Скажи спасибо, что не ЛИАЗ 667, трансмиссия которого представляет из себя шесть шарниров, четыре кардана и две промежуточные опоры. От двигателя кардан идёт к АКП под углом через промежуточную опору — крестовину, которая со временем разбалтывается и начинает издавать тот самый звук бутылок. Точно так же выглядит вал от ГМП к заднему мосту — кардан-опора-кардан-мостlinkor писал(а):дело в том что у тебя ВАЗ-2107 а не BMW 7.igor1c писал(а):Еще если резко давануть на гашетку то машина не едет, на тахометре обороты бешенные, а толку нет.
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Стук при отпуске сцепления
igor1c
- Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
linkor а ты я смотрю юморист?
спасиб за ответы ребят.
Сцепление лучше целиком менять с корзиной или диск только? пробег 40 000 км.
по факту надо смотреть,но лучше заменить в сбореigor1c писал(а):Сцепление лучше целиком менять с корзиной или диск сцепы только?
привод сцепления сначала проверьigor1c писал(а):пробег 40 000 км.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
igor1c
ага юморист )) внебрачный сын петросяна
а по сцепе так нужно на месте смотреть. если у тебя только диск износился тогда только его менять а если и корзине пришёл конец или хоть малейший намёк на это то тогда лучше менять комплект.
- GoBLIN
у нас вещь общественный транспорт на этих лиазахLongenen писал(а): Скажи спасибо, что не ЛИАЗ 667, трансмиссия которого представляет из себя шесть шарниров, четыре кардана и две промежуточные опоры. От двигателя кардан идёт к АКП под углом через промежуточную опору — крестовину, которая со временем разбалтывается и начинает издавать тот самый звук бутылок. Точно так же выглядит вал от ГМП к заднему мосту — кардан-опора-кардан-мост
ну это крестовина. обычно задняяigor1c писал(а):При трогании с места а также при переключении передач в момент когда отпускаю педаль сцепы слышится звонкий металлический звук
А у нас таких много! Тем и живы!igor1c писал(а):linkor а ты я смотрю юморист?
igor1c
насколько я понял по http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html там 2 привода на рисунке обозначены 7 и 17. оба и проверять соответственно?рустем писал(а): привод сцепления сначала проверь
igor1c
да,оба проверь,так как при отсутствии необходимого зазора сцепление может пробуксовывать
igor1c
причем пробуксовку заметил на именно 3-ей и 4-ой передаче, на 2-ой пытался иммитировать - не получилось.
Этот момент не за горами.igor1c писал(а):на 2-ой пытался иммитировать - не получилось.
igor1c
раз пошел такой разговор, скажите хоть приблизительные цены за работу по замене крестовины и диска? цены на диски и крестовины знаю. еще раз благодарствую за советы ответы! оперативно!
Diman66-74
- Модель авто: VAZ 21043
Diman66-74
Re: Залипает педаль сцепления.
Мужики выручайте. Залипла педаль сцепления. прочистил ГЦС при прокачке из рабочего цилиндра тормозная жидкость выходит нормально а шток вилку не двигает что может быть?
- Mechanik75
- Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: все о сцеплении...
Доброго дня всем. Ездил тут на Оке, и там такое мягкое сцепление, практически усилия не надо для нажатия педали. Потом сел на свою семерку, и раза три заглох, сцепление тугое, аж нога начала уставать выжимать его. Как можно облегчить усилие? Или это у всех так?
- олежек
Bazz
зато у переднеприводников ну оооочень большой ход сцепы, мне так не особо нравится, уже как год ежу на переднеприводнике но ни как не привыкну к сцепе, так что везде есть свои как плюсы так и минусы...
Алексей Белый
- Модель авто: Ваз 21074
Счас задам тупой вопрос.Включить сцепление это как ?Нажать на педаль или наоборот отпустить её.Дело в том ,что когда даже машина на холостых стоит и педаль не нажата слышиться гул.А когда нажимаю педаль чтоб переключить коробку то гул исчезает.По мурзилке это или подшибник или диск,пружина.Поэтому -то и задал вопрос включить сцепление это как?
Отпустить педальАлексей Белый писал(а):включить сцепление это как?
Скорее всего подшипник первичного вала КППАлексей Белый писал(а):Дело в том ,что когда даже машина на холостых стоит и педаль не нажата слышиться гул.А когда нажимаю педаль чтоб переключить коробку то гул исчезает.
Алексей Белый
