Выдавило масло из под м/фильтра
- Ласточка
- Модель авто: ВАЗ21074 (Ласточка)
Подскажите, в чём причина? Масло Лукоил п/синтетика. Замена масла - вчера.
Re: Выдавило масло из под м/фильтра
Ну видать прокладка в масляном фильтре пропускает. Либо при закручивании фильтра зажевало ее.
- Ласточка
Менялось масло на станции ТО. После этого машина прошла 100км без проблем, а с утра - такая засада. Чё делать- то?
- GoBLIN
а сколько на улице градусов? у меня в -35 отовсюду давит при запуске
- Ласточка
Да -20 всего. До замены масла, всё было в норме.GoBLIN писал(а):а сколько на улице градусов? у меня в -35 отовсюду давит при запуске
- Besenok
а что за фильтр то? Склоняюсь к варианту, что сервисмен прокладку закусил, в общем не села она на свое место.
- Ласточка
Фильтр не помню, но не дорогой рублей 100 кажется.Besenok писал(а):а что за фильтр то? Склоняюсь к варианту, что сервисмен прокладку закусил, в общем не села она на свое место.
Ребят! Есть в загашнике фильтр "SCT", этот годится?
- Ласточка
До замены масла всё было в норме.рустем писал(а):давление масла не мешало бы замерить механическим манометром
- Ласточка
Еще вопрос.
Машина до сервиса не доедет своим ходом. Это понятно!
А, если заменить фильтр. То сколько масла надо на долив? Ведь не всё оно должно на дорогу вытечь? С собой 1 литр, а лужа приличная под машиной. Да, и на защите картера осталось.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
по щупу посмотри сколько масла
и я бы не стал менять фильтр, нужно тащить это дело в тот сервис где накосячили и предьявлять, счет за масло за ремонт дигла за эвакуатор
- Ласточка
Звонили в сервис, "Примем машину на экспертизу после предоставления сертификата соответствия на масло".Сусанин писал(а):по щупу посмотри сколько масла
Да фиг с ними. Движок цел - уже хорошо. Из-за 500 руб. бодаться - себе дороже.
- Сусанин
Ласточка
ну так масло твое или они сами его купили и залили
по той же логике - если скажем колесо не затянули, ты его потерял, что надо сертификат на соответствие болтов или на диск
500 рублей это деньги - 23 литра бензина, а так просто чистое масло на асфальт вылить
- Ласточка
У Вас бензин дешевлеСусанин писал(а):Ласточка
А масло было наше. И промывка и фильтр.
- Ласточка
Нужен совет бывалых!
Как облегчить пуск двигателя при сильном морозе? При условии отсутствия тёплого бокса.
- Mr_Ice
Ласточка
главная причина подтекания масла это то что оно
по теме. 1 подтянуть фильтр пробовали? может они его тупо недокрутили.
Если не докручивается. то идете в магазин покупаете новый фильтр. и масло (можно литр можно и 4 взять всеравно потом пригодится) и рекомендую - хотя и не обязательно взять вот такой ключик
можно и без него старый фильтр открутить но с ним удобней.
Выкручиваем старый фильтр ключем или рукаки - если руками не получается то пробуем варианты - через наждак или пробить корпус фильтра отверткой и использовать ее как рычаг.
Далее берем новый фильтр - не ставя на машину заливаем половину его маслом.
И самое главное макаем палец в масло и смазиваем по кругу уплотнительное кольцо фильтра! Это нужно для того чтобы уплотнительное кольцо не повредилось при закручивании и прилегло плотно по всех поверхности, если этого не сделать есть вероятность что какраз из под фильтра будет масло сопливить.
После чего закручиваем новый фильтр от руки - со всей дури тянуть его не надо
ЛасточкаЛасточка писал(а):Менялось масло на станции ТО
- Mr_Ice
уже много говорили об этом на форуме полно инфы. из основныхЛасточка писал(а):Нужен совет бывалых!
1. хорошее масло (к слову
я не считаю не то что хорошим - а даже нормальным маслом)Ласточка писал(а):Лукоил п/синтетика.
2. Силиконовые провода.
3. хорошие свечи и аккумулятор.
4. если карбюраторная машина то отрегулированный карбюратор и система зажигания лучше БСЗ
5. Не забываем сцепление выжимать во время пуска.
- Ласточка
Спасибо!
Под холодным пуском подразумевалось, - как облегчить двигателю момент запуска (например; были свидетелями, как один мужик крутился у своей машины с чайником кипятка...).
Машина заводится и в минус 30, но с таким нежеланием
Спасибо!
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
[/quote] я не считаю не то что хорошим - а даже нормальным маслом)
пользуюсь лет пять,нормальное масло.
- Ласточка
С системой зажигания, питания - всё в порядке. А, вот МАСЛО!!!
Щуп с подогревом - туфта.
Синтетика против п/синтетики - не вариант (машина не новая).
Слышали про сто граммов бензина в масло, но это ещё во времена застоя с тотальным дефицитом и маслами М6 и М8.
Может что новенькое есть? Поделитесь. Очень надо, ведь зима на дворе!!!
Последний раз редактировалось Ласточка Чт янв 27, 2011 14:10:45, всего редактировалось 2 раза.
ну правильно мужик делал на воздушный фильтр кипятком и заводитьЛасточка писал(а):Как облегчить пуск двигателя при сильном морозе?
или купить эфир пшикнуть и заводить
- Ласточка
Стоп! А причём тут воздушный фильтр???mik58 писал(а):ну правильно мужик делал на воздушный фильтр кипятком и заводитьЛасточка писал(а):Как облегчить пуск двигателя при сильном морозе?
Я ж говорю, машина заводится прекрасно.
Но, очень тяжело крутит масло.
КАК ВЫ БОРЕТЕСЬ С СИЛЬНЫМИ МОРОЗАМИ???
Облегчаем возможность бензину создавать пары, в камере сгорания воспломеняетя не бензин а пары бензина, при холодном воздухе машина часто не заводится из-за заливки свечек бензином
