Мультиметр или Тестер или АВОметр
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб янв 29, 2011 15:11:38
Добрый вечер форумчане! У меня имеется вот такой аппарат (может даже кто то такой даже держал на руках, но это врядли :) ) Только вот не умею я с ней обращаться! Может кто нибудь судя по фоткам даст пару советов как с ней дружить :) измерить сопротивление, силу тока, напряжение (для постоянного тока). Заранее благодарен!
EBER
Модель авто: Классика 2107,4
Re: Мультиметр или Тестер
Непрочитанное сообщение EBER » Сб янв 29, 2011 15:23:13
ну да к на ней все написано.если с этим сложно то скачай где нибудь инструкцию от современных и примени ее к этому мастодонту.у меня почти такаежа техника
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб янв 29, 2011 15:27:50
EBER Это идея отпадает, в инете врядли найдется)
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 29, 2011 15:36:17
Регулятором "Уст. 0" выставить стрелку точно на "0". В зависимрсти от измеряемого параметра переключатель установить в требуемое положение (например, при измерении напряжения в розетке установить на "250"V, напряжения батарейки- в зависимости от её номинала, если примерное значение измеряемого напряжения неизвестно- выставить максимальное значение переключателя и постепенно его уменьшать до отображения корректного значения). Так же с силой тока (при этом прибор должен быть включен в цепь последовательно)- установить переключатель на диапазон тока (А, мА), начиная с больших значений. И аналогично- при измерении сопротивления. Оранжевыми кнопками, как я понял, переключается измерение переменного напряжения (кнопка "~") и больших значений сопротивления (центральная кнопка). Показания стрелочного индикатора считывать по соответствующей измеряемому параметру шкале. Как-то так в общих чертах.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб янв 29, 2011 15:51:35
Щас глянем на практике, попробую замерить напряжение на авто аккумуляторе, он у меня дома. Потом отпишусь. Я смотрю номинал для силы тока не больше 2,5 А. больше этого значения прибор не выдержит и сгорит что ли?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб янв 29, 2011 16:08:07
А еще сзади на крышке у него есть схемы, как подключать его для измерения силы тока. А так это не мультиметр, и не тестер - это легендарная Цшка.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Сб янв 29, 2011 16:23:32
Ой какая вещь, с помощью подобной я под руководством отца в детстве телеки ремонтировал. Как пользоваться уже написали.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб янв 29, 2011 16:25:28
А мне китайский мультиметр подарили BD 838 который с датчиком температуры. Изучаю.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 29, 2011 16:34:26
Almaz писал(а):номинал для силы тока не больше 2,5 А. больше этого значения прибор не выдержит и сгорит что ли?
Сгорит. Или резисторы в делителях или сам стрелочный измеритель.
Longenen писал(а):А еще сзади на крышке у него есть схемы, как подключать его для измерения силы тока.
Сомневаюсь я. Обычно на таких приборах сзади приводится схема для измерения сопротивления на самом верхнем пределе (1000 кОм). Для такого измерения не хватает напряжения батарей, установленных в приборе и поэтому используется дополнительный источник напряжения, схема включения которого нарисована сзади прибора.
Almaz
Однако тема достойна раздела "Электрика". Потому как актуальна - значительное число форумчан чураются приборов, боятся сложности измерений. Кто-то просто экономит средства на покупку. От этого и тем по электрике с элементарными вопросами немеряно. Между тем процесс измерений не сложен и этому в школе на физике обучали. Надо только вспомнить и применять на практике полученные знания. :thum1:
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб янв 29, 2011 16:53:08
Zayec
Так может создать тему по пользованию данными девайсами, типа ЛикБез.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 29, 2011 16:57:05
Зачем создавать - вот она уже есть. Название нормальное. Содержание заполним сообща.
Благодарил (а): 2437 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 29, 2011 16:58:59
Вот я лично только ЗА! Т.к. сам полный 0 в электрике и всяких там приборах. Подсказал бы кто (желательно с фото) какой прибор купить, как им потом пользоваться и т.п....
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб янв 29, 2011 17:09:51
мужики :thumbsup: ! Я типа 10 минут назад пробовал измерить напряжение показывает где то 10 вроде (Аккум ледяной), но со шкалами я так и не разобрался понял что для U и I эта самая верхняя шкала. Завтра пару фоток закину с показателями прибора на разных номиналах напряжения, а то сам немного того... :slap: Лучше думаю обзавестись электронной, а этот в приямком в музей)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 29, 2011 17:32:38
Almaz писал(а):Лучше думаю обзавестись электронной, а этот в приямком в музей)
Если прибор работоспособен - какой нафиг музей? Так мы можем договориться до того, что классику тоже в музей, давай Логаны покупать. А я думаю, с этим многие не согласятся.
Для пользователя стрелочного прибора один из главных моментов - определение цены деления шкалы. Вспоминаем опять школьную программу - берём два соседних больших оцифрованных деления, считаем сколько между ними мелких делений, вычитаем, делим. Например на показанном на фото приборе на шкале для измерения сопротивления (кОм) берём 2 и 1. Между ними 5 мелких делений. Значит 2 минус 1 и делим на пять= цена деления на этом участке 0,2 кОм. Шкала неравномерная, значит в каждом промежутке своё количество мелких делений и своя цена деления.
Также при пользовании любым стрелочным прибором надо помнить о том, что наибольшая точность измерения получается во второй половине шкалы. То есть надо стараться выбирать соотвестствующий предел измерения.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб янв 29, 2011 18:00:29
вот инструкция на почти такой аппарат. принцип работы там расписан
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/c4312instr.djvu
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 29, 2011 18:43:19
vaduha75 писал(а):Подсказал бы кто (желательно с фото) какой прибор купить,
Мои приборы на снимке. Стрелочник не самый лучший. Из недостатков могу отметить низковольтное питание- батарейка 1,5 В (не лучший вариант для проверки полупроводников) и иногда напрягает электризация панели, выполненной из полистирола (показания соответственно искажаются).
Рядом - один из представителей 830 серии - 838-ой мультиметр. Один дома, другой постоянно в машине. Покупать лучше с торговой маркой Маstech - меньше погрешность измерения, лучше качество изготовления. Ну, в общем подробности эксплуатации и ремонта, схемы этих цифровых мультиметров можно легко нагуглить.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб янв 29, 2011 19:29:05
vaduha75 писал(а):Вот я лично только ЗА! Т.к. сам полный 0 в электрике и всяких там приборах. Подсказал бы кто (желательно с фото) какой прибор купить, как им потом пользоваться и т.п....
ну это конечно шутка
LOL
сам пользую лет пять уже для замеров
- старенький цифровой DT830b. вполне годная вещь,только вот в ней нету пискуна для проверки цепей, на работе привык на звук проверять.
- стрелочный ц4324(его пользую редка и для точных замеров напряжений).
еще имею осцилограф, но чета в ремонте машины пока еще не пригодился :look:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 29, 2011 20:14:57
а по токовым клещам что раскажете? есть чтонить бюджетное?
а вот этим какой ток максимально можно намерить и как?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 29, 2011 20:20:58
Bemrik
10 ампер
один щуп в разъем CDM
второй-в разъем 10 ADC
переключатель в положение DSA 10A
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 29, 2011 20:22:51
GoBLIN писал(а):имею осцилограф, но чета в ремонте машины пока еще не пригодился
Какие твои годы, пригодится ещё. Приятель в прошлом году целых пол-дня "гостил" у меня в гараже с целью замены сигнализации на Тойоте. В процессе работы пришлось сгонять за осциллографом - чё-то там без него он не мог определиться, какие провода правильно куда подсоединять.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 29, 2011 20:25:06
рустем писал(а):Bemrik
10 ампер
ясн.... а токовые клещи какиенить бюджетные что посоветуете? чтоб гденить до 100а
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 29, 2011 20:26:49
Bemrik писал(а):а по токовым клещам что раскажете? есть чтонить бюджетное?
у меня старые, стрелочные. Цифровые видел в продаже но даже в голову не пришло поинтересоваться ценой. Погугли.
angtar
Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Непрочитанное сообщение angtar » Вс фев 06, 2011 6:59:44
Almaz писал(а):Добрый вечер форумчане! У меня имеется вот такой аппарат (может даже кто то такой даже держал на руках, но это врядли :) ) Только вот не умею я с ней обращаться! Может кто нибудь судя по фоткам даст пару советов как с ней дружить :) измерить сопротивление, силу тока, напряжение (для постоянного тока). Заранее благодарен!
Вот инструкция на этот тестер:
http://boekr.chez.com/?eno=196
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 06, 2011 7:41:42
Аха! щас, побежал переходить по твоей ссылке, какая то странная она
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс фев 06, 2011 10:14:15
Almaz писал(а):Аха! щас, побежал переходить по твоей ссылке, какая то странная она
там деньги хотят за распаковку инструкции и некоторые антивирусники считают эту прогу инфицированный
Вернуться в «Наш инструмент»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
