилизатора.Можно ли нарезать резьбу м6? Всем спасибо.
Можно М7. По прочности почти то же самое.
Вернуться в «Ходовая»
