молекулярная физика однакома...
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
регулируемый - да, в механизмах - нет(уменьшается), от того ты и регулируешь зазор поболее с увеличением температуры.
- Besenok
олежек, гость сервисмен хороший, давно к нему заезжаю - плохого не советует. А регулировал не я, т.к. в этом деле чайник - я со стороны наблюдал и впринципе понял как это делается - осталось только щуп купить и можно регулировать с мурзилкой самому.
Вполне можно согласится с олежек на счет регулировочного болта, но сервисмен сказал что клапан такой некондиция.
В общем пока до весны забью на него - зазор не столь большой получается.
- олежек
много раз замечал такую ситуацию на своем авто, регулировал на холодную, завожу тихий шелест до 50 градусов тихо после начинает "подтарахчивать" но не громко, многие и вообщем сказали бы что это тихо... сидел на автоладе и тут обсуждал скорее всего дело в расширении материалов, скорее всего при прогреве пастель приподнимается и тем самым увеличивает зазор, но это так догадки только, но факт такой имеет место быть...JET писал(а):Ставлю при +7 зазор 0.15 - прогревается - торохтит как пулемет после 3000 об. У мну чот получается чем горячее двиг, тем зазор больше становится... так и должно быть?
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
А вот я думаю дело несколько в другом. тепловое разширение расширяет все и дело очень возможно либо в цепи, даже если новая (возможен брачек), либо в направляющих клапанов. Клапан при нагреве увеличивается в длинну, а вот отверстие в направляющей может увеличиться и в диаметре. вот и стучек
Longenen
- Модель авто: не указан
Обязательно. Можно еще и карбюратор отстроить.deltaksi писал(а):после регулировки клапанов нужно ли регулировать зажигание...?????
карбюратор в порядке..после регулировки клапанов туговато вродиби заводится..и работает двиг неустойчиво...
- D.I.M.A.R.
поменял пружины рычагов но все равно 2 или 3 рычага стоят наперекос
, когда распредвал снят не видно же на глаз как стоит рычаг относительно горизонтали, в итоге зазор клиновидный.
Износ рычагов и распредвала минимальный (точнее его нет пробег 20000 после кап.) может как то можно подогнуть пружины когда распредвал прикручен к ГБЦ.
что делать в такой ситуации?
- D.I.M.A.R.
поискал:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=3937
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157901
попробую еще подогнуть пружинки и поправить рычаги
на автоладе писали
на автоладе писали
просто рейки у меня нет.Сколько помню, всегда и у всех этот перекос был, есть и будет.
- Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
друг сегодня микрометром все настроил мне, золотые руки у него 400рэ взял, движку не узнать
ничего не стучит, не гремит. поставил так же автоматический натяжитель цепи "пилот". рад как слон!!
- GoBLIN
народ! подскажите можно ли регульнуть клапана при температуре -5 -10 градусов. и какой зазор ставить при этом. хотяб чтоб доехать до теплого гаража?
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
ты что на улице затеял процесGoBLIN писал(а):народ! подскажите можно ли регульнуть клапана при температуре -5 -10 градусов. и какой зазор ставить при этом. хотяб чтоб доехать до теплого гаража?
GoBLIN
регулируй как обычно,огромной разницы не будет,доедешь до теплого места,перерегулируешь,не лови на морозе доли милиметров
707 нет у человека под боком теплого гаража...
- GoBLIN
ну нет у меня своего гаража, вот и приходиться движку на улице раскидывать707 писал(а):ты что на улице затеял процесволоком или своим ходом ,как угодно только в гараж
спасибки, с этим ясно
- 707
не повезло .сегодня тоже регулировал -рейкой,износ рокеров на всех одинаковый ,а пилот (долбаный)рустем писал(а):GoBLIN
нашел: Зависимость теплового зазора и показателей индикатора от температуры головки цилиндров
Взято отсюда
Взято отсюда
- зазоры итемп.jpg (30.23 КБ) 13286 просмотров
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
GoBLIN
Я со своими 3-мя классами церковно-приходской вообще нихрена не понял.
- GoBLIN
ну там еще была картинка с пометками где мериться дельта А и дельа Б
- 65739[1].jpg (26.83 КБ) 13024 просмотра
- nevic44
Судя по этой картинке при нагревании зазор дельта А должен уменьшаться, а дельта В увеличиваться по принципу рычага. Я щупом всегда регулирую поэтому важен только дельта А.
